Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 6.12.2014 Stirn imaš dpx profi 25 KWali 35Kv? Povratka ne moremo spreminjati ker ni nastavljiv je samo 60 stopinjski. Črpalka je na pol obratih. Kuri se že dva tedna. Peč je nastavljena na 85 stopinj. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 6.12.2014 @Ivi82 Povratek je treba obvezno dvigniti na 65°C .Kurivo je premokro za uplinjaka.Dovoljena najvišja vlažnost je 20%.Kako na debelo pa imaš razcepljena drva ?? To da imaš nakladalna vrata odprta zato ,da kotel dobi dovolj zraka ,pa tudi ni trajna rešitev.S Hanzijem bi res morala zamenjati drva.. Poskusi dobiti kakšne kvalitetne brikete ali pa 2 leti sušena drva.Samo toliko za probo. lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 6.12.2014 Hvala cratos za koristne informacije. Bomo še poskusili z povratkom in z bolj suhimi drvi. Drva so različnih debelin ena so kar debela cca,15cm druga 10 tudi 5cm. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 6.12.2014 Lahko menjaš patrono. dobi se 65, 72. imam 72 v lambdi pa je prevroča, 60 pa je mrzla, tudi zato ker je dejansko okoli 55 tudi občasno. cena je okoli 15 evrov. Za menjavo potrebuješ 24 gedoro ali rink/natični ključ (če imaš esbe vtc) . Vem ker sem jo menjal pred tremi dnevi. edit: uff vidim na sliki da nimaš ravno esbe vtc. Sumim pa da imaš kaj podobnega in se najbrž da menjati samo patrona. peč daj na 90, črpalko povratnega voda pa na najnižjo hitrost. Pa bodi zraven čez 10 minut, da ti ne bo "varnostni izmenjevalec šel v uporabo". Nič hudega sicer, samo krop boš spustil v kanalizacijo... zakaj imam v glavi da je pri som16 peč regulirala obrate ? še nekaj: nekaj C zgubiš tudi v kurilnici na neizolirani inštalaciji. Še vedno nisi odgovoril kje je zalogovnik in zakaj imaš mešalne kroge narejene v kurilnici in ne v hiši? Re: Attack 25-35 DPX lambda - jer883 - 7.12.2014 Ivi82 Napisal:Opazil sem da se ventilator ni začel počasi ustavkjati ko doseže peč zadosti temparature, ventilator se samo ugasne. Jaz mislim da bi počasi začel zmanjšati obrate ampak ne. Ivi@ Profi ima znotraj programa menu, kjer lahko nastaviš hitrost vrtenja ventilatorja, zdi se mi, da lahko tudi nastaviš kdaj se naj ventilator začne vrteti počasneje glede na doseženo T kotla. Jaz imam nastavljeno da se preden doseže nastavljeno T kotla, (mislim da 3 st do 85st.), obrati zmanjšajo v %. Bi pa res moral pogledati v navodila, ker sem se s tem poigraval pred cca 2 letoma. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 7.12.2014 Ja zalogovnikje zraven peči. zraven kotlovnice sta še dva prostora ki se ogrevata. Za mešalne ventile priporočal ištalater. evo sliko: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2S/U2/3DNoMExv/20141205155751unichr("46")jpg[/img] Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 7.12.2014 Potem pa inštalaterja vprašaj po drugi patroni. Gledam tudi mešalno ventile na dvižnih vodih. To pride še kak motorni pogon gor ali? (kdo jih regulira, ker nekdo jih mora, ker pretoki so precej drugačni ko je zalogovnik pregret in ko je ohlajen.) A so to tudi neka verzija termostatskih mešanlih ventilov (ala vta od esbe ) Re: Attack 25-35 DPX lambda - stirn - 7.12.2014 Ivi82 Imam kotel atack 25kw profi.Mi smo že v osnovi dali za povratni vod mešalni ventil z seltronovim pogonom tako da lahko reguliram povratek.Najbolje je da je povratni vod 65 drugače kotel ne bo dosegel 70 stopinj ali več ker v kotel prihaja premrzla voda.Ta ventil mi tudi omogoča to da je ventil toliko časa zaprt da kotel doseže 70 stopinj (po želji nastavljivo) šele nato začne odpirati.To je dobro da se kotel najprej ogreje na delovno temoeraturo nato pa začne služiti svojemu namenu.Je pa res če boš imel drva pre mokre je vse skupaj bolj slabo.Kakšen premer dimnika imaš?Koliko se ti dvignejo dimni plini?Mislim da je vsa težava v povratnem vodu vsaj pri meni je bilo tako. Osebno bom pa verjetno kotel predelal na lamdo ko se vselim v hišo (odvisno od stroška predelave).Bom pripel kako fotografijo kako imam izdelano vse skupaj. