Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 27.1.2015
xavi Napisal:Če se bo nadaljevalo z podobnim trendom, bom presegel januar 2014.
Jaz sem ga že....in to "debelo" čeprav ne grejem SV (s TČ)
30kwh mam včeraj in danes celo bajto, nazadnje je bilo 30kwh 12.1. predtem pa tudi blizu 50kwh kr nekajkrat...
Če odbijem od 30kwh 7kwh(gospodinjstvo) dobim 23kwh samo gretje bajte in če bi še dodal rec. v teh razmerah 5kwh za 3x gretje SV sem na 28kwh - potemtakem sva na istem, ker tiste 3kwh ki jih imaš ti več, je tvoje nočno delovanje TČ Jaz po starem: od 5:30-22.40 potem ne vklaplja, ker je se bajta v tem reduciranem času podhladi le za slabe 2° (reduced na 19.5)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 28.1.2015
Zadnjih 24 ur 38 kw.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 28.1.2015
Ko se začne debata v tej temi, ima moderator navado, da jo zaklene.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 28.1.2015
xavi Napisal:Poraba zopet narašča.Zadnja 2 dni 31 kw, povprečje zadnji teden 27.
Xavi, jaz jo bom tudi presegla.
Lani je bilo za cel januar 310 kWh, do danes pa sem ta mesec porabila 303kWh. Danes je poraba 14kWh. Je bolj mrzlo, kot je bilo lani.
Ponoči je na 19 stopinj in se sploh ne vklopi.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 31.1.2015
Mesečna poraba od 31. 12. 2014 do 31. 1. 2015 je za celotno gospodinjstvo 990kWh, od tega je približno 590kWh za ogrevanje in SV.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - allyazir - 31.1.2015
Poraba za Januar 507 kwh.
TČ: Toshiba Estia 11kw
Notranja temperatura med 22,5 in 23.
Delovanje na auto.
Karateristike hiše:
Talno gretje 160m2 pritličje, mansarda.
Hiša zidana s porotherm.
Fasada 15cm grafitni stiropor.
Med kletjo in pritličjem 10cm stiropora na stropu v kleti ter 10cm pod estrihom.
Mansarda 30cm steklene volne.
Zaenkrat sem zelo zadovoljen
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.1.2015
Poraba TČ za ogrevanje 200m2 in TSV januarja 2014 je bila 1.394 kWh -skoraj identična decemberski
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Šteffan - 1.2.2015
Poraba TČ je bila 966 kWh. Črpalka je v proizvedla za 3298 kWh energije,ter kolektorji za 223 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.2.2015
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +1,7°C (3,0°C hladneje kot lansko leto :!: )
Poraba TČ: 330 kWh v VT in 468 kWh v MT, skupaj 798 kWh (od tega 120 kWh za toplo vodo), oz. 25,75 kWh dnevno + nekaj polen v kaminu.
Glede na lansko porabo 15% več.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT):
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.2.2015
Poraba 1.1.-1.2. 2015 940 kWh oz. 8% več kot januarja 2014.
Ogrevanje 22 -21 C zidni termostat, vremenska postaja in sobno kolo kažeta stopinjo več - cca.140 m2, pri 8 cm izolacije in 20 cm kamene volne (FWHP 11 kw).
Šteffan Napisal:Poraba TČ je bila 966 kWh. Črpalka je v proizvedla za 3298 kWh energije,ter kolektorji za 223 kWh.
To je Vaillant on-off?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.2.2015
Celotna poraba - JANUAR 2015 - 915 kwh - brez gretja SV >to delo "poskusno" opravlaj EKLO, (prvič prižgana peč od junija 2013) ki ga je še preko 1000lit in ga nekako treba porabit_sproti pa še kurilnico temperira....preko palca cca 50 lit/mesec, vendar če sem picajzlast, me to stane samo cca 30€ (pač zaradi manjše porabe kilovatov)
Lanski januar 729kwh (komplet poraba)
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Ja Vaillant geotherm.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.2.2015
januar 2015
Poraba za komplet kotlovnico: 1155 kWh (23% več kot lani) + zakuril kamin 6 krat (9,5 košar)
Poraba za komplet gospodinjstvo : 1643 kWh (16% več kot lani)
[attachment=o16748]
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 220m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna k=1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
[attachment=o16747]
[attachment=o16746]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 1.2.2015
Poraba za januar 2015;
-komplet elektrika = 899 kWh, od tega ogrevanje + sv = 654kWh
->informativni izračun Petrol vse skupaj = 108€
Opis:
2 člana
lokacija Gorenjska, mansarda nad odprto garažo
TČ Daikin Altherma LT 6kw, vremensko vodena
ogrevanih 80 m2, povsod talno
notranja T = 23 stopinj 24/7
TSV 180L bojler = 45 stopinj 24/7 - "reheat only"
Fasada 15cm eps, okna 0.7, streha in stropi 26 cm volne
