Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 15.12.2012
Saj ni problem, da TČ ne bi zmogla. Problem je bil v tem, da ko je bil zunaj -13C in vlaga 90-100% je TČ delala le 15 minut in je šla v defrost! In kaj naj zdaj ona naredi v 15 minutah?
In če je v sistemu dokaj malo vode in še ta nima dovolj toplote jo defrost še bolj ohladi. In 15 minut ne more ona delati čudežev. Zato pa je potrebno imeti višjo temperaturo oz. manjši dt.
Sicer pa meni na sekundarju na kretnici pumpe delajo na maksimumu, tako da je pretok v kretnico velik. In po defrostu se vse shladi tudi celoten sekundar, če ta traja dolgo.
Zato tudi če bi imel direkt na sistem in enake pogoje bi bilo isto. Vprašanje je koliko je v sistemu vode na 14 radiatorjih in ali je to dovolj. Pri meni se kaže da ni.
Sem pa naredil test in imel v sistemu pred defrostom 56/49 in ga je naredil hitro in sistem je shladilo na 48.
Tako, da je odvisno od zunanjih razmer. Pri hudih razmerah bi rabil še več zaloge in ne bi bilo nič narobe.
Ko pa je tako kot zdaj pa je boljše manj, saj je poraba manjša.
Ali bi dokup Daikin el. grelca takšne ekstreme rešil?
Kdaj on vklopi grelec? Pri defrostu tudi?
Ker, če bi zaradi te pomoči bil hiter in mi sistema ne bi shladil potem je to ok.
Ker poraba na koncu ne bi bila nič kaj večja. Saj teh ekstremov pa ni veliko.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 15.12.2012
zebec jaz imam pri zalogovniku baypas in mi voda teče lahko direktno mimo zalogovnika in ni nobenih problemov kljub kretnici(zalogovnik pri meni varuje izmenjevalec in tč)-če ti ze v hujšem mrazu ne more segreti nazaj po defrostu vode na nastavljeno temp. bo še slabše če bo vode več v sistemu-ali imaš preveč defrostov(so prepogosti)če so defrosti normalni je napaka v sami tč
*Sem pa naredil test in imel v sistemu pred defrostom 56/49 in ga je naredil hitro in sistem je shladilo na 48.*
ali je ta test narejen sedaj ob odjugi ali še v mrazu?
daikin ht bi ti kljub mrazu in recimo slabo izolirani hiši segreti 160m2na zeljeno temp.brez problema
mora iti brez grelcev -strokovnjak naj preveri delovanje tč(mozno je zaradi pogostih nastavitev-(če)- sesutje softvera)-zato so usposobljeni-če tč deluje v redu ,potem raziskujte naprej-če ti ne segreje hišo ni rečeno da je kriva tč-če avto ne vzge prvo pogledaš gorivo.......
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 15.12.2012
zebec Napisal:Ali bi dokup Daikin el. grelca takšne ekstreme rešil?
Namesto kretnice vgradite cca 100l zalogovnik in problem z defrostom bo rešen.
El grelnik lahko vgradite tudi v zalogovnik, vsekakor bo dobrodošel, če ne drugega imate vsaj delno rezervo v primeru okvare TČ.
dedek Napisal:zebec jaz imam pri zalogovniku baypas in mi voda teče lahko direktno mimo zalogovnika in ni nobenih problemov kljub kretnici(zalogovnik pri meni varuje izmenjevalec in tč)-če ti ze v hujšem mrazu ne more segreti nazaj po defrostu vode na nastavljeno temp. bo še slabše če bo vode več v sistemu-ali imaš preveč defrostov(so prepogosti)če so defrosti normalni je napaka v sami tč
Test je bil narejen pri -13C/90%
zebec ali je dvizni vod dosegel nastavljeno temperaturo kmalu po defrostu(ali so defrosti zelo pogosti)-ali so bili radiatorji vroči-ali je temp. v prostoru dosegla nastavljeno vrednost pri radiatorjih segretih na nastavljeno temp dv(nastavljena temp.dv priblizno enaka kot v radiatorjih)ali ne?
dedek nisem kaj dosti testiral. Bo potrebno počakati na takšno pošiljko. So pa bili defrosti pogosti pri -13C/90-100%. In po defrostu je imela TČ čas 20 minut in spet je morala iti v defrost.
