Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.11.2018
Kixs, najdi en star števec, pa ga zvežita.
Drugače daj TČ na 30%, termostat pusti na 22 stopinj cel dan. Če bo dovolj, bo termostat izklopil. Če ne bo 22 stopinj, povečaj TČ za eno stopnjo...
Tako bi jaz naredil.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 13.11.2018
csamo001: del postresja ima cca 10cm stiroporja - to je nad dnevno sobo. Del je cisto brez - pod tem ni se nic izdelano. Hisa ima medetaze in del nikoli ni bil dokoncan. Sicer pod to (golo) medetazo so sobe. Ja, hisa je (pre)velika.
Plan je se letos narediti omete in poloziti v to medetazo talno gretje. Naj se cez zimo presusi, da gre potem se nova fasada gor (15cm grafitnega stiroporja).
@Fantocci: ja, mene tudi zanima kako bo. Trenutno se ogreva cca 130m2. V dnevni sobi (50m2), del je tudi kuhinja in jedilnica, je se kamin. Do toplotne je bil v porabi samo kamin in kaloriferji po sobah, ko je bila potreba. KO se nisem hotel zagnati - bo pa za rezervo, ce bo toplotna cisto pocepnila - jo je potrebno se povezat, ker je zdaj samo toplotna vezana na termostat.
Limit porabe mi je nekje 50kWh/dan (povprecno). To bi zneslo cca 1k€ v sezoni, kar mi je se sprejemljivo za neizolirano bajturino.
@Fery: mislis star elektro stevec?
Sej bi tako naredil, ce bi imel normalno fasado - stene akumulirajo toploto in je boljse samo vzdrzevati konstanto temperaturo. Tako pa ne vem, ce se splaca ogrevat na 22stC, ko nas ni - visja kot je temperatura, vec je izgub. Res pa je potem potrebno dogreti, ko pridemo. Bom videl kako bo, ko bodo temperature bolj zimske.
Sej morda cisto napacno razmisljam?!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 13.11.2018
Energetik81 Napisal:Fery je meril s tokovnimi kleščami, če se ne motim.
Torej je meril navidezno moč. Bi rekel, da tale IVT nima dobre kompenzacije jalove moči, zato take meritve. Če bi pa izmeril z vatmetrom, bi verjetno dobil neki tazga kot je nameril kixs. Ampak za znesek na položnici jalova moč nima veze, tako da se ni za sekirat.
200W za standby je enostavno brezvezno, razen če pri 15°C ogreva karter in podenj kar tako za hec.
Moja TČ v STBju žre par W, toliko kot je pričakovati za nekaj elektronike, ki ne dela nič.
In kaj ti bo pri delovni moči 8 W potrebovalo praktično 200 var jalove energije? Kompresor miruje, ventilator miruje... grelci in elektronika pa nekako ne potrebujejo jalove energije.
Lahko pa je poraba v mirovanju odvisna od zunanje temperature. Sedaj, ko je bolj toplo je kakšen grelec izključen. Bo pa že čez dan ali dva drugače, zato se naj pusti Wat meter do takrat, da meri porabo v mirovanju.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 13.11.2018
Fery Napisal:
UncleJack Napisal:Še en na novo. (po 90 straneh sem skoraj voljo do življenja zgubu)
Trije skor sosedi, so kupili to čudo in zdaj gledam kako zadevo priklopit.
Vsi trije imajo zalogovnike – plastno polnjenje – (1000l, 2000l, 3500l) se pravi, da bi ogreval zgornjo tretjino oz. do kolk nizko na zalogovniku bi termostat dal (buffer).
Vprašanje je; kaj se vam zdi pri kateri moči bi zadeva delovala optimalno, če bi hotel vodo iz TČ na 45C (40C)?
Ker bi potem samo moč nastavu na A1-A3 in On/Off, nobenih zaustavljanj in modulacij.
Td (verjetno med 5 in 10C) bi uravnaval z mešalnim ventilom in hitrostjo črpalke – regulacija povratka (imam na WXD20 fraj).
Probaj. Prestavljaj. In dodaj termostat na povratni vod. Ki jo bo zaustavil na, recimo, 45 stopinj. Ne rabiš regulacij.
Kakšno vodo boš dobil nazaj, je odvisno od tega, kakšno boš tja poslal.
Zalogovnik na 45 stopinj ni fajn. Razen, če to rabiš. Radiatorji?
NE!
Če je Zalogovnik termostat ne na povratno cev !
Zakaj. Temperatura na izmenjevalcu za dober izkoristek naj bi bila na povratnem vodu 5c do 6c ali več niža od izhonne. tako bo obtimalno delovala.
Če boš dal na povratni vod 45c bo izhodni cca 50 kar bo po nepotrebno teralo kompresor.
