Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.3.2015
Poraba TČ za marec 900 kWh (lani 643 , predlani 1015 , predpredlani 607), vsa elektrika 139€.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 31.3.2015
Poraba marec 2015 24% več kot lanski marec.
[attachment=o17402]
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 220m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna k=1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 31.3.2015
Poraba marec 2015: 540,4 kWh (enotna tarifa). Fujitsu Waterstage HP 11, grejem 140m2 na 21.5 - 23.0 stopinj. Zelo vesel :-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.4.2015
Poraba Februar, ogrevanje + SV: 7,4 kWh/dan
P+N 138 m2 ogrevane površine, talno,
Lj Vič 3 osebe
20 cm (sever 24 cm) EPS grafit,
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 - od konca decembra 2014
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.4.2015
Poraba 1.3.-1.4.2015 596 kWh oz. 22% več kot lani. Poraba od 1.10. do danes 4063 kWh - 463 eurov.
Poraba marec, ogrevanje + SV: 1,8 kWh/dan.
Ogrevali smo samo 2×8h, nato smo končali kurilno sezono.
Lj Vič 3 osebe
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.4.2015
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +6,4°C (1,7°C hladneje kot lansko leto)
Poraba TČ: 158 kWh v VT in 331 kWh v MT, skupaj 489 kWh (od tega 117 kWh za toplo vodo), oz. 15,8 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 11% več.
Kamin je bil zakurjen 7-krat.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (48°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT):
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.4.2015
Marec 2015: Povprečna dnevna poraba 10,3 kwh (ogrevanje + sv) oz. 1,6 kWh/ m2 mesečno.
Poraba vse elektrike 618 kWh.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/poraba-hise-ogrevanje-vsa-el-energija/13242">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... gija/13242</a><!-- m -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 1.4.2015
Poraba za marec 2015;
-komplet elektrika = 593kWh, od tega ogrevanje + sv = 380 kWh ->dnevno povprečje = 12,2 kWh
->informativni izračun Petrol komplet = 71 €
Opis:
2 člana
lokacija Gorenjska, mansarda nad odprto garažo
TČ Daikin Altherma LT 6kw, vremensko vodena
ogrevanih 80 m2, povsod talno
notranja T = 23 stopinj 24/7
TSV 180L bojler = 45 stopinj 24/7 - "reheat only"
Fasada 15cm eps, okna 0.7, streha in stropi 26 cm volne
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.4.2015
Poraba samo TČ Marec: 530 kWh
Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 561kWh MT + 477 kWh VT = 1038 kWh
Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 1511 kWh toplote (COP 2,9)
TČ je ta mesec porabila 10 % več kot lani
• Lokacija: Železniki 500 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi), 270 m2 bruto
• Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani
• Notranja T: 20 do 22 ˚C
• Naprava: Daikin LT 11 kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Reheat 40°, senzor bolj pri dnu
• samo radiatorji (35°-38°)
• pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.4.2015
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-24°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 135l 40°c- 46°c 5 os.
Zalogovnik 500l 38°- 48°c "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2300l -2500l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-52°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno + NT sobni korekto kateri, ko na hodniku prebije 22,8°c izklopi tč torej se sedaj,ko je čez dan topleje tč večkrat izklopi (22,4°c vklopi )"se urniki izvajajo samodejno"
DV pod 40 °c najvišji letos za silvestrovo 41,5°c pod 38 ji ne dovolim raje vidim da se izklopi !
Komplet poraba 1570 kWh GEN-i Elektrika za zvestobo 2015 cena 174€ kWh 0,110828025 €
VT-694 kWh 44%
MT-876kWh 56%
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 3.4.2015
Poraba celotne elektrike (gospodinjstvo in ogrevanje) marec 2015 je 334 kWh (VT=129 / MT=205).
Računu od Elektro energija znaša 45,57€ z vsemi prispevki in dajatvami.
Na ZS dobivam dvome o višini mesečnega računa za elektriko, zato prilagam:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1M/rX/4HpTASXJ/elektrikamarec2015unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1M/rX/4HpTASXJ/elektrikamarec2015unichr("46")jpg[/img][/url]
Hiša 150m2 talno (118m2 stanovanjski del + 32m2 garaža) / 2 odrasla + 2 otroka / Lokacija Komenda
Izolacija 44cm (8 cm Agepan THD + 36 cm Trendisol) + Okna skupno 0,70 W/m2K (okvir in steklo)
TČ Daikin Altherma LT 4kw + Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7
Notranja T = 22 stopinj 24/7 + TSV 180L bojler 50 stopinj 24/7
Ni dimnika / elektrika je edini energent
Obračunska moč varovalk = 3x20
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 5.4.2015
STROŠKOVNI REZIME ZIMA 2014/2015:
Upošteval sem še predvideno porabo za april....
Stošek vse elektrike hiše za obdobje oktober 2014 do vklj. april 2015: 557 eur.
Povprečna mesečna poraba izven kurilne sezone: 47,3 eur.
Razlika je ogrevanje in SV v zimi 2014/2015: 230 eur.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 5.4.2015
Migaj Napisal:Se pravi celo leto 800€ za vso elektriko.
moja april 2014 - april 2015 bo 676€ + 100 litrov kurilca (za SV januar/februar)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 13.4.2015
V petek poračun od lanskega aprila do letošnjega aprila. Skupna poraba hiše 6318 kWh od tega cca 1/2 gretje in sanitarna voda, ostalo kuhanje, pranje tv-ji, računalniki in ostala navlaka(rekuperacija), ki je posledica izolacije hiše. Drvi je pa tudi žena ene 1/2m3 porabila za kamin, ko je bila v jeseni pred zimo TČ na mirovanju (neki servisni posegi in reševanje nesrečnikov po streli z deli iz naše TČ). So pa bila zastonj, ker je to embalaža od bojlerjev. Sem pa v petek ugasnil TČ, ker jo ne potrebujemo več, tiste deščice pa ostajajo v kevdru. Če bo potreba bo pa še kdaj podkurila kamin. TČ je out!
