Nakup peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Re: Nakup peletov - boskec - 12.11.2013 V vseh trgovinah, ki se ukvarjajo z prodajo energentov. Re: Nakup peletov - some1 - 13.11.2013 Za probo sem dobil par žaklov profiles peletov od kolega. Tudi kaj takega sem najdel vmes med t.i. "best peleti". [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?u/ic/4a6WLJr7/peletiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/u/ic/4a6WLJr7/peletiunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Nakup peletov - peleti12 - 13.11.2013 some1 in zdaj naj bo tvojih nekaj vreč peletov in tale pelet merilo kakšni so peleti od omenjenega proizvajalca tukaj na forumu! Jaz sem kupil od Profilesa nekaj ton peletov in moram reči, da ima daleč najboljšo kvaliteto izdelave pri nas. Če pa si ti našel tujek v enem peletu to še ne pomeni, da je kvaliteta slaba, da ne bi forumaši narobe razumeli! Re: Nakup peletov - auditor - 13.11.2013 Tudi sam sem skuril kar nekaj ton iz Razdrtega - pa so daleč najboljši od ostalega sprobanega. čeprav moja peč prebavi vse in zaenkrat sem z vsemi kurjenimi kar zadovoljen. Iz dneva v dan pa me bolj jezi objavljena analiza pelet: kjer so za letošnje moje pelete odsvetovali nakup - sam pa ne najdem razloga za to - po skoraj dveh mesecih kurjenja prej ravno obratno. Poraba TAM-TAM, mehanska trdnost = žlica prahu in drobljenca na vrečo, pepela res malo. NE VEM NO ??!!?? Če pa berem še ostale sotrpine glede bolje ocenjenih - potem pa adijo pamet ?!'! Re: Nakup peletov - forester - 13.11.2013 Glede kvalitete slovenskih proizvajalcev pelet se popolnoma strinjam z Auditorjem in Peleti 12. Tudi zame so iz Razdrtega "the best ". Re: Nakup peletov - soused9 - 13.11.2013 Žal so zame predaleč in bi me z dostavo stali skoraj toliko kot zdaj avstrijski. Re: Nakup peletov - Manfred - 13.11.2013 Pozdrav ! Tudi sam sem do sedaj daleč najbolj zadovoljen s peleti iz Razdrtega. Glede Gatis-a pa lahko rečem, da žal nisem imel sreče z njihovo pošiljko peletov, lahko pa rečem, da so se odzvali zelo profesionalno in koretno. Reklamacijo smo rešili in se jim zahvaljujem za fer odnos. LP Re: Nakup peletov - CdeS - 13.11.2013 some1 Napisal:Za probo sem dobil par žaklov profiles peletov od kolega. Tudi kaj takega sem najdel vmes med t.i. "best peleti". Takšne peletke z "dodatkom" plastike se najdejo tudi v avstrijskih prvorazrednih... pelet vseeno pogori, bolj zna biti problematičen kakšen tujek iz neorganskih snovi. Meni se je že zgodilo, da sem med peleti našel kamen - sicer ne velik, vseeno ne vem, kaj bi se zgodilo s polžem. Proizvajalec iz Nemčije, peleti kupljeni v Bauhausu Beljak (Villach). Re: Nakup peletov - forester - 13.11.2013 soused9 Napisal:Žal so zame predaleč in bi me z dostavo stali skoraj toliko kot zdaj avstrijski.Ja ta prevoz lahko kar močno podraži zadevo. Res škoda, da nimajo kakšnega skladišča kje v središču Slo. Ampak je pač tako - dokler vse še vroče prodajo doma, nimajo interesa da bi pelete dostavljali še drugam.
Re: Nakup peletov - thompson - 14.11.2013 Jaz sem med peleti forest dobil kos lesa premera cca3 cm,ki se je zataknil v polža in ga ustavil... Re: Nakup peletov - Irmscher - 14.11.2013 Ima kdo RZ pelete? 15kg vreča v Avstriji naj bi bila 3,9eur Re: Nakup peletov - boskec - 14.11.2013 Vsi peleti, ki se prodajajo v Avstriji so znanstvena fantastika proti peletom, ki se prodajajo pri nas. Razmišljam ali bi izpostavil kako izjemo v SLO pa nimam ideje, mogoče Profiles iz Razdrtega po pričevanju uporabnikov. OK, lahko pri nas tudi najdeš kaj uporabnega, kupiš za probo eno paleto, ki je ok, nato pa se pri nadaljni nabavi pri istem proizvajalcu nasankaš za celo kurilno sezono. To se pri sosedih ne more zgoditi. Pika! Re: Nakup peletov - anzecki - 15.11.2013 Zdravo! A kdo letos kuri SAVA pelete? Morda bi jih kupu ampak mi je en reku da majo nekaj zlindre, tk da ne vem. Cena pa je tm okol 250e tona. Re: Nakup peletov - mremec - 15.11.2013 Jaz jih kurim. Po [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=530708#p530708]začetnih težavah[/url] z letošnjo zalogo sem prenastavil gorilec - povečal sem obrate ventilatorja in podaljšal izpihovanje na začetku in koncu programa. Zdaj se šalčka ne polni več tako hitro. Peska pa tudi ni toliko, da bi moral zaradi tega bolj pogosto čistiti. Če povzamem: zelo verjetno imajo nekaj več težav kot boljši in dražji, ampak gledano finančno (225 EUR/tono) vseeno pridem ceneje skozi, sploh pri moji porabi cca. 7 ton/leto. Grejejo namreč povsem enako kot kakšni drugi, ki sem jih doslej kuril (Profiles, Enerles, Cugmajster). Če je tvoja poraba pod eno tono na sezono, je vprašanje, če se ti splača. Prav tako boš lahko imel probleme, če gorilca ne moreš nastavljati. Re: Nakup peletov - BOBoo - 15.11.2013 Jaz sem začel kuriti pelete, ki sem jih naročil pri Bab peleti in moram reči da so enkratni. Temperaturo vode v kotlu mi je na isti moči dvignilo na 10 stopinj, ob tem, da sem moral celo zmanjšati doziranje, ker je preveč hajcalo. Znanstvena fantastika napram slovenskim peletom... |
