Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 30.1.2017
Čakaj čakaj! Govorimo kw pridelane toplote, katerih izpuhti preko 100 na dan!? Če prej ni bilo toliko toplotnih izgub, ste ogrevali na znatno nižjo temp. Ali imate sedaj odprto strešno okno, ali...
Nekaj tukaj ne štima!
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - jacques33 - 30.1.2017
Jaz sem sicer navajal vrednosti porabljene energije, vendar pa v zadnjih treh dneh resnično nismo ničesar spreminjali, tudi ne prezračevalnih navad.
Glej! Dejstvo je, da takšna hiša ne bi nikakor smela porabljat 5kw/h toplotne energije. Še enkrat to je dejstvo! Enako je tudi dejstvo, da šest kilovatna klima TČ teh izgub ne more pokrivati, vsaj ne bistveno ceneje kot z elektro pečjo
Kaj pa mi ne vemo, je pa že druga zgodba :?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 30.1.2017
Gasper123 Napisal:Kot sem napisal pri segrevanju STV nastavi parameter [4-03] na 2: Most optimum.
Equilibrium temperature bi jaz pustil tako kot je.
Kje najdem 4-03? Imam daikin altherma lt 8kw,2015
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 31.1.2017
jacques33 Napisal:Saj hec je v tem, da do zadnjega posega monterjev je bila povprečna dnevna poraba 45 kWh v januarju (v decembru 35kWh), zadnje tri dni pa skupaj pa preko 300 kWh. Poraba v zadnjih treh dneh je bila 318 kWh, proizvedena energija pa 448 kWh. Toplotne izgube pa se v zadnjih treh dneh niso mogle kar same od sebe povečat
Koliko je bila pred obiskom inštalaterja pridelana toplota dnevno? -cca 135kWh?
Pri dnevni porabi 45kWh? -skupaj z grelci?
Samo za ogrevanje ali tudi za TSV?
Dnevna poraba TČ se je po obisku inštalaterja povečala iz 45 na 106kWh :?: ,
proizvedena energija na dan cca 150kWh.
Bi rekel, da taka 6kW TČ brez pomoči grelcev na dan v praksi v težkih razmerah (veliko defrostov) ne more porabiti več kot cca 56 kWh (električna moč samo TČ max 3kW, povprečna električna moč samo TČ dobrih 2,3kW ).
V takem primeru bi samo TČ pridelala cca 100kWh, cca 50kWh pa bi dodali el.grelci.
Tako nekako pokaže hipotetičen izračun.
TČ ima očitno nastavljen previsok temperaturni režim.
TČ očitno dejansko deluje v previsokem temperaturnem režimu ali pa je inštalater pustil kakšne servisne nastavitve.
Da serviser ni nastavil ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature -pove vse o njem :oops:
Obvezno mora priti takoj nazaj ali pa priti nekdo drug.
Ker pred obiskom inštalaterja je bila poraba več kot pol manjša :oops:
-razmere pa se niso dosti spremenile, drži?
Domnevam da imate samo talno gretje?
Kolikšna je nastavitev temperature ogrevalne vode -dvižnega voda?
Kolikšna je dejanska temperature ogrevalne vode - dvižnega voda, povratnega voda?
Kakšen pa je uparjalnik zunanje enote? -ves čas zamrznjen? je spodaj zaledenel?
Mimogrede 135 ali 150kWh potrebne toplote za tako hiško in SV -je zelo velika poraba.
Kriva je morda previsoka stopnja rekuperacije.
Zanimivo pri vsem tem je, da je TČ, ne glede na to, da je relativno pod-dimenzionirana,
v prvem delu mrzlega in vlažnega januarja zmogla ogrevati z relativno nizko porabo
in relativno dobrim 'SCOP'-om (cca 3?).
Po obisku inštalaterja, pa si očitno veliko več pomaga z električnimi grelci, SCOP je padel za polovico :oops:
kateri dan je bil inštalater pri vas in od kdaj do kdaj je tista 3-dnevna poraba ?
-lokacija Kranj, da preverimo, koliko so se zunanje razmere ZT in Rh spremenile
Še nekaj:
- ali se ogreva 24/7 se pravi ves čas?
- da ni serviser lansiral urnikov?
- ali je izklopljena nočna zapreka ogrevanja (privzeto znižanje ogrevanje ponoči?)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - jacques33 - 31.1.2017
@migaj, najlepša hvala za vaše izčrpne informacije, ste se res potrudili. Danes pride isti serviser, da pogleda zadevo in če ne drugega, bom zahteval, da nastavi prvotne nastavitve, potem pa poiščem serviserja, ki obvlada Daikin TČ.
Rekuperacijo sem nastavil na najnižjo stopnjo, bom pa primerjal še z razliko, če jo izklopim.
