TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - janir - 1.11.2018
Delphi; hvala, teoretično me bo pol kompresor preživel Big Grin
Bohinc; tudi ure teoretično klapajo Big Grin
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - DELPHI - 1.11.2018
Tale Krono ablak: še zmeraj se mi dopade.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sassapo - 2.11.2018
No, 500.000 vklopov ne preživi noben kompresor! V povprečju ima kompresor kolikor toliko solidne TČ, nekaj manj kot 2.000 zagonov letno. Življenjska doba kompresorja je bolj pogojena z njegovo obremenitvijo kot pa številom ciklov. Pri srednji obremenitvi bi moral prenesti vsaj 20.000 ciklov, kar je več kot 25 let. V takem primeru bo pri TČ vse prej hin kot kompresor.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - DELPHI - 2.11.2018
Oglasi se, pa ti jih par pokažem, skupaj z beleženo zgodovino.
Japonski on-off generični izdelek srednjega razreda.
Manjši batni in rotary kompresorji ja. Večji kompresorji tipa SCROLL specialno namenjeni ogrevanju, nikoli na tem svetu.
Kakšen hladilniški batni kompresor na star že prepovedan plin brez dvoma še 2 x toliko :wink:
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 4.11.2018
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/le2ypr[/url] 11 zagonov, pa nič taljenj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/indexDesktopunichr("46")php[/url]
Kaj pa pravjo tanar- tabulš inverterji v podobnih razmerah( vključno potreb objekta-izo.), lahko kar v njih temah...!? :wink:
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bozgom - 4.11.2018
Tanar-tabulš inverter pa ima v 24 urah 6 zagonov. Tako, da... razlika je.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - JaBK - 4.11.2018
takle se je zaganjal pri nas naš Pani:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?N/3q/2z9YRhuO/1/3112018unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/N/3q/2z9YRhuO/1/3112018unichr("46")jpg[/img][/url]
da povečam interval ogrevanja:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/Up/4VP7rEA4/1/3112018-ogrevanjeunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/Up/4VP7rEA4/1/3112018-ogrevanjeunichr("46")jpg[/img][/url]
ostali peaki opisujejo ogrevanje SV.
referenčna vremenska pa so Brnki.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - cbbx - 4.11.2018
A ni prva spica gretje ogrevalne vode na zahtevano (set-point) vrednost, kar si povecala pa nadaljevanje gretja slednje do izkljucitve zaradi premocne crpalke? Ceprav, kaj sploh imas na y osi? Ti vasi up. grafi se med seboj kar razlikujejo.
ne.
na ipsilon osi je moč v Wattih s katero TČ dela.
Torej, ce prav razumem ti najprej pogreje SV in takoj nato nadaljuje s prostorom? SV ti pa greje 3x v 10-ih urah? Zanimivo. Dosti prej bi pricakoval visjo porabo za doseg nazivne temperature in nato bolj 'svoh' nadaljevanje. Vsaj tako vidim v grafih ostalih uporabnikov, pa tudi logicno se mi zdi tako. Sicer pa nevermind, ocitno je vsaka TC svoja zgodba in dalec od tega, da gre za eno in isto 'sr*nje'.
SV greje vsakič, ko je treba. Najprej sem jaz stočila nekaj vode, ko sem šla pod tuš, potem v času kosila se je je nekaj stočilo in je šla potem ogrevati. in pa potem večerno tuširanje, kar je spet spodbudilo TČ, da je šla ogrevati. Ima pa omejitev, da vode ne ogreva skupaj več kot... se mi zdi da 90 minut. sem že pozabila, ampak glede na to, da je ogrevala tam nekje, bo kar prav.
bozgom Napisal:Tanar-tabulš inverter pa ima v 24 urah 6 zagonov. Tako, da... razlika je.
Citat: tabulš inverterji v podobnih razmerah( vključno potreb objekta-izo.), lahko kar v njih temah...!?
Bozgom si spregledal vključno potreb objekta -izolacije?!
Moj opis je na prvi strani, secirana poraba nekje vmes, pa v temi o porabi...
Torej npr. jabk ma proti naši odlično izolacijo, objekt praktično nov, ogreva par dni , če nisem kaj spregledal v tej sezoni, mi smo že konec septembra , ter cel oktober...
Novogradnje imajo običajno odlične izo., s tem malo potreb , posledično tudi zagonov, ne glede na delovanje TČ, ne bozgom?! V kateri temi lohk najdem podatke vašega objekta, regije, TČ ?!
jaBK... pa ravno ti si dost natančna glede tem.... :roll:
kaj ti bom pisala. ne morem vsakič, sploh če vem, da tisti na drugi strani ve in je že nemalokrat prebral, kaj kje in kako je pri nas. tako ti kot bozgom. podobne razmere pa... veliko sreče. to je samo tvoj sosed ki je gradil takrat kot ti. lahko ima izolacijo slabšo, ampak če je v Izoli... ali pa boljšo, pa je bohinj kot karibi zanj.
bozgom pa je najbrž s svojega nibeta prepisal.
in ker nič drugega kao ni važno, sem še jaz za svojo čang šlang prilimala.
zdaj pa na podlagi tega - a bi ali ne bi zaključke delal?
Dons te ne štekam ravno....Zaključke lohk delaš za podobne pogoje, tudi potreb objekta, kar sem v štartu napisal.... Jih z bozgom imava ? Se ne spomnim ravno njega zapisa objekta....gotovo pa predvsem to (poleg nastavitev) vpliva na štarte?!
Spomni se na Polda-dokaj dobro izo. , očkova pa dela pod drugimi pogoji, ker mu ni privoščil primerno velike. Če bi nas bolje bral , bi očku vzel malce močnejšo, ne da je mene zmerjal kako nič ne razumem-logika mu dela težave. Saj res dolgo , nas ni s kako sliko presenetil kje je, kako je in kaj dela; niti o njegovi&očkovi TČ.
Migaj očitno je živ, kajti naračunal je predvideno porabo, gotovo vstavi že vnaprej '' znane'' zunanje temp. za ta čas...
Ne rabiš dost računat, le malce logike, ne...?!
