Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Roseba - 29.1.2017 Zdravo Nujno rabim nekoga, ki se res spozna na HT 14kW, ker jo imamo na novo imam nekaj vprašanj. Če je kdo iz širše okolice Ptuja, prosim zs. Hvala in lp Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 29.1.2017 kaj te zanima? mene tole: - imaš samo radiatorje? - je OČ -obtočna črpalka v notranji enoti edina OČ ali ne? - je na displayu krmilnika levo zgoraj prikazana mala urica? -lansirani urniki - je na displayu prikazana ikona A? - ogrevanje po krivulji - je krmilnik v kurilnici ali v enem ogrevanem prostoru? - je na displayu prikazana notranja temperatura (npr 22,1) ali temperaturo dvižnega voda (npr 45)? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 29.1.2017 @Roseba Kar korajžno z vprašanji na dan! Če pa je kak uporabnik foruma s to TČ v tvoji bližini se bo že javil..... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Roseba - 29.1.2017 Naj najprej povem, da se na to zadevo ne spoznam skoraj nič :/ Stvar je taka, vgradili smo jo sicer septembra 2015 in je funkcioniralo vse tako kot so nastavili. Tudi s porabo smo bili zadovoljni. Ravno zato in zaradi pomankanja časa se s preučevanjem delovanja TČ niti nisem ukvarjala. Vem pa, da če bi znala nekaj osnovnih stvari bi bilo še boljše. Zato bi dejansko potrebovala inštrukcije kaj, kje, kako in zakaj, ker sama enostavno ne upam nekaj stiskati ![]() Ja imamo pa samo radiatorje, greje dobrih 200m2 v dveh etažah. Ogrevamo samo s TČ, na displayu urica ni prikazana. Do sedaj smo imeli nastavljeno tako, da je na displayu pisalo 60 stopinj, ko pa je mrzlo so mi rekli naj povečam. Krmilnik je v kurilnici. No iz zapisanega lahko vidiš, da nimam pojma :/ Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 29.1.2017 Trenutno ti TČ deluje po vremenski krivulji. Preklop med vremensko krivuljo in fiksno temperaturo narediš s srednjo levo tipko na kontrolerju (simbol termometra in A) Ko je na fiksni temperaturi lahko poljubno nastavljaš temperaturo TČ s tipkama kjer je simbol termometra in trikotnik. Temperatura je v tem primeru prikazana na zaslonu kontrolerja Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 29.1.2017 Mene pa zanima kakšen el. Priključek imate za 8kw tč? Jaz imam daikin lt 8kw in 3x20 ampak imam peoblem, ko se prižge grelec tč. Notranja enota je 3f in zanima me, če je ob vklopu prvega 3kw grelca samo ena faza obremenjena ali vse 3 enakomerno? Ali lahko nastavim urnik tudi za grelce? Problem je lahko ponoči ko prižgemo pomivalca in pralni stroj, tč dela pa še grelci se vklopijo... Drugače pa lt 8kw deluje pod-10 zelo dobro, slabše okrog ničle ampak sem zelo zadovoljen z njo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 29.1.2017 @modrid Če imaš dobro razporejene porabnike po fazah pri 3x20A ne bi smel imeti težav. Si imel izpad varovalke? Kje? Ena od rešitev je da izklopiš 2 stopnjo delovanja grelca Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Roseba - 29.1.2017 Homer To znam preklopit in višat/nižat temp. Kako je pa z urniki, imate nastavljene? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 29.1.2017 Ne delam na urnike! 24/7 ogrevanje! Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 29.1.2017 Roseba, očitno ne ogrevaš po vremenski krivulji -v odvisnosti od zunanje temperature. Smiselno bi bilo pritisniti dvakrat zapored tipko A, da se A pojavi na dispayu. Očitno, čeprav na radiatorjih, ne ogrevaš tudi v odvisnosti od doseganja notranje temperature, kar bi ti priporočal. Mora pa v tem primeru biti krmilnik potegnjen v ogrevalni prostor. Iz odgovora je razvidno, da urniki niso lansirani -kar je za mraz smiselno, ni pa jasno, če imaš še vedno privzeto nastavitev nočnega znižanja moči ogrevanja. Glede na temperaturo ogrevalne vode sklepam, da fasada ni izolirana, se motim? Ker nisi odogovorila na vsa vprašanja, dalje ne bom, čeprav sem 100% prepričan, da nimaš optimalne porabe/optimalnih nastavitev. