Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Bajkman - 20.6.2019
Da javim, regulacija izključi gorilnik glede na to, kaj se zgodi prej. Ali T bojlerja doseže željeno vrednost ali pa je T povratka presežena 5min za 5°C.
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - Roby - 31.10.2019
Pozdravljeni!
Minimalna temp. hranilnika toplote (P5.3), imam nastavljeno na 30°C.
Vendar, ko temp. pade pod 30°C ne izklopi pump. Začne nižat temp. v dvižnih vodih(1,2), pokaže se simbol (temperatura toplotnega vira, pridobljena po bus povezavi, simbol je kotel z Q v njem). Imam pa aktiviran diferenčni regulator (str62).
Nimam pa nobene "com" niti "bus" povezave.
LP Roby
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - akulp - 5.12.2019
Kaj pomeni na izračunana zunanja temperatura na T2? Tole mi ne gre skupaj ... V mojem primeru na sliki - 0,8 st.C
https://imgur.com/a/U0ADvV3
Izračunana glede na kaj?
Hvala.
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - Zaspanc - 5.12.2019
Glede na povprečje zadnjega dne.
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - akulp - 6.12.2019
(5.12.2019 ob 21:04)Zaspanc Napisal: Glede na povprečje zadnjega dne.
Hvala! Dojel potem ... Smile
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - Ruffi - 6.12.2019
Zdravo zanima me zakaj regulacija wcd 20 ne ugasne obtočne črpalke od peči še kakšne 4 ure po tem ko so drva v peči pogorela.
Če pa peč ročno ugasnem in prižgem se pa crpalka izklopi in mešalni ventil postavi v nevtralo.
https://youtu.be/MIPegkPu1qA
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - sitelsjecar - 24.12.2020
Poleti smo vgradili kotel Atmos dc 30 dg + zalogovnik 2x po 1000l s približno 10cm izolacije in komplet seltron elektroniko (RCD2, WDC10B, SXD67) za regulacijo po vremenu (shema 414b). Sedej ko imam končno vso elektroniko zvezano sem zadevo preizkusil in morem povedati, da sem malenkost razočaran. No, mogoče so kakšne nastavitve problem, tako da upam, da skupaj rešimo.
Objekt, ki ga želim gret  je iz 2 120m^2 etaž in star približno 95let. Ima novo streho, nova okna, nova fasada (kljub debelim stenam še 15cm izolirana). V spodnjem nadstropju nimam problemov z vlago.
Kotel uporabljajo doma že kakšen mesec, sam ga zaradi službenega potovanja do prejšnjega tedna nisem videl. Včeraj okoli 15.00 zadevo naložim s suhimi poleni kolikor sem lahko in zakurim. Temperaturo v objektu sem nastavil na 21 stopinj (ko sem zakuril je bilo v objektu 20.5 stopinj in zunaj 10 stopinj), temperatura povratne vode 75 stopinj in temperatura kotla 80+stopinj. Pričakoval sem, da bom z enim kurjenjem temperaturo v objektu zagrel na 21 stopinj in hranilnika na 80 stopinj ampak temu ni bilo tako. Po 4 urah gorenja, je bila temperatura zalogovnika (od zgoraj dol) 80-60-40-40 stopinj. Zato ker sem hotel spraviti vse temperature na 80 sem nadeval še pol kotla, ampak temperature se vedno nisem spravil do 80.   Ima kdo kakšno idejo '?' se lahko spremenijo kakšne nastavitve ?
Je pa tudi res, da hise nisem uspel zagreti niti do 21, vseskozi je bilo na sobnem termostatu napisanih 20,5 stopinj.
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 25.4.2022
Ob nižjih zunanjih temperaturah je bila notranja temperatura konstantna, tako kot je nastavljeno.
Zdaj (ob višjih zunanjih temperaturah) pa je temperatura prostora previsoka in ogrevanje še kar deluje, ko ni potrebe.
Prestavil sem vpliv sobnega termostata na višjo vrednost in je bolje.
Kaj pa krivulja? Če prav zastopim po prejšnjih postih, strmino nekoliko dvignem, vzporedni zamik pa znižam?
Hvala!
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - Dejstrum - 29.8.2022
Zdravo,
lastim si wdc20, ki je malo starejsi letnik 2013 v3.3r2, zelel sem priklopiti sobni termostat rcd2 ampak mi rcd2 ne prepozna povezave oziroma nikakor se noceta povezati (Conn err) ali je potrebno kaj nastaviti? Hvala
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - gsila - 13.12.2022
Pozdravljeni... prva sezona s talnim gretjem ter WDC 20. In nekaj mi nagaja...
