Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 1.2.2017
@jacques33
Še enkrat ti svetujem da zamenjaš monterja -servis!Žal obstoječi ne obvlada tvojega modela TČ. Potrebno je pregledat komplet zadevo.Tudi zunanjo enoto,ki ti ledeni.Kakšno korekcijo bomo kasneje lahko uredili skupaj preko foruma.
Pokliči na Telmos ( g.Ludvik) in ti bo zadevo rešil tako kot je treba!
Telefonska:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=68148&p=784047#p784047">viewtopic.php?f=7&t=68148&p=784047#p784047</a><!-- l -->
P.s.
Hvala za zasebno sporočilo in sporoči kako si rešil zadevo.Hvala!
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Sivka - 1.2.2017
Ljubi bog človek! Monter, ki to res raztura tukaj se ti ponuja že ves čas,tebi se pa ne ljubi niti telefonske zavrtet! Bi v trenutku rešil če bi poklical Telmosa! Raje tu gor jamraš in jokaš!
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - jacques33 - 1.2.2017
Nič bat, s @telmosom se že bil v kontaktu in se bo oglasil pri meni.
Za vse dobre predloge pa se še enkrat vsem zahvaljujem.
Jaz imam podobno bajto kot ti, isto TČ kot ti, imam nastavljeno vremensko vodeno, temperatura vtoka je trenutno 32 stopinj ( izračuna jo TČ sama!), tako da ne vem kaj je ta tvoj majster tebi delal! Verjetno je s tabo v žlahti ali zakaj ga ne zamenjaš! :mrgreen:
Nič nisva v žlahti. Monterja je izbral investitor, od katerega smo potem kupili dvojčka na ključ. Plačujemo davek neizkušenosti, saj je to za nas prva zimska bivalna sezona s TČ. Ob prevzemu nam je monter obrazložil uporabo in slišalo se je lepo, ko lahko samo s spremembo temperature korigiraš delovanje TČ. Žal je praksa pokazala drugače in ko sem primerjal ostale objavljene porabe na forumu, sem vedel, da nekaj ne štima.
Siguren pa sem tudi, da če bi bilo delovanje TČ drugače nastavljeno, tudi ne bi imeli električnih izpadov.
Upam, da bomo jutri s ta pravim mojstrom zadevo ukrotili.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - jacques33 - 3.2.2017
Včeraj je bil @telmos (g. Ludvik), spremenil mi je nastavitev ogrevanja na vremensko cirkulacijo in spremenil nastavitev ogrevanja SV in verjetno še kakšno drugo nastavitev, malo mi je prenastavil hitrosti pretoka po etažah in pa ugotovil je, da manjka plin v sistemu in na koncu ga je bilo potrebno res dofilati več kot 1kg.
Bistveno pa je, da si je res vzel čas in ni odnehal, dokler niso parametri prikazovali normalno delovanje TČ.
Za mene Mojster z veliko začetnico, kar je tudi razvidno s foruma in če si kdo išče ponudnika za podobne storitve, naj kontaktira tudi njega.
@telmos, še enkrat hvala!
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - cheba - 3.2.2017
cheba Napisal:Če je bila proizvedena energija 448kWh za 72 ur je to povprečna poraba kar 6,2kW na uro. Sama črpalka to verjetno pri teh temperaturah ne zmore, zato zraven laufa grelce in posledično tako slab COP. Potrebno je ugotoviti kam gre toplota.
Kaj pa poraba toplote, se mu je zdela normalna glede na objekt? Je naprava pravilno dimenzionirana glede na objekt? Ker cca 6kW izgub pri -5 (al kolk je že takrat bilo) je kar precej za tako dobro izoliran objekt. Res pa je vprašanje koliko je vgrajen kalorimeter točen.
Priporočam, da nekaj dni spremljaš povprečno dnevno temperaturo, proizvedeno toploto in porabljeno energijo.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - TripleT - 3.2.2017
Ti dnevi ki prihajajo niso lih najboljši za primerjavo z mrzlimi dnevi izpred dveh tednov. Trenutno zdaj boš imel porabo verjetno med 15-20kWh/dan.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 3.2.2017
jacques33... to ti bi naredil prav vsak, ki ve kako se stvari streže. Da ti nisi imel dovolj plina v enoti in da tvoj "mojster" tega ni takoj opazil je pa druga skrajnost.
Kakorkoli, še vedno ne vemo kam je šlo krepko preko 100kw toplotne energije dnevno?
Ali jo je res šlo toliko??
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Sivka - 3.2.2017
Veš sassapo, velika sramota je, da cela Štajerska ne premore monterja oziroma serviserja TČ, ki bi se tako trudil za svoje in tudi za ne njegove stranke in mora nekdo iz Nove Gorice hodit na Štajersko popravljat neumnosti štajerskih Nemojstrov.
Raje samo prodajajo TČ, montirat pa jih ne znajo. Težijo samo k temu kako nas..at čimveč folka in ga čimbolj oskubit. To se vidi po izjavah, kako je treba TČ vsako leto servisirat in veselo zaračunavat njihove potne stroške in pometanje pajčevin s TČ, ker druga tako nimajo za naredit. Pa je vseeno ali je to nemška kvaliteta, ali pa kot ti praviš šrot iz Japonske in njene okolice.
(Popravek, jim ne bi bilo treba hodit vsako leto okoli svojih žrtev, če bi zadevo zmontirali tako kot je treba!)
Hvala nebu, da imamo Telmosa! Daj mu še zdravja in moči dolga leta!
No daj Sivka, da se ne boš vžgala Confusedhock:
Telmos je jasno čisto v redu dec, midva pač nisva vedno na enaki valovni dolžini, kar pa vsaj jaz ne jemljem kot slabost. lahko je celo vodilo napredka
Za ostale tvoje komentarje... Nima smisla, ti kar bodi v svojem svetu :wink:
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - DELPHI - 3.2.2017
Eh, sassapo imaš dolgo lajtngo!
Okvir storitev bi moral malo razširiti, oz. se bolj (tesno) prilagoditi stranki....
Če me razumeš kaj hočem povedati.... ;-)
@sivka, jaz sem drugače iz Gorenjske, da ne bo kakšne zamere iz štajerske strani.
No to moram povedat, da sem ob popisu el. števca, ker mesečno sporočam porabo, ugotovil, da je bila celotna poraba gospodinjstva med 3.1. in 1.2. 1538 kWh, se pravi tudi senzor porabe na TČ ne kaže točno, čeprav bi za december lahko dejal, da je še dajal točne podatke. Po odštetju porabe za ostale porabnike bi zaključil, da smo za ogrevanje v navedenem obdobju porabili cca 43 kWh na dan, kar je bilo še vedno veliko, k temu pa je treba prišteti še ogrevanje za SV.
Vsekakor bom spremljal porabo v februarju, bolj merodajni podatki bodo v naslednjem tednu, ko naj bi se spet ohladilo.
Me pa bolj skrbi, ali je lahko ta manjko plina pustil kakšne posledice na zunanji enoti.
Če je plin manjkaj, pomeni da nekje pušča! Če pušča plin pušča olje, če kompresorju manjka olje je žalosten, žalost pa ne traja večno...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 3.2.2017
a je tak problem naredit neko varovalo, da pri napravah, ki jim je "ušel" plin (recimo več kot 30%) enostavno več ne zalaufajo......Ima to katera?
