Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.2.2015 [img]httpsunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8570/16230923229_020da6def1unichr("46")jpg[/img] . Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.2.2015 Poraba za mesec januar je 336,8 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo. Na dan je to 10,8 kWh. Objekt: 8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. V kuhinji 5l bojler pod pultom, z dnevno porabo 1,7kWh. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW. Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.2.2015 Poraba januar 2015 za celo gospodinjstvo je 275 kWh VT, 683 kWh MT skupaj torej 958 kWh ali 106 EUR. Na letni ravni smo na 5667 kWh ali 710 EUR. Sicer pa slabih 10% večja poraba kot lanskega januarja. Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.2.2015 edid Napisal:Ni mi pa jasno kako se ji lahko T spusti na 19 st. ponoči. Pri nas imamo pol lesene in pol zidane bajte, pa se je ob lanskem žledolomu (več kot 1 dan brez elektrike) T spustila malo pod 20 st v več kot enem dnevu. Saj se ji ne (edin ce nacrtno orenk prelufta) :-) Crpalka takrat pancka in zjutraj oz. cez dan z lahkoto pokompenzira nocno izgubo, ki je pri tej izolaciji minimalna. Ops, me je Alan prehitu :-) Se nasa poraba: TC 1068 (137€). Grejemo dobrih 140m2 na 22, ponoci 21.5. Februar bo 22 non-stop. Pvc okna, stiropor 8cm, strop mesano po sobah (od 20-50cm urse do 40 fonaterm). Zaenkrat se vedno zelo zadovolji, trenutni znesek ogrevanja 325€, kot kaze bo blizu 500€. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 1.2.2015 poraba ogrevanje + sv za jan: 860 kwh 23,5 C, 210m2, talno, zaubadan 11kw, 0,3 m3 drv kamin Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - enmike - 1.2.2015 januar 2015; 497kW za ogrevanje in SV (45'C s histerezo 3'C - novorojencek pri hisi) Daikin LT 2013 6kW, 100m2 (P+M), 10cm klasicnega stiroporja, mansarda 24cm 0,35 volne, streha 35cm 0,35 volne, tla borih 7cm, K1.1 okna, hisa za trg (torej z polno toplotnimi mostovi), stensko ogrevanje, 22'C po hisi, LWT regulacija. Trenutno premajhen pretok preko stenskega (zaenkrat 80% koncano), deforsti na 25min ko Tamb pade pod 2'C - zato posledicno vecja poraba... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.2.2015 labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri MariboruTč Zubadan 11,2 KW+coowex notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev. SV 135l 37°c- 46°c 5 os. Zalogovnik 500l 37°- 47°c "vode v sistemu cca 650l" Poraba KO na leto cca 2300l peč buderus g115 Komplet poraba 1989 kWh GEN-i cena 219€ 0,11010 € Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 3.2.2015 P+N 138 m2 ogrevane površine, talno, Lj Vič 3 osebe 20 cm (sever 24 cm) EPS grafit, TČ Daikin 6 kW 260L 3f, Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 - od konca decembra 2014 Notranja T = 21,5-23,5 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 3.2.2015 Poraba samo TČ Januar: 896 kWh Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 882kWh MT + 573 kWh VT = 1455 kWh Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 2206 kWh toplote (COP 2,5) TČ je ta mesec porabila 23 % več kot lani in 12% več kot prejšni mesec • Lokacija: Železniki 500 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi), 270 m2 bruto • Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani • Notranja T: 20 do 22 ˚C • Naprava: Daikin LT 11 kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Reheat 40°, senzor bolj pri dnu • samo radiatorji (35°-38°) • pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 3.2.2015 Poraba celotne elektrike (gospodinjstvo in ogrevanje) Januar 2015 je 496kWh (VT=192 / MT=304). Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 62,78€ z vsemi prispevki in dajatvami. V primerjavi z januarjem 2014 smo porabili 36kWh več oz. sedaj je 2,63€ večja položnica. Hiša 150m2 talno (118m2 stanovanjski del + 32m2 garaža) / 2 odrasla + 2 otroka / Lokacija Komenda Izolacija 44cm (8 cm Agepan THD + 36 cm Trendisol) + Okna skupno 0,70 W/m2K (okvir in steklo) TČ Daikin Altherma LT 4kw + Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7 Notranja T = 22 stopinj 24/7 + TSV 180L bojler 50 stopinj 24/7 Ni dimnika / elektrika je edini energent Obračunska moč varovalk = 3x20 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mareee - 3.2.2015 Hiša l.1970 (brez zunanjega ovoja) Ogrevanih: 180m2 (vse radiatorsko) Notranja T: 21,5 - 23°C SV: 54°C, za 6 oseb (260l daikin zalogovnik) TČ - Daikin HT 11kW Brez drugih virov ogrevanja in brez dodatnih EL grelcev. Kurilna sezona (okt-mar) z ogrevanjem sanitarne vode. 2011/2012: 7577kWh, strošek 880eur 2012/2013: 7115kwh, strošek 800eur 2013/2014: 5702kwh, strošek 670eur V letošnjo sezono smo vstopili z izolacijo fasade stiropor 12cm, zaradi same potrebe po obnovi fasade. okt. 240kWh, nov. 445kWh, dec. 701kWh, jan. 825kWh, skupaj za 4 mesece 2211kwh, strošek 280eur. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 3.2.2015 Drgac pa zadnjih 24ur: 38kWh, defrosti... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - NbaZaa - 3.2.2015 Pozdravljeni! Imamo prvo sezono Daikin Altherma HT 16kW, okolica Medvod, ogrevamo približno 120m2 prvo nadstropje, pritličje (garaža) neogrevana, na podstrešju "plata", 5cm stiroporja in estrih, pritličje ni izolirano, prvo nadstropje ima na fasadi 5cm stiroporja. Povprečna poraba od 13.11.2014 je za celo gospodinjstvo 52 kWh/dan (od včeraj ob 20:00 do danes 20:00 približno 62 kWh). Z nastavitvami se še igram (skladiščenje sanitarne vode on/off, urniki, brez urnikov, ...). Nisem še našel optimalnih nastavitev. Načeloma sem imel zadnji mesec nastavljeno konstantno na 21°C, zvečer ženski spol malo zebe in nastavimo na 23°C. Zato sem vklopil urnik, ki prestavi ob 23ih nazaj na 21°C. Je pa zanimivo, kako je pri 21°C in toplih radiatorjih občutek toplote večji kot pri 21°C in mrzlih radiatorjih. Črpalka pa dela približno 3ure in nato 2 uri stoji razen zvečer, ko dela približno 4 - 5 ur konstantno. LP Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - misko - 4.2.2015 Poraba ogrevanje + SV jan 2014 je 1010kWh, kar je 5,9% več kot lani. Maribor, 210m2 na 23st, 30 na 18st, 5cm fasada, streha 25 cm sf35, okna k1.1 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 26.2.2015 NbaZaa - glede na vse podane parametre, izgleda poraba visoka. Toplotne nimajo rade pretiranega spreminjanja in skokov iz 21°C na 23°C. Bolje najti neko vmesno temperaturo in jo pustiti, da cel dan počasi melje. 250m2 ogrevane povtšine 40 siporex 10 cm kamene volne 20 cm kamene volne streha 21°C 24/7 |
