Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - Sebek - 29.10.2023 Nimamo kristalne krogle, da bi videli kako imaš povezano hidravliko in elektriko! Za nasvet iz kristalne krogle se boš moral obrniti na šlogarko! Zdaj pa resno. Po shemi preveri če so vse cevi pravilno povezane. Nato preveri, če so vsi temperaturni senzorji na pravilnih mestih na cevovodu in peči. Nato pa tudi na pravih portih na wdc-ju. Pa tudi navodila za nastavitev wdcja dobro preberi. Mogoče je samo narobno nastavljen ali pa kak senzor meri napačno temperaturo. Nimamo kristalne krogle, da bi videli kako imaš povezano hidravliko in elektriko! Za nasvet iz kristalne krogle se boš moral obrniti na šlogarko! Zdaj pa resno. Po shemi preveri če so vse cevi pravilno povezane. Nato preveri, če so vsi temperaturni senzorji na pravilnih mestih na cevovodu in peči. Nato pa tudi na pravih portih na wdc-ju. Pa tudi navodila za nastavitev wdcja dobro preberi. Mogoče je samo narobno nastavljen ali pa kak senzor meri napačno temperaturo. RE: Nastavitev Seltron WDC20? - Protoncek - 23.1.2024 Pozdravljeni! Še en nov tukaj... Te dni sem staro Promatic D10 (ki je bila lani poplavljena in za silo popravljena) zamenjal z WDC10B. Imam pa Biodomovo peč na pelete in izbrano shemo 401b (hranilnik toplote). Zaenkrat nekako vse dela, me pa zanima, če ima kdo (pozitivne) izkušnje s seltronovo podporo ali na splošno z odgovarjanjem na maile? Lani in letos sem jim poslal nekako 4-5 mailov, niti na enega nisem dobil odgovora. V aplikaciji clausius sem zdaj vpisal eno vprašanje, pa po 4 dneh še ni odgovora. Prejšnji teden sem nato poklical tja, da sem sploh izvedel katero regulacijo naj nabavim, ker, kot rečeno, na maile ne odgovarjajo... Z obzirom, da je Seltron stara in resna firma, da nikoli nisem imel težav s krmilniki (pred Promatik sem imel še HRC10UBK) je tole ignoriranje pošte nekako ... ? No, kar me trenutno zanima pa je par nenujnih stvari: imam tudi dve sobni enoti RCD20, v aplikaciji pa mi piše "ni povezanih sobnih enot". Problem ali ne? Ja, saj RCD-je lahko "štelam" preko Clausius BT, ampak vseeno me zanima, zakaj niso povezane oni drugi aplikaciji? Drugo: ali je na kakšen način možno posodabljati FW od krmilnika WDC? V app nisem našel. Je to možno preko programa SelControl ali to dela samo njihov serviser? Ali je na kakšen način možno izključit nadležna opozorila, da manjka toplote v hranilniku? Namreč, peč ima svojo regulacijo in notranji zalogovnik (60L). Ko se začne odjem (zjutraj, ali ko se vklopi ogrevanje sanitarne vode) se seveda temperatura zniža, dokler peč ne vžge in ponovno segreje. Vsakič, ko odprem aplikacijo imam par teh obvestil tam. Ok, tukaj nekako sumim vaš odgovor: rabil bi večji zalogovnik... ampak se da kaj nastavit?