Torej....
Imam kotel na drva brez zalogovnika ter dve stanovanji... zgornje z radiatorji spodnje pa z talnim
WDC regulira samo spodnje stanovanje...zgornje ima samo črpalko ki goni non stop ter termostatske ventile na radiatorjih.
Izbrana hidravlična shema je 401c
Dogaja se naslednje... ko se zgornje stanovanje ogreje na zeljeno temperaturo se temperatura povratni voda dvigne... vse je ok dokler se tudi spodnje stanovanje ne ogreje na nastavljeno temperaturo.... potem mešalni ventil začne zapirat temperatura T4 na WDC pada ko je ventil skoraj v svoji skrajni legi pa začne nazaj naraščat.... in mi tako pošilja prevročo vodo v talno.  Črpalka se ne ugasne.
Zanima me ali imam kaj narobe zmontirano...(motorni pogon-avc05 na mešalnem ventilu -ivar)
Ali kakšne nastavitve ne štimajo.
Sicer glede na to da imam na razdelilcu od talnega tudi lojterni radiator v kopalnici... kateri ob tem čudnem obnašanju ni vroč mislim da je problem samo v mešanju vode v dvižnem vodu zaradi črpalke? Naležni termometer je nameščen na cevi takoj nad črpalko.
Upam da sem dovolj razumljivo napisal, drugace pa postavite vprašanje in bom odgovoril/poslikal.
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - Sebek - 13.12.2022
Napačno nameščen motorni pogon na ventil, zato se v končni legi motorja spet malo odpre ventil.
Druga kapitalna napaka pa je nevgradnja zalogovnika tople vode.
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - gsila - 14.12.2022
Res je... venti/pogon ni bil prav zarotiran...
Glede zalogovnika se strinjam... je pa v planu komplet nova kurilnica... menjava peči. Za letos bo odneslo.
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - Sebek - 14.12.2022
Angel Angel
Pohvaljen da si našel napako in tudi tukaj napisal.
Zalogovnik si pa le čimprej umisli. Ko ga boš imel boš videl kako je to konfortno.Lahko ga daš tudi k tej peči, naj bo pa največji,ki ga spraviš v kurilnico.
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - gsila - 19.10.2023
Torej... nadaljevanje od lanskega leta... imam starejšo kotlovnico z dvema kotloma( polena in pa kurilno olje) med katerima je tripotni ventil. Na kotlu na polena imam delovni termostat nastavljen na 50°. Ko je dosežena ta temperatura tripotni ventil preklopi na kotel na polena. Ko se zadeva ohladi pod 50 pa preklopi nazaj na oljni kotel.
Imam 2 ogrevalna kroga v pritličju mešalnega s talnim gretjem ki ga regulira wdc20(shema 401c) tipalo temperature "kotla" je pritrjeno kar na dvižnem vodu iz kotla in pa direkten krog v nadstropju ki ga regulira sobni termostat (on/off)(ko deluje oljni kotel ) ko deluje na polena je črpalka stalno vklopljena.
Zanima me ce je mogoče na 1 wdc 20 priklopit oba kotla, mešalni krog in direkten krog ter 2 seltronovi sobni enoti.
Kolikor sem gledal bi bila shema 408 najbližje mojim potrebam.
Vnaprej hvala za pomoč
RE: Nastavitev Seltron WDC20? - Daniel - 29.10.2023
Nov v tej temi. Imam problem. Prejšnji teden so mi montirali novo kotlovnico.
Peč valher pk30,( stara 6 let) peleti, mešalni ventil seltron, regulacija wdc10, shema 401, ogrevalna krivulja 1. Imam tudi toplotno č. za sanitarno vodo, 200l. Ogreva se 100m2, 7 radiatorjev. Toplotno črpalko niso[ še) povezali na peč saj naj ne bi bilo potrebno ker imam toplo klet.
Problem.
Pri delovanju peči mi v radiatorje spušča vodo max 85 stopinj. Delovanje peči je med 54 in 80 stopinj. Takoj ko preseže temperatura 80 stopinj mi wdc10 javi pregrevanje kotla.
V nastavitvah imam min. Dv 35 stopinj, max 85.C.
Torej vodo zagreje, spusti v radiatorje, cca pol ure se pec hladi, pade pod 58 vžge, segreje na 85 spusti vodo v radiatorje.. radiatorji nimajo neke konstantne temperature.
Ali je mogoče kaj slabo zvezano v napeljavi, kaj ne deluje..
Serviserji pa neodzivni.