20 minut je premalo ali ne? Da segreje nazaj.
moje mnenje je da je nekaj narobe z defrosti- kljub veliki vlaznosti -nekaj je narobe z tč-pri prepogostem vklopu defrostov(to ni normalno,toliko vklopov na dosti kratek čas) ti tudi grelci ne bodo pomagali-pokliči serviserja-če bo rekel da je z tč vse v redu ne da bi preveril delovanje dobi drugega.....defrosti na cca20minut -absolutno nekaj ni v redi z tč- količina vode ,kretnica in ali imaš zalogovnik ali ne ali je hhiša malo izolirana ali nič, nima v tem primeru nič zraven-problem so prepogosti defrosti......ti so pa povezani z delovanjem tč-(lahko da je samo senzor,lahko premalo plina)....ali je ob vsakem defrostu tč zadaj zabasana z srezem ali samo bela?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 15.12.2012
Defrosti na 20min mislim da tudi ob 100% vlagi niso tako pogosti, ob normalnih potrebah.
Pridružen: 07 jul 2011 21:11
Prispevkov: 143 Defrosti na 20min mislim da tudi ob 100% vlagi niso tako pogosti, ob normalnih potrebah.
če je to normalno je vseeno če imaš gretje na el. grelce
pri moji mitsubishi je defrost na cca 120minut pri hudi vlagi-če je defrost na 20minut pri daikin ht ,ta tč ni primerna za področja z več vlage, to tezo pa upravičeno demantirajo nekateri porabniki ki nimajo problemov z dht pri močni vlagi in nizki temperaturi v kar absolutno verjamem videl pa sem pri tč za sv ki je bila zunaj in je pri cca15st.uparjalnik po vklopu tč zelo hitro zamrznil...........
Saj ta vlažnost ni vedno 100%. Po kakšnih parih dneh je padla za polovico. Samo takrat ko pa je pa je hudo. To da eni govorijo da jim pri velikem minusu in veliki vlagi dela defrost še enga ne na 1 uro pa ni logike.
Seveda se čas do naslednjega defrosta zmanjša, če je potreba manjša in krivulja pod 50 tako kot je omenjal bumm. Samo če se češ tega iti moraš imeti ali dobro izolacijo ali pa dobre radiatorje in predimenzionirane.
Ja in kje je sedaj tukaj bajturina brez tega?
* Samo takrat ko pa je pa je hudo. To da eni govorijo da jim pri velikem minusu in veliki vlagi dela defrost še enga ne na 1 uro pa ni logike.*
to je res-to je logično
zebec filozofiraš v nedogled in sam sebe prepričuješ --ali zrihtat tč in gretje?-drugače naj te pa zebe-tvoj problem
dedek to ni filozofiranje in je realnost. Seveda si bom zrihtal. Vendar bo še dolga pot glede na celotno situacijo poznavanja iz vseh strani. Imam občutek da se iz tega vsi učijo. Ampak jaz sem dal veliki denar in bi to morali stresat iz rokava.
Ampak tko pač je v Sloveniji. Sem že navajen.
dedek Napisal:* Samo takrat ko pa je pa je hudo. To da eni govorijo da jim pri velikem minusu in veliki vlagi dela defrost še enga ne na 1 uro pa ni logike.*
Sicer pa pokliči na Vitanest in boš videl kakšen odgovor boš dobil???
zebec pokliči monterja ki ti je montiral -nekaj mi ne štima-ne daleč nazaj(dve leti) sem kupil klimo 9kw pri vitanestu in so mi strokovno zelo pomagali -njihov strokovni delavec mi je ogromno pomagal in če bom še kdaj kaj kupoval -bom od njih-pa ni reklama......
napiši kdo ti je montiral........pa naj uredi-ni pomembno koliko denarja si dal-delovati mora!