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 30.1.2017 timi11 Napisal:@modrid Imam števec z odklopnikom (limitatorjem) in v januarju me je odklopnik 3 x izključil in ne vem, če je bil tok prekoračen na eni fazi, ali skupni tok na 3 fazah. Kako pa pravilno razporediti porabnike: pomivalni stroj - max 2,5kw pralni stroj - max 2,5kw indukcija (1,5-6,8kw) TČ-brez grelca - max 2,5kw grelnik vode - max 2kw hladilnik, zamrzovalna omara, tv, rač, luči in ostale manje zadeve 1,5kw infra v kopalnici, sesalec... 2kw Grelec v TČ imam vključen samo 3kw, vendar v kombinaciji s pralnim ali pomivalnim na isti fazi že presežem 20A. Ali torej grelec (1 nivo - 3kw) deluje na eni fazi, ali na vsaki fazi 1kw? Hvala Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 30.1.2017 Zakaj in kdaj se ti pa prižiga el. grelec? Meni je števec el. grelca obstal na 555 h, potem ko sem prestavil [4-03] Operation permission of the booster heater na "Most Optimum". Verjetno sedaj porabi nekaj več časa da ogreje SV, ampak je to meni čisto neopazno. Sem imel na Limited, ampak v kombinaciji z legionela programom (dokler ga nisem ugasnil)) je TČ javljala napako. [5-01] equilibrium temperature for the building imam na -10°, pa se mi v zadnjem mesecu grelec ni vklopil, kljub temu da je bilo -15°. Morda za tem stoji 24h povprečenje za zunanjo temperaturo, ali pa jaz ne znam pogledat ur delovanja el. grelca. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 30.1.2017 Prižgal se je pri ogrevanju STV, okrog 10 dopoldan, je pa bil prižgan še pomivalc, indukcija in manjši porabniki. Sedaj sem nastavil equilibrium temperature for the building na -12, prej je bilo na -5 in se je v Januarju kljub mrzlim dnem (tudi -18 je bilo) prižgal samo 6 ur. Mogoče bom dal na -20, da bo bolj sigurno Če izklopim vse grelce, se lahko pri defrostu (če zmanjka energije za defrost) grelec vseeno vklopi? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 30.1.2017 Kot sem napisal pri segrevanju STV nastavi parameter [4-03] na 2: Most optimum. Equilibrium temperature bi jaz pustil tako kot je. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - jacques33 - 30.1.2017 Pozdravljeni, čeprav že kar nekaj let spremljam tale forum, pa sem se prijavil zaradi konkretnih vprašanj pri ogrevanju. V aprilu lansko leto smo se vselili v 120 m2 dvojčka, za ogrevanje skrbi 6kw TČ Daikin Altherma. Dvojček ima 20cm zunanje izolacije stiropor, trislojna okna, tlaki 8-10cm stiropor, podstrešje 25 cm steklene volne, vgrajeno prezračevanje z rekuperatorjem. Ko spremljam objave na tem forumu o porabi, se mi zdi, da naša TČ precej pokuri. V mesecu decembru 1.103 kWh, v januarju pa do včeraj zvečer kar 1.536kWh, poizvedene energije pa 2.489 kWh. Podatki so iz prikazovalnika, vendar za december kar držijo v primerjavi s porabo za celotno gospodinjstvo. Vodo ogrevamo na 45 stopinj, prostore na 22-23 stopinj, s tem da se zgornji prostori nikoli ne ogrejejo enako, kot spodnji. Par dni nazaj je monter zaradi večkratnih izpadov omejil in razdelil grelce po fazah, od takrat naprej se mi zdi, da je poraba še večja. Poraba v zadnjih treh dneh je bila 318 kWh, proizvedena energija pa 448 kWh. Sam menim, da je z našimi nastavitvami nekaj narobe. Imamo samo talno ogrevanje, ne ogrevamo po urnikih, na prikazovalniku imamo prikazano temperaturo prostora. Lokacija dvojčka je v Kranju. TČ je še v garanciji. Se oproščam, če sem bil dolg, vendar me tale težava kar muči in bom vsakega predloga vesel. |