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 7.12.2014 hanzi Mešalniventili se nastavjajo samoročno.V hiši je termostat ko dosežev hiši 22 stopinj se izklopi črpalka in gre višek v zalogovnik. stirn Premer dimnika shidel 20cm. Dimni plini so 140,150 tudi 160 če je TK od 70 do 80stopinj. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 7.12.2014 Ročni mešalni ventili. A to je kak izum sodobnega šolanega monterja. Potem se pa meni pa še komu posmehujejo ki imamo termostatske namesto vremenske. Termostaski je mogoče 20 evrov dražji od navadnega, pa imaš zagotovljeno -nastavljeno temperaturo v radiatorju/seveda če imaš segret zalogovnik. Sem pomeril svoja polena v kurilnici. Na obodu imajo okoli 10, če jih prekinjen imajo okoli 12, 15 nisem uspel dobiti nobenega. Dobi suha drva, dovoljeno temperaturo peči dvignil na 90, črpalko povratka daj na najnižjo hitrost pa poročaj. Sicer pa testirajo kak liter vina pa kakšno klobaso pa pridemo na piknik. Cuker, kak liter in podobno prinesemo tudi s seboj(večina nekaj malega), da ti ravno za celo plačo ne spravimo po grlu
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Verjameš ali pa ne - 7.12.2014 Ivi82 Napisal:Povratka ne moremo spreminjati ker ni nastavljiv je samo 60 stopinjski. Črpalka je na pol obratih. Kuri se že dva tedna. Peč je nastavljena na 85 stopinj. Zanimivo! V podatkih oziroma navodilih na njihovi strani piše da: - povratek ne sme biti manjši od 65 stopinj - drva med 12% in 20% vlažnostjo. Vse kar odstopa od teh navedenih podatkov celo ni upravičeno do garancije če se s kotlom dela drugače. Poskusi po njihovih navodilih, morda bo kaj več uspeha. lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 7.12.2014 Po TDP 165, T povratka 56, črpalka 25/55, colska pocinkana povezava, je TP okoli 74. Meni se zdi čisto ok. Bom pa najbrž patroni menjal za 65, ali pa bom 72 poskušal modificirati na nižjo T. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 7.12.2014 Zanimivo! V podatkih oziroma navodilih na njihovi strani piše da: - povratek ne sme biti manjši od 65 stopinj - drva med 12% in 20% vlažnostjo. Vse kar odstopa od teh navedenih podatkov celo ni upravičeno do garancije če se s kotlom dela drugače. Poskusi po njihovih navodilih, morda bo kaj več uspeha. @Verjameš ali pa ne, to jim že ves čas dopovedujem!!Treba se je držati protokola pri kurjenju ,pa ne bo nobenih težav. Hanzi bi bilo fajn ,zdela pred Božičam še kakšen piknik imet,kaj ne!?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 7.12.2014 Itak, po novem letu bomo vsi hujšal. Ravno zaradi kondenzacije bom najbrž dvignil temperaturo povratka. Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 8.12.2014 Ne ne hujšali bomo naslednji ponedeljek .Meja kondenzacije je pa drugače 55 , jaz uporabljam 60 pa ni problemov. Garancija kotla pa je itak če je naredo zagon pooblaščeni...Sicer pa kaj lahko crkne ? Šoba potrošni material , komora isto , vermikuliti tudi , tako da edino če je kje spusti da je bil slabo zavarjen ali pa napaka materiala. Kdo ma res presuha drva bi jih z veseljem sprobal. Aja regulacija povratka, jaz imam nastavljeno da se mi vklopi črpalka pri 50 in ko je doseženih 60 stopinj začne dodajati hladno vodo iz zalogovnika. Iz peči pa gre različno od 65 pa 74v prvi rundi potem ko je pa že voda v zalogovniku segreta nad 60 pa je ta razlika vhodne vode in izhodne vode manjša tam od 6-10 stopinj , kar je vse odvisno od jakosti gorenja. |
