Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 20.1.2017 Jaz dokler ne vem zanjo je super...Moram pa čimprej zunanjo enoto še na vrhu nekako pritrdit ob zid, ker čene jo bo burja strgala iz nosilcev, ki so sedaj na zunanji steni. Imam obstensko montažo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 20.1.2017 timi11 Napisal:Najlažje je prodati.Težje dobro izbrati in montirati.Najtežje optimizirati in servisirati.je, sploh če se je odločil da bo pridobil info iz PSS - na koncu je tolk zbegan, da ne ve kje ma rit, kje glavo (dobesedno, brez narekovajev) :lol: - Zato dam vsakemu nasvet: kupi, montiraj, nato začni PSS brat :mrgreen: Berghaus Napisal:da pa mu kdo reče kakšno slabo čez njegovo črpalko se pa oči ven koplje.sploh, če dal 14k€ zanjo
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 20.1.2017 Energetik81 Napisal:Ni ravno res, ker ohlaja se vedno počasneje. Tako, da se ohladi manj, kot si naračunal.Drži. In predvsem deklarirane izgube bojlerja so pri 60°C in ne pri 45°C in ne pri cca 43, kolikor je 24-urna povprečna TSV na 45°C ogrete vode. Deklarirane izgube sem zaokrožil na 2kWh/24h -s predvidevanjem, da so take pri bojlerju v na 20°C ogrevanem prostoru. Torej na 45°C ogreta voda v 270 litrskem bojlerju bo v 24 urah padla za cca 4K -če je bojler v ogrevanem prostoru ter za cca 5K -če je bojler v neogrevani kleti. Kar pa sem tudi že napisal -ti, ti tinček petelinček ![]() Bolj zanimivo, kot te desetinke °C je destvo, da bi temperatura vode v enako izoliranem 500 litrskem bojlerju padla za blizu ene stopinje manj. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Lentus - 20.1.2017 telmos Napisal:Berghaus Napisal:Primerjam s sosedovo on-off, ki so jo po dveh velikih servisih v štirih letih vrgli ven :-DNe me j...t on off je pa ja večna. Kako dolgo pa kaj zdržijo kompresorji in ostale bolj obremenjene in dražje komponente na inverterskih TČ zrak voda? V teoriji. V praksi pa verjetno nimaš podatka, ker še nisi imel primerov strojeloma, oziroma večjih okvar? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 20.1.2017 Koliko časa pa je zdražala TČ VV 600m proč od mene? -tri sezone zajebancij, nato pa jo je zamenjala TČ zrak/voda, ker bi obnova/zamenjava dotrajanih delov VV prišla preveč. Ni povsod raj za VV -kot pri tebi Lentus :!: Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Lentus - 20.1.2017 Saj ni debata o voda-voda :!: Btw.. Ali je vrtina bila narejena kot je treba? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 20.1.2017 vprašaj tvojega pridigarja -meni je pošteno rekel, da je (VV) pri meni sam ne bi imel problem ni bi v vrtini pač pa v agresivni vodi Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Lentus - 20.1.2017 Ustavi konje. Kakšnega pridigarja prosim??? Sem zastavil čisto drugačno vprašanje. Ima pa Bergi res prav: Berghaus Napisal:da pa mu kdo reče kakšno slabo čez njegovo črpalko se pa oči ven koplje. Človek niti pomisliti ne sme na kaj takega, ker potem pa takoj eni v luft skočite. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 20.1.2017 oučeka Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Lentus - 20.1.2017 Ne veš drugače? No, še enkrat vprašam, kaj imata sploh veze tvoja zadnja dva posta z mojim vprašanjem? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 20.1.2017 Migaj si imel predolgo parkiran Reno pred lokalom? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - AlthermaLt - 20.1.2017 Algoritem defrostov, pogoji za defrost, vracanje olja...od 1.10 dalje [url]httpunichr("58")//daikinunichr("46")mcquayunichr("46")hu/3_H%C5%91szivatty%C3%BAk%20%C3%A9s%20napkollektorok/1_Daikin%20Altherma/1_Alacsony%20h%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet%C5%B1/1_K%C3%BClt%C3%A9ri_egys%C3%A9gek/1_ERLQ-C_Kicsi/Documents/+_%5BAngol%5D_Szerv%C3%ADz/Szerv%C3%ADzk%C3%B6nyv%20Cunichr("46")pdf[/url] Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 20.1.2017 Zmontirano imam Grundfos obtočno črpalko za cirkulacijo tople sanitarne vode. Če prav razumem je tole funkcija, ki jo je treba vklopit za uporabo te črpalke? [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/Lp6sESnunichr("46")png[/img] Tule gledam: <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/_2V-zeKmuZE?t=706">https://youtu.be/_2V-zeKmuZE?t=706</a><!-- m --> Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - klementine - 22.1.2017 imam daikin 8kW. prebral sem celo temo in je bilo govora o 4 potnem ventilu na Daikincah. Na moji na menuju AKTUATORJI piše 3-potni ventil. Verjetno gre se za kakšen drugi ventil... Še nekaj me zanima glede hitrosti pretoka v talnem. Imam 14 vej talnega gretja in precej nizko hitrost 13 l/min pri delta t 4 stopnijah. Pri defrostih in ogrevanju pride hitrost do 25l/min. Kar sem brskal po internetu naj bi imele notranje enote hitrost obtočne črpalke 35l/min. Kako lahko preverim kako močno OČ imam? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 23.1.2017 ne se ukvarjat s stvarmi, ki so brez pomen. OČ deluje glede na razliko v temperaturi. |
