Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - allyazir - 1.3.2015
Poraba za Februar 460 kwh.
TČ: Toshiba Estia 11kw
Notranja temperatura med 22,5 in 23.
Delovanje na auto.
Karateristike hiše:
Talno gretje 160m2 pritličje, mansarda.
Hiša zidana s porotherm.
Fasada 15cm grafitni stiropor.
Med kletjo in pritličjem 10cm stiropora na stropu v kleti ter 10cm pod estrihom.
Mansarda 30cm steklene volne.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.3.2015
Edid hvala za pojasnilo
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.3.2015
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22,5-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 135l 40°c- 46°c 5 os.
Zalogovnik 500l 38°- 48°c "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2300l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-52°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno + NT sobni korekto kateri, ko na hodniku prebije 23°c izklopi tč torej se sedaj,ko je čez dan topleje tč večkrat izklopi "se urniki izvajajo samodejno"
DV cel februar pod 40 °c najvišji letos za silvestrovo 41,5°c pod 38 ji ne dovolim raje vidim da se izklopi !
Komplet poraba 1817 kWh GEN-i Elektrika za zvestobo 2015 cena 199€ kWh 0,109521188€
VT-836 kWh 46%
MT-981kWh 54%
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.3.2015
Poraba TČ Daikin HT 1.257 kWh ogrevanje in topla sanitarna voda v februarju.
Dnevno povprečje enako kot decembra in januarja oz 45kWh -kot sem predvidel.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.3.2015
Poraba samo TČ Februar: 781 kWh
Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 659 kWh MT + 556 kWh VT = 1.215 kWh
Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 1916 kWh toplote (COP 2,5)
TČ je ta mesec porabila 11 % več kot lani
• Lokacija: Železniki 500 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi), 270 m2 bruto
• Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani
• Notranja T: 20 do 22 ˚C
• Naprava: Daikin LT 11 kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Reheat 40°, senzor bolj pri dnu
• samo radiatorji (38°-45°)
• pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 1.3.2015
Ogrevanje 210 m2 talno na 23,5C + SV = 711 kwh. Enako kot leta 2013.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.3.2015
februar 2015
Poraba za komplet kotlovnico: 1113 kWh (37% več kot lani :oops: Confusedhock: )
Poraba za komplet gospodinjstvo : ne vem, ker si mi spet zamenjali števec
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 220m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna k=1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Šteffan - 2.3.2015
Poraba 901 kWh,2935 kWh proizvedene ter kolektorji 295Kwh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 3.3.2015
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +1,9°C (2,0°C hladneje kot lansko leto)
Poraba TČ: 281 kWh v VT in 395 kWh v MT, skupaj 676 kWh (od tega 110 kWh za toplo vodo), oz. 24,17 kWh dnevno + nekaj polen v kaminu.
Glede na lansko porabo 1% več, zanimivo, vsi poročate o višji porabi kot lansko leto.
Očitno se je izplačalo neogrevanje med 6:00 in 12:00 (znižana T za 0,5°C).
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT):
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 4.3.2015
Poraba celotne elektrike (gospodinjstvo in ogrevanje) februar 2015 je 337kWh (VT=129 / MT=208).
Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 45,82€ z vsemi prispevki in dajatvami.
V primerjavi z februarjem 2014 smo porabili 25kWh manj oz. sedaj je 2,51€ manjša položnica.
Hiša 150m2 talno (118m2 stanovanjski del + 32m2 garaža) / 2 odrasla + 2 otroka / Lokacija Komenda
Izolacija 44cm (8 cm Agepan THD + 36 cm Trendisol) + Okna skupno 0,70 W/m2K (okvir in steklo)
TČ Daikin Altherma LT 4kw + Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7
Notranja T = 22 stopinj 24/7 + TSV 180L bojler 50 stopinj 24/7
Ni dimnika / elektrika je edini energent
Obračunska moč varovalk = 3x20
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 4.3.2015
830 kWh, 7.5% manj kot lanski februar.
Brez štedilnikov in kaminov.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 31.3.2015
marec 2015, 725kWh celotno gospodinjstvo, 5kWh manj kot lansko leto marca :lol:
Lokacija: Okolica Litije
Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40)
Naprava: Toshiba Estia 11kW
Sanitarna voda: 42stopinj (300l)
Izolacija fasada: 12cm stiropor
Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation
Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 75m2 / 22-23 stopinj
M:75m2 / 22-23 stopinj
Št. oseb: 3
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 31.3.2015
Celotna poraba - MAREC 2015 - 585 kwh - Marec greje SV zopet TČ. ...
Lanski Marec 493kwh (komplet poraba: bajta, gretje, SV)
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Tako kot sem že prejšnjič napisal (marec 2014 rekordno nizek) je ta 2015 pri meni za slabih 100kwh presegel lanskega. Včeraj in danes so zunanje T pri nas (zjutraj 7 čez dan 16) v hiši med 20.6 in 21.5° tako da je TČ v mirovanju, se ubada samo s SV, zato sem tudi že kr odčital el. števec, ki je včeraj in danes ob istem času pokazal 24 urno porabo bajte točno 9kwh (SV+gospod.)
Gremo veselo v april (320kwh lanski)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - allyazir - 31.3.2015
Poraba za Marec 345 kwh.
Poraba zadnjih 5 mesecev 2100 kwh.
Delovanje na auto.
Karateristike hiše:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 31.3.2015
Poraba marec 2015 za celo gospodinjstvo je 141 kWh VT, 420 kWh MT skupaj torej 561 kWh ali 66 EUR. Na letnem nivoju se držimo nekje na 5800 kWh.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
