Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 5.12.2014 Pozdravljeni. Danes trudili celo popoldne pa ni bilo najbolje. Hiša 160m2 10 radiatorjev od peči do hiše 20 m pod zemljo(izolirano z armaflexom). Hišo je danes segrelo iz 19 na 22,5 zalogovnik 1000l na 70 stopinj po 5 tih uzrah.Največja TK je bila 75 stopinj TDP 155 -160stopinj,Če so vratca malo odpreta. Kovratca zaprem se TK zmanjša za 5-6 stopinj. Ne vem kaj še naj. Sem okolica lenarta. Re: Attack 35 DPX profi - Ivi82 - 5.12.2014 slika kotlovnica <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3o/FU/1EfUJNXo/1/20141205135238.jpg">http://shrani.si/f/3o/FU/1EfUJNXo/1/20141205135238.jpg</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3o/FU/1EfUJNXo/1/20141205135238unichr("46")jpg[/img] Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 5.12.2014 Če te prav razumem imaš kotlovnico oddaljeno 20m od hiše .Pa še to imaš cevi speljane pod zemljo.Dajva najprej nekaj razčistit! Arma fleks imaš direktno položen v zemljo . Ali imaš izolacijo s čim zaščiteno ,naprimer s trdo plastično cevjo,ali kako? Sej temperatura DP je kar solidna ,je nov kotel pa ima dober odvzem ,ko bo zaprašen gre TD gor..Kako pa kuriš in s čim kuriš , pa še kakšno imaš vlažnost kuriva.Še to malo opiši.Kakšno fotko daj gor kako imaš naložena drva v samem kotlu,preden zakuriš.. lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 6.12.2014 Pozdrav cratos Cevi so pod zemljo ampak je okrog izolacija in zaščitene v trdo plastično cev. Kurimo bukova in akacija drva, vlažnost je 20%.Imam očutek da ventilator premalo piha in nenaredi prave temp. v dizi. Kako naj vem da ima vredu pretok zraka skozi dizo? Saj ko so vratca malo odprt, se tem. dviga. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 6.12.2014 Poglej ene dve strani nazaj, imaš kink do mojih težav z zrakom, ki so bile podobne tvojim. Ti peč kaj sopiha (čeprav imaš vlažna drva in najbrž da ne), dim iz dimnika je lepo bel kot pozimi pri avtu(samo para/kondenz) in ga po petih metrih ne vidiš več? Zanimivo bi bilo izmeriti temperaturi vode v cevi preden gre le ta v zemljo, in na drugi strani. Zalogovnik imaš zraven peči ali na drugi strani? Zakaj imaš mešalne kroge pri peči in ne v hiši? A ne bi bilo jih bolj pametno imeti tam? Poveži se z marisolom ki je iz tvojega konca. Če ne drugega ga povabi na kavo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 6.12.2014 Imaš profi verzijo? Ventilator ti dela skozi na polnih obratih? Ciljam predvsem na nastavitev TDP in vode. Če je vlažnost 20% na površini pred časom (pred pol leta recimo) preklanega polena, potem imaš premokra drva. To pa zato ker je v sredini vlaga 30 ali več. Prekoli nekaj polen in potem na sveže preklanem pomeri vlago. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 6.12.2014 Nalozimo kolkol se le da spravit not. Ko vrata zaprem so tdp 120 ko malo odprem so 150 do 160. Dimnik je visok 4,5 m je to dovolj zaradi vleka? Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 6.12.2014 @Ivi82 tudi mene zanima kakšna je temperatura ,ko voda zapusti podzemlje?? Hanziju moram dati tukaj prav glede merjenja vlage v kurivu.Še to pomeri !! Neštetokrat sem že to napisal ,da bi kotli ,ki so brez lambde sonde morali imeti narejeno kukalo ,da lahko vizualno nastaviš zrak.Drugače se ga ne ,da ! No na približno že .OK to..... :?: Če je dimnik fi- 20 bi moralo biti dovolj vleka,če pa 16 zna biti pa res malo kritično .Sploh ,ko je nizek zračni tlak. (vremenski) lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 6.12.2014 Na koncu podzemlja razlika 2 do 3 manj. Vlaznost drv navec 25% na sredini. Danes v treh urah dodegla 150 dp tk 69 stopinj. Ce je kdo ki je pripravljen prit pogledat zadevo,bi se dogovorila na zs. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 6.12.2014 Bolj pomembno je kaj je v okolici dimnika. Če je dimnik v kapu visok 4,5m in je samo pol metra višji od kapa strme strehe je prenizek. Najbolje da zamenjava nekaj drv. Ti imaš premokra jaz pa presuha. Najprej dobi suha drva(v sredici 10-15). To te stane zaenkrat najmanj. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 6.12.2014 Bolj pomembno je kaj je v okolici dimnika. Če je dimnik v kapu visok 4,5m in je samo pol metra višji od kapa strme strehe je prenizek. Najbolje da zamenjava nekaj drv. Ti imaš premokra jaz pa presuha. Najprej dobi suha drva(v sredici 10-15). To te stane zaenkrat najmanj. S cratosom sva od tebe 150km. Cratos: glede na to kako lambda sekundarca trajba sem ter tja, sem skoraj prepričan, da bom težko sekundarca naštelal tako da bo gorenje pol časa potekalo optimalno. Bi bilo zanimivo meriti pline od začetka do konca kurjenja. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 6.12.2014 Opazil sem da se ventilator ni začel počasi ustavkjati ko doseže peč zadosti temparature, ventilator se samo ugasne. Jaz mislim da bi počasi začel zmanjšati obrate ampak ne. Prej je bil notri orlan 25 brez zalogovnika, avtomatike in manj izoliranimi cevmi v zemlji, ampak ogreval brez problema. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 6.12.2014 Kako peč doseže zadosti temperature? kaj je to zadosti? a nima tudi profi opcije da nastaviš tempereturo peči na 85 ali celo več. Do približno tiste temperature pa ma da laufa na ful. Primarni zrak imaš odprt 100% do konca? Re: Attack 25-35 DPX lambda - Ivi82 - 6.12.2014 nastavim jo lahko do 90 stopinj. Za test sem nastavil TK 80 stpoinj ko to doseže se izklopi ventilator. Jaz mislim da bi se moral ventilator ustavljati postopoma in ne na enkarat? ja primarni je čisto odprt. Danes po 5 urah komaj na 78,79,80 stopinj z manjšo pomočjo odprtih vratc. Re: Attack 25-35 DPX lambda - stirn - 6.12.2014 Povratek dvigni na 65 stopinj črpalka pa naj lavfa na polovici obratov ko obratuje.Kolikokrat si že zakuril v tem omenjenem kotju.Imel se podobne ali pa še hujše težave z tem kotlom vendar se je po 15stih kurjenjih vse obrnilo.Danes sem v 4-ih urah pogrel iz 9 stopinj na 15 ter 1000l zalogovnik na 70 stopinj z smerekovimi drvi pa še to ne prav suhimi. Pa peč imej med 80 do 90 stopinjami (nastavljeno). Probaj ter pokomentiraj. |