Pri meni 650L , ko je na sredini 42c. je spodaj če vedno 34.
Tako toplotne do zaustavitve ki jo izvede postavljen termostat dela pod idealnimi pogoji.
Pri večjem zalogovniku bi predlagal na spodnjo četrtino. Potem pa s termometrom pomeriti temperaturo povratka pred zaustavitvijo. Če bo povratna voda 5c nizja od izhodne je mesto postavitve termostata je dobra . Če je nižja pa spusti tipalo malo nize.
Tako da bo OK:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 13.11.2018
bozgom Napisal:In kaj ti bo pri delovni moči 8 W potrebovalo praktično 200 var jalove energije? Kompresor miruje, ventilator miruje... grelci in elektronika pa nekako ne potrebujejo jalove energije.
Ja to je vprašanje, 200VAr bo moral biti že kar konkreten trafo notr v prostem teku, da bi tolk žrl. Za grelce pa tudi dvomim, saj je bilo takrat tudi toplo ko je meril.
Zdravo!
Sinoči priklopil števec ob 20th50min stranje 2945,6 in poslikal.
danes posnel ob 11,41th stanje 2945,6
Pri vklopu se je slišalo zapiranje expanzijskega vantila. NA DISPLEJU 08.
Priključena samo toplotna brez krmiljenja in črpalke vode!
Lp.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 13.11.2018
UncleJack Napisal:Problem je plastno polnjenje kar pomeni da rabiš konstantno "visoko" temperaturo na izhodu TČ. Ker drugac ti bo cel sistem podrl in zmešal mlačno vodo.
UncleJack, ob takem razmišljanju je bolje, da na TČ kar pozabiš. Ker boš sicer razočaran.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pastir - 13.11.2018
Grelec je ohmsko breme -> oziroma je njegov induktivni del zanemarljiv torej ima cos fi=1 -> delovna in navidezna moč grelca sta enaki.
Cela toplotna na največji moči nima 200VAr jalove energije.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UncleJack - 13.11.2018
alanford Napisal:
Zakaj????
Pri meni dela zadeva že več let brez problema in greje vsa prehodna obdobja samo s TČ (sicer 12kW z 2 kompresorjema - kitajska reč ne dost dražja kot tole).
Naredil sem sicer svojo regulacijo, ki je del pametne hiše. Meri vse temperature in se prilagaja.
V osnovi pa (ker imam samo 2 cevi med Garažo/kurilnico do zalogovnika, ki je v kleti) in se mora regulacija prilagajat na pelete ali TČ - pri peletih vzdržuje povratek na 65C (da dobim na vrh zalogovnika 80C) pri TČ pa na 35 (in dobim nazaj okol 45C - Td je od 10-12C pri najnižji hitrosti črpalke)
Ker se pa tiče regulacije pri tej TČ z zalogovnikom.
Smo ugotovili da nam je vsem jasno da je izhodna tempertura TČ odvisna od vhodne in pretoka.
Torej kako regulirat:
1.Hitrost črpalke - dokaj nestabilna/neuporabna zadeva
2.Mešalni ventil in vzdrževanje povratka - to imam jaz - verjetno malo draga zadeva
3. Za to se bom verjetno odloču:
ESBE TERMOSTATSKI MEŠALNI VENTIL ki mu lahko nastaviš vzdrževano temperaturo med 20-55C - VTA372 - DN25 za 60€
Samo mimogrede
Enota za jalovo moč je var in ne VAr
[url]httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Mo%C4%8D[/url]
bolj proti koncu pod "Enote za merjenje moči"
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 13.11.2018
Fery,
a se že kaj približno ve kdaj bo ta druga runda črpalk tu?
Enako kot zadnjič, vsaj v planu je tako.
V petek se pobirajo, v torek v Logatcu.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 13.11.2018
Frery, kdaj pridem na vrsto, JV Slovenije?
alanford Napisal:
NE!
Toplotna mora biti priklopljena na sredino zalogovnika dovod tople vode in na dnu za izhod.
Primerno hitrostjo pretoka.
Dobro je če je mogoče ,da je priključek dovoda na nasprotni strani odvzema na zalogovniku.
Sem že omenil razliko vhod izhod 6c ali več.
Voda se potem sama odloči in gre v zalogovniku tja , kamor mora.
V začetku delovanja , ko še ni efekta navzol, ......
Naredi tako in nikoli ne boš razočaran!!!
Pri meni deluje že 6let.
LP.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 13.11.2018
pozdravljeni,
ali ima omenjena IVT TČ vgrajena grela? Ker je monoblok predvidevam da ima spodaj pladenj, kakšen je diameter iztoka kondenza in če je le ta ogrevan?
