Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Milan11 - 20.1.2019 Sem že pred časom vidu to demo verzijo in sem se malo poigral z njo in moram reč da se mi zlo dopade.Zdej me pa še zanima kako je z priklopom te zadeve,je možno da jo sam priklopim Oziroma pvežem z WDC.Kolikor sem videl je povezana samo z dvo žilnim kablom,ali to drži ,je to kakšen poseben kabel,a je kakšna omejitev dolžina kabla med modulom in WDC.Pa še to me zanima ali je možno imet aplikacijo na dveh napravah telefon plus tablica. Pa še to me zanima ali sobna enoto DD2+ostane oziroma ima potem še vedno enake funkcije. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - akulp - 24.1.2019 Experienced Napisal:No sama shemo ni noben problem najti ker imam tudi sam Seltron in če treba jo poiščem, ampak bolj me je zanimala tvoja Kurilnica, kot veš je vedno lepo pogledati še kako drugo, ker se vedno najde potem komu še kaka dobra ideja Oprosti, tole sem čisto spregledal takrat... Evo, takole izgleda: <!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/I8VpGBt">https://imgur.com/a/I8VpGBt</a><!-- m --> Zloženo na slaba 2m. Manjka pa še izolacija cevi. Noben noče prit za tako malo cevi, pa toliko ovinkov oz hočejo celo premoženje.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Fery - 24.1.2019 In tega ne moreš sam!? Resno? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 24.1.2019 Milan11 Napisal:Sem že pred časom vidu to demo verzijo in sem se malo poigral z njo in moram reč da se mi zlo dopade.Zdej me pa še zanima kako je z priklopom te zadeve,je možno da jo sam priklopim Dvožilni se mi zdi ja, menda mam z utp-jem povezano? Nisem siguren .. potegneš tja ker ti bo lovil wifi pa to je to, jaz mam gwd-ja v kleti pa sem zraven dal ojačevalca wifi signala pa dela bp. Glede dd2+ je tak da bo ostal brez funkcije se pravi meril bo le notranjo temperaturo in to je to. Nastavit neboš mogel nič z njim. Če želiš nastavitve spreminjat boš rabil rcd2, je pa tak ..da na rcd2 lahko spremeniš le temperature pa nekaj malenkosti. Malo se pozanimaj pa bo! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Re: Nastavitev Seltron WDC20? - akulp - 24.1.2019 Fery Napisal:In tega ne moreš sam!? Resno? Veš, da sem stavek "Zgleda se bom kar sam lotil, samo da najdem kak čas" pobrisal, ker sem hotel videti, kolk časa bo trajalo, da se nekdo oglasi na to temo in še enkrat znova dokaže, čemu je ta forum namenjen. In glej ga zlomka, kdo se oglasi ... ![]() Tako da, lahko ja. Čas pa je vedno problem. Oz. umestiti prosti čas v nekaj, kar te ne zabava toliko, kot kaj drugega. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Milan11 - 24.1.2019 Smush Napisal:Funkcija Party in pa Eco se da vklapljat fizično na rcd2 če si povezan z GVD ? Vidim da se v aplikaciji lahko,sam če se da potem tudi na rcd2,naprimer preko aplikacije vklopim ko pridem domov pa na rcd2 izklopim ali obratno ?Milan11 Napisal:Sem že pred časom vidu to demo verzijo in sem se malo poigral z njo in moram reč da se mi zlo dopade.Zdej me pa še zanima kako je z priklopom te zadeve,je možno da jo sam priklopim Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 24.1.2019 Točno party, eco in ona za sanitarno ... sploh sem pozabil na njih! Lahko jih ... Vendar jaz tipk nikoli nisem uporabljal vedno na telefonu nastavim željene temperature ipd.. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Bajkman - 12.6.2019 Torej, Centrometal peletna peč EKO-CK P, shema 414. T5 = temperatura sanitarne vode v mojem primeru 300l bojlerja, T6 pa 1880l vodnega toplotnega zbiralnika. Cilj je, da bi se gorilnik prižgal šele ko bi T6 toplotnega zbiralnika padla pod 30 stopinj in bi zatem prišla zahteva za ogrevanje bojlerja sedaj med poletjem. Torej dva pogoja. Vendar meni gorilec vklopi preko R1 takoj ko pade temperatura bojlerja (T5) 4 stopinje pod nastavljeno vrednost (50C - 4C =46C), tudi če je v toplotnem zalogovniku T6 temperatura 63C, nastavljeni minimum pa 30C. Bi mi znal kdo povedati, če je možno urediti na tak način in kako. Ali pa vsaj da bi se zagnal za tem ko bi T6 padel pod 46C in bi prišla zahteva, za ogrevanje bojlerja. Sedaj se mi zdi, da se R1 aktivira samo glede na T5. Hvala Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Bajkman - 12.6.2019 Še ena malenkost me zanima. Kako se ugotovi verzijo firmware-ja? Enostavne se preko menija na znam prikopati do te informacije. