Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - betmen - 18.8.2016
Ima kdo izkušnje z wifi modulom? Ali je to za kej?
Re: Izbira klime - cimi82 - 18.8.2016
Zdravo. Meni je funkcija uporabna. Pri daikin klimi pogrešam podatek o vlažnosti...
Re: Izbira klime - lupo - 18.8.2016
betmen Napisal:Ima kdo izkušnje z wifi modulom? Ali je to za kej?
jaz ga imam.zakon.v dveh letih nisem 5x uporabil daljinca
Re: Izbira klime - bomber111 - 18.8.2016
Meni lažje vzeti daljinec v roke in prisniti no ON. Moj samsung App ima malo nerodno narejeno da moram vedno preden upravljam z njo vpisat geslo in preden se vse poveže traja dosti dlje kot da vzamem daljinca v roke. Wi fi je fajn sem pa ga uporabil 5 x v letošnjem letu :-)
Se popravljam. Če se povežem "in home" ne rabim vpisat gesla.
Re: Izbira klime - nick101 - 20.8.2016
cimi82
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vse-za-dom/dekorativni-program/vremenske-postaje-in-termometri/vremenska-postaja-tfa-vremenska-postaja-2-30-5038-01">http://www.merkur.si/vse-za-dom/dekorat ... 30-5038-01</a><!-- m -->
betmen
gree lomo 3.5 kW.
btw, harvey ima Sinclair inverter za 300 brez montaže.Če imaš prižgano 24/7 ne bo nekih razlik napram 3.5 kW modelu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/klimatska-naprava-sinclair-ash-09air2-09air2-brez-montaze">https://www.harveynorman.si/klimatska-n ... ez-montaze</a><!-- m -->
Malo čez 800, zelo tiha (21 dB)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_2513_dnkliasyg12lmcazm_klimatska_naprava_fujitsu_asyg12lmca_+montaza">http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_ ... a_+montaza</a><!-- m -->
Izbira je velika:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/dept.asp?dept_id=2513&sortField=cust_price&sortType=asc">http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/dept ... rtType=asc</a><!-- m -->
Re: Izbira klime - cimi82 - 20.8.2016
Nick101
Ni fora v tem to da se za 10 evrov dobi merilec vem. Govora je bilo o wifi vmesniku na klimi in vklopu preko aplikacije. Tam vidim samo podatek o notranji in zunanji temperaturi ne pa tudi vlažnost...
Re: Izbira klime - darjaaa - 29.8.2016
Imam klimo gree lomo 25 in sedaj bi rada kupila še eno isto klimo, za drugi prostor, pa me zanima ali je možno nabavit samo notranjo enoto in jo vezati na obstoječo zunanjo, ter kakšne so prednosti ter slabosti ?
Hvala
Re: Izbira klime - sassapo - 29.8.2016
Za lažjo predstavitev. Split klima je sestavljena iz zunanje in notranje enote. V primeru dveh notranjih enot potrebujemo dve zunanji škatli. Dvojčki, trojčki... So laično povedano dve ali tri zunanje enote v enem ohišju Idea
Re: Izbira klime - ophidian - 2.9.2016
za rezervo si moram potegniti s podstrešja do kleti bakreni povezavi za zunanjo enoto.
Ker se (še) ne ve, čigava in kaka bi bila (nekje med 5 in 8kW, eno notranja enota), katero kombinacijo premerov bi bilo najbolj pametno uporabiti 1/4 + 5/8 ali 3/8 + 5/8?
Re: Izbira klime - TRIROG - 3.9.2016
So zdaj ko je konec sezone padle kaj cene naprav oz. se jih da dobiti ugodneje?
Re: Izbira klime - MatjazG - 12.9.2016
Zanima me vaše mnenje o klima napravi Daikin FTXS35K/RXS35L3. Je vredna svojega denarja?
Re: Izbira klime - cimi82 - 13.9.2016
Mi smo zelo zadovoljni. Lp c.
Re: Izbira klime - robim - 14.9.2016
sassapo Napisal:Za lažjo predstavitev. Split klima je sestavljena iz zunanje in notranje enote. V primeru dveh notranjih enot potrebujemo dve zunanji škatli. Dvojčki, trojčki... So laično povedano dve ali tri zunanje enote v enem ohišju Idea
obstaja samo "multi split naprava" ali "klima naprava", vse ostalo so narečne besede
