Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - allyazir - 1.5.2015
Poraba za April 235 kwh.
Poraba zadnjih 6 mesecev 2335 kwh.
TČ: Toshiba Estia 11kw
Notranja temperatura med 22,5 in 23.
9 dni samo SV ostalo AUTO ali vklop za par ur na dan.
Po izklopu talnega je poraba SV 4kwh na dan.
Karateristike hiše:
Talno gretje 160m2 pritličje, mansarda.
Hiša zidana s porotherm.
Fasada 15cm grafitni stiropor.
Med kletjo in pritličjem 10cm stiropora na stropu v kleti ter 10cm pod estrihom.
Mansarda 30cm steklene volne.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.5.2015
Poraba April, SV: 1,23 kWh/dan.
P+N 138 m2 ogrevane površine, talno,
Lj Vič 3 osebe
20 cm (sever in previs 24 cm) EPS grafit,
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 - od konca decembra 2014
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.5.2015
Poraba april celotno gospodinjstvo 465kWh (35kWh manj kot lansi aprila).
Lokacija: Okolica Litije
Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40)
Naprava: Toshiba Estia 11kW
Sanitarna voda: 42stopinj (300l)
Izolacija fasada: 12cm stiropor
Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation
Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 75m2 / 22-23 stopinj
M:75m2 / 22-23 stopinj
Št. oseb: 3
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.5.2015
Poraba 1.4.-1.5. 360 kw oz.13 % več kot lani.
Veslo kurimo 24 ur na dan.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.5.2015
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +10,4°C (1,7°C hladneje kot lansko leto)
Poraba TČ: 48 kWh v VT in 241 kWh v MT, skupaj 289 kWh (od tega 100 kWh za toplo vodo), oz. 9,6 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 9% več (glede na lansko porabo imam 47% manj porabe v VT in 39% več porabe v MT).
Kamin je bil zakurjen 2-krat.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.5.2015
Poraba za april 2015: 481 kWh za ogrevanje ter toplo sanitarno vodo
(aprila lani 329, predlani 441, predpredlani 425).
Ogrevam 2 X 100m2 na povprečnih 22°C .
Fasada: večinoma cca 6 cm stek.volne, ponekje 6 cm extrapuca.
Kapca: v povprečju cca 25(poševnina), do 30 cm(ravnina) izolacije.
Okna/vrata: 20 let stara termopan (7 od 27 pa je čisto novih, od tega 2 strešna).
Ogrevalna naprava: Daikin Altherma HT brez vgrajenih grelcev.
Lokacija ob Muri
Bohinc, ogrevanja ne izklopljam, ga pa bo sobn.termostat, ko bo spet topleje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.5.2015
2200 kWh letno za sanit. vodo (ne glede s katero TČ je greta)... to ''doprinese'' število (9) oseb Migaj :mrgreen:
Street View – Google Maps... , ne upaš?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 1.5.2015
Poraba za april 2015;
-komplet elektrika = 404 kWh, od tega ogrevanje + sv = 151 kWh ->dnevno povprečje = 5 kWh
->informativni izračun Petrol komplet = 52 €
Opis:
2 člana
lokacija Gorenjska, mansarda nad odprto garažo
TČ Daikin Altherma LT 6kw, vremensko vodena
ogrevanih 80 m2, povsod talno
notranja T = 23 stopinj 24/7
TSV 180L bojler = 45 stopinj 24/7 - "reheat only"
Fasada 15cm eps, okna 0.7, streha in stropi 26 cm volne
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 2.5.2015
Poraba april 2015 za celo gospodinjstvo je 93 kWh VT, 272 kWh MT skupaj torej 365 kWh ali 46 EUR. Na letni ravni se še vedno držimo na dobrih 5800 kWh oz. dobrih 710 EUR.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 2.5.2015
Celotna poraba - A P R I L 2015 - 330 kwh -
Lanski April 320kwh (komplet poraba: bajta, gretje, SV)
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Torej april 2015 podoben lanskemu, gretje je delovalo večinoma v prvih deset dni, nato še nekajkrat samo zvečer, T v hiši niti en dan ni padla pod 21° Predvidevam, da za gretje SV in hiše ni preseglo 130kWh - dnevno povprečje 11kWh Na letni ravni (sem že nekje napisal) april-april) = 5850kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 2.5.2015
Poraba za april 127,8 kWh (sanitarna voda in ogrevanje).
Zaključek kurilne sezone 11.4.2015.
Ogrevalna sezona od 14.10.2014 do 11.4.2015 poraba 1418,2 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.5.2015
Poraba nase Fujitsu Waterstage 11HP v aprilu: 255 kWh
Na sliki pa je poraba po mesecih v celotni ogrevalni sezoni 2014/2015. V denarju po nasi tarifi (3x16, enotarifni podjetniski odjem, obracunska moc: 11kW) to pomeni tocno 550 Eur. Pod crto: zelo zadovoljen, sploh s kvaliteto bivanja, cisto drugace kot prej :-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 2.5.2015
Cela hiša: 399 kwh.
Recimo 100.ka za ogrevanje in sv.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/poraba-hise-ogrevanje-vsa-el-energija/13242">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... gija/13242</a><!-- m -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 3.5.2015
Poraba april 2015 30% več kot lanski april.
[attachment=o17694]
Pa še poraba celotnega gospodinjstva s segrevanjem vred:
[attachment=o17693]
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 220m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna k=1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 3.5.2015
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-24°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 135l 40°c- 52°c 5 os.
Zalogovnik 500l 38°- 55°c "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2300l -2500l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-52°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno + NT sobni korektor kateri, ko na hodniku prebije 22,5°c izklopi tč torej se sedaj,ko je čez dan topleje tč večkrat izklopi (22°c vklopi )"se urniki izvajajo samodejno"
DV pod 40 °c najvišji letos za silvestrovo 41,5°c pod 38 ji ne dovolim raje vidim da se izklopi !