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - M|ha - 12.6.2019 Katero verzijo imaš FW imaš ti? Imel enak problem (414b) - ni hotelo ogreti sanitarne vode, pa čeprav je bila v zalogovniku dovolj velika temperatura. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Bajkman - 12.6.2019 Pri meni jo sicer ogreje iz zalogovnika, prižge črpalko normalno, ampak poleg prižge po za moje pojme nepotrebnem tudi gorilec. Toplote je dovolj, tako ali tako bi se bojler hitro segrel, kotel pa se morda v tem času niti ne bi segrel. Posledično bi bil v fazi kondenziranja pa še po nepotrebnem se segreje vsa voda ki je v njem, poraba itd... Verzija pa V3.5r1 Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Bajkman - 13.6.2019 Pisal sem na Seltron že včeraj, a nisem še dobil odgovora. Pravkar sem vprašanje še malo dopolnil, tukaj pa prilagam argumente in ostalo glede tega, kako naj bi delovalo in kako dejansko deluje. Vesel bom vaših pojasnil, če jaz kaj narobe delam ali pa je enostavno nekaj narobe z WDC20 ali pa njegovim Firmware-jem. Torej, malo prilagojen citat, kaj sem jim pisal, njihov odgovor pa bom seveda tukaj sporočil: Citat:Spoštovani, Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Bajkman - 14.6.2019 Torej, epilog. Sem bil v kontaktu s Seltronom, že pred tem sem zaznal drugačno delovanje. Torej, razlog je bil, da sem priklopil gorilnik na peč, seveda sem od tem odklopil z elektrike. Ker ni bilo rezultata, sem še restiral in ponovno vse nastavil itd. Ob tem pa vsakič WDC20 naredi prvi zagon in ob prvem zagonu se to zgoraj dogaja. Nato pa deluje, kot bi sam želel, torej od danes naprej tudi pri meni. ![]() Da pa se to že ob prvem zagoni preprečiti, za kar citiram njihovega tehnologa: Citat:Da ob prvem zagonu to preprečite lahko pri uporabniških nastavitvah toplotnega vira stisnete, da ste zakurili na trdo in prekličete zagonsko funkcijo. [img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/6hqqG5ounichr("46")png[/img] EDIT: Še glede FW verzij. Moja je V3.5r1 Obstaja še novejša za obstoječe WDC20, a mojster ni znal tisti trenutek reči iz glave cifre verzije. Nisem mu želel moriti, naj se pozanima, pravi pa, da ni kakih dodanih fukcionalnosti. Iz tega sklepam, da so odpravljeni kaki hrošči. Obstajajo pa tudi že nove verzije WDC20 s Firmware 4.0, ampak tiste imajo pa že drugo matično ploščo, tako da na obstoječe 3.x ni mogoče namestiti. Je pa v 4.0 tudi nekaj dodatnih funkcij. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Bajkman - 17.6.2019 Sem mislil, da se je s Seltronom rešilo, pa žal še vedno pravzaprav ista zgodba. Danes sem jim pisal tole: Citat:Torej, ponovno sem preveril tale graf in pogoje za preklop na vir B (Screenshot_1): Upam, da s skupnimi močmi tole uredimo. Seltron mi sicer deluje resna firma. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Bajkman - 18.6.2019 Torej, kako napreduje oz. stagnira... ![]() Kot že rečeno, vezava kotel na pelete + zalogovnik + bojler in en ogrevalni krog v shemo 414. Gorilnik prmili WDC20 preko releja R1. Ko se enkrat gorilnik prižge, bi moral napolniti zalogovnike, ne glede na to, ali je zahteva za ogrevanje sanitarne vode oz ogrevalnega kroga ali ne. Da je polno, WDC20 tretira, ko je enkrat na povratku v peč na tipalu T1 temperatura 5°C višja od minimalno nastavljene za 5 minut. Pri meni minimalna nastavljena 50°C, torej ko bi za 5 minut presegla 55°C, bi bil zalogovnik poln. Ko to točko doseže, jemlje toploto samo še iz zalogovnika, kotel pa takrat miruje vse dokler T6 zalogovnika ne pade pod minimalno temperaturo glede na zahteve bojlerja in ogrevalnih krogov. Takrat bi naj spet preklopil/prižgal kotel. Vendar pa pri meni te temperature T1 ne doseže, saj se ogrevanje zalogovnikov izklopi takoj, ko bojler T5 doseže nastavljeno temperaturo. Na tak način je WDC20 še vedno v tisti fazi, da čaka 55°C na T1. V bistvu je ves čas v fazi čakanja da se ogreje, a se ne more, ker je že prej ogrevanje prekinil. Z drugimi besedami, ujet je v zanko. Problem je, da vsakič ko v spodnjem delu bojlerja temperatura pade za 4°C, T5 to zazna in vsakič prižge kotel, čeprav je v zalogovniku še dovolj toplote. |