Da skušam odgovorit na vaša vprašanja:
dvojček je v Kranju, serviser je bil pri meni 25-tega, kot sem že omenil, zaradi večkratnih izpadov elektrike je vezal grelce na drugo fazo. Žal 25-tega nisem preverjal porabe, sem jo pa 26-tega in je bilo proizvedene energije 2041kWh, kar je cca 78kWh na dan, od 26. do 29. januarja pa 150kWh na dan. Sami nastavitev nismo spreminjali, vreme pa se tudi ni bistveno spreminjalo, še celo dva dneva sta bila nad nulo.
Imamo samo talno gretje. Žal ne vem, koliko je nastavljena temperatura dvižnega voda in kolikšna je dejanska temperatura, vem da lahko določene vrednosti pogledam na prikazovalniku. Zunanja enota je večkrat zamrznjena oziroma je na njej srež, imamo pa tudi težave z zaledenitvijo okrog zunanje enote, kjer se je nabralo precej ledu.
Ogrevanje je nastavljeno na 24/7 in ne na urnike, TČ vklaplja termostat v dnevni sobi. Glede nočne zapreke ogrevanja pa tudi ne bi vedel. Bom danes vprašal serviserja za te informacije.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - jacques33 - 1.2.2017
Serviser mi je potrdil, da imamo ogrevanje na sobni termostat, ki TČ vklaplja in izklaplja ob določenih temperaturah. Ko TČ deluje, pa deluje po nastavljeni vremenski krivulji.
Temperatura DV naj bi bila 38 stopinj.
Dejstvo je, da ima TČ velik zamik, ko ugasne po termostatu in ko prične delovati. Ko pa prične delovati, pa precej časa potrebuje, da začne ogrevati prostor. In verjetno v tem času dela na polno, tudi s pomočjo grelcev.
Serviser mi je rekel, da mi lahko nastavi ogrevanje samo po vremenski krivulji, vendar s tem ne bi mogel uravnavati delovanja TČ glede na temperaturo v prostoru. Odločiti pa se moram sam.
Glede na tak način ogrevanja je TČ v januarju porabila 1741 kWh energije, proizvedla pa 2779 kWh energije.
Kakršnega koli nasveta bom vesel, predvsem, kaj se zame spremeni, če TČ ogreva po vremenski krivulji.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 1.2.2017
Talno ogrevanje in logika sobnega termostata sta skregani z zdravo pametjo.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 1.2.2017
jacques33 Napisal:Serviser mi je potrdil, da imamo ogrevanje na sobni termostat, ki TČ vklaplja in izklaplja ob določenih temperaturah. Ko TČ deluje, pa deluje po nastavljeni vremenski krivulji.
Pa kaj temu serviserju ni jasno? Naj ti pove, kako se nastavlja vremenska krivulja in boš sam z malimi prenastavitvami nastavil točne sobne temperature brez sobnega termostata! To, kar si napisal, smo ti že pisali takoj. Tako je kot si napisal, pri stalnem delovanju bi lahko imel DV precej nižji, TČ bi ga ves časa dosegala in grelcev ne bi potrebovala.
Če noče noče. Lahko bi poklical, pa bi mu v hipu zadevo rešili. Takole "šparanje" vsakič povzroči veliko večje stroške ogrevanja in en kup slabe volje. Sploh pri Daikinu, kjer je potrebno najprej razumeti logiko tistih, ki so razvijali program.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 1.2.2017
+ miljon.....kar nekaj jih je bilo zadetih in opitih, ko so packali kodo skupaj.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 1.2.2017
Daikin SW je eno veliko skorpucalo programersko. :evil: Slovenski prevod navodil pa biser strojne književnosti! Oblika besedila v navodilih kot za števec Sigma pri kolesu. :lol: Brez lupe ne gre. Idea Sploh grafi in specifikacije.Ampak zadeva greje. :oops: včasih tudi od jeze deluje in to odlično.Vsaj nekaj :wink: .
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 1.2.2017
DV 38...seveda imaš takšno porabo, ker predno DV pride do 38 ti verjetno grelci žarijo na max in ker najverjetneje štarta T DV nekje iz globine in potem predno talno zazna dvig in predno se bivalna dvigne na želeno traja in traja in traja, vmes še TČ dela na polno in se defrosta v tem vremenu....in potem ponovi vajo. Tale serviser je nedvomno biser svojega posla.
Ti bi moral imeti porabo več kot pol nižjo če vse štima z omenjeno izolacijo hiše. Boljše da si nastaviš fiksno DV na 30C 24/7 brez upoštevanja sobne temperature kot da imaš stvar nastavljeno kot jo imaš.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 1.2.2017
jacques33 Napisal:Glede na tak način ogrevanja je TČ v januarju porabila 1741 kWh energije, proizvedla pa 2779 kWh energije.
Krivuljo imaš previsoko za talno, jaz imam na radiatorjih v teh dneh 38°, znižaj krivuljo tako da bo pri 0° DV 30°, pa potem višaj če vas bo zeblo.
Je pa vseeno res, da je pridelane toplote kar veliko za tak objekt in 6 kW TČ, 2800 kWh pridelane toplote v januarju je nameril tudi meni, ampak na 11 kW mašini. Mi smo za to pokurili 1350 kWh elektrike (COP 2,1).
