Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Verjameš ali pa ne - 25.11.2014 stirn Napisal:Zdravo Ena izmed možnosti je tudi popolnoma nov kotel, če dobro razumem. Po nekaj kurjenjih bo zagotovo bolje. Kot omenja Hanzi pa je velika verjetnost tudi v premalo primarnega zraka. lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - stirn - 25.11.2014 Hanzi ali lahko poveš kaj se je dogajalo v tvojem primeru?Ali ti je ventilator čisto počakal a je imel samo premalo vrtlajev? Občutka nimam da bi peč sopihala imam pa občutek da dela z polovično močjo.Danes sem še preveril nastavitve na peči in se dva parametra razlikujeta kot pa je to pojasnjeno v navodilih.Sem spremenil zakuril vendar brez uspeha.Učinkovitost peči enaka. Počasi bom že razočaran nad to pečjo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 25.11.2014 A si že poskusil povečati primarni zrak? Tanjša in bolj suha drva? Naložena s pravo Lego (EDIT: mišljeno Lego kocke) ali vsaj strojniško preciznostjo? Kakšen imaš pa dimnik, dimniški vlek? Sicer je pri Hanziju stalno ventilator nekaj tolkel ob ohišje, zadevo je rešil z eno podložko. Zdi se mi, da na ataku ne moreš štelat obratov ventilatorja (lahko se tudi motim ).
Re: Attack 25-35 DPX lambda - stirn - 25.11.2014 Mislim da je vlek dober saj je schiedel 20cm ter višine 8 m. Primarnega ter sekundarnega zraka nisem prenastavljal.Mislim pa da je primarni že tovarniško odprt do konca sekundarni pa na 35%.Glede naklada drv pa sem že poskusil na vse načine vendar kake velike razlke ni. Na regulatorju na peči se v programu nastavi v % hitrost (ta je nastavljen na 100%) Re: Attack 25-35 DPX lambda - jer883 - 25.11.2014 Na koliko pa imaš nastavljeno max temperaturo kotla? Hitrost ventilatorja se zmanjšuje čim se bliža k max nastavljeni temperaturi kotla. Iz lastnih izlušenj (sem tretje leto lastnik tega prav enakega kotla) ima ta peč nekje optimalno delovanje pri nastavljenem povratku 64 - 65 stC. In nazačetku, ko zakuriš, moraš pustiti nalagalna vratav tam do kakih 5 minut malo priprta. Takrat že temperatura dimnih plinov naraste na 170 st.C. Iz lastnih izkušen pa lahko rečem, da podatki o dimnih plinih, ki jih odčita sam kotel niso v primerjavi z temperaturno sondo, ki je pritjena znotraj dimne cevi, ki gre v dimnik enake. Zna biti tudi do 20 stC razlike. No vsaj pri meni je tako. lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - stirn - 25.11.2014 Temperaturo kotla imam nastavljeno na 85 stopinj.Ko zakurim in po pol ure gorenja mi temperatura dimnih plinov pride do 70 stopinj (odčitano na sondi). Ali mi lahko na emajl pošlješ telefonsko. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 25.11.2014 Spucaj termometre saj in pepela, pa na isto mesto jih montiraj. Dim na pol metra dolgi poti izgubi kar nekaj C. Na vrhu dimnika ima okoli 60! Sicer pa se ne sekiram če laže za 10C. Cimabela: Meni ni ventilator nikamor tolkel, vsaj ne spomin se. Na lambdi so obrati fiksni, količina primarnega in sekundarnega štela servo motor na loputi. Na profi verziji pa se obrati štelajo glede na T kotla ali pa dimnih plinov (tam je ponavadi primarni zrak odprt na ful). Nisem točno seznanjen, naj pove nekdo ki ima profija.. Pri meni je bila rešitev približati lopatice ventilatorja ohišju peči. (dve podložki za vetrnico). Ugotavljam pa (še testiram) da ni dobro predolgo pustiti odprta vrata potem ko zakuriš. Se mi preveč razgori, preveč plina in potem je sopihanje, prekajevanje vasi in kurilnice..... Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 25.11.2014 stirn Napisal:Temperaturo kotla imam nastavljeno na 85 stopinj.Ko zakurim in po pol ure gorenja mi temperatura dimnih plinov pride do 70 stopinj (odčitano na sondi). Ta je pa res kruta. Jaz sem prišel vsaj tja do 120 po pol ure, sedaj sem na 150. Če le ne zabašem šobe s poleni ko nakladam. Potem pa je veselica. Re: Attack 25-35 DPX lambda - stirn - 25.11.2014 Peč sem sedaj zakuril 5x in mislim da se sonde za merjenje temperature niso zapacane.Hanzi kaj si pridobil z tem da si ventilator bolj približal ohišju peči? Primarni zrak pa je odprt do konca.Ali imaš kako fotografijo kako si to izvedel? Bil bi ti zelo hvalažen.Poskusil bom ta teden odpraviti napako drugače pa ne vem kaj bo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 25.11.2014 Zdravo Imam isto peč in je v uporabi tretjo sezono. Vse se bo uredilo po eno deset do petnajst kurjenj. Nič ni narobe samo peč rabi nekaj časa. Prav tako ni nič nenavadnega če v začetku priteče kondenz iz vratcih registra pri dimnika. Samo veselo kuri in bo. Lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - stirn - 25.11.2014 Peč sem zakuril šele 5 krat tako da sonde za merjenje temperature še niso zapacane.Hanzi ali imaš morda kakšno fotografijo kako si ventilator približal ohišju peči.Kaj točno si potem dosegel z tem da si ga bolj približal ohišju peči.Primarna loputa pa je odprta na profi-ju do konca. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 26.11.2014 Ventilator vzameš iz peči, na osi odšravfaš vetrnico, jo odstraniš, daš eno ali dve podložki, vetrnica nazaj, zašrafaš vetrnico in ventilator nazaj v peč. S tem lopatice prbližaš ohišju (preden poženeš peč, na roke zavrti ventilator da vidiš da se ne drgne kje po ohišju) in prisiliš da ventilatorji zajame zrak in ga porine v dimnik. Sicer zrak samo meša tam zadaj. Precej laično napisano, upam da je prav. Moj problem opisan in rešen v tej temi <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54824&hilit=premalo+primarnega&start=90">viewtopic.php?f=7&t=54824&hilit=premalo+primarnega&start=90</a><!-- l --> Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 26.11.2014 Sorči, vedela sem, da si nekaj premikal veternico, samo sem mislila, da v nasprotno smer. V glavnem ups :oops: Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 26.11.2014 Vetrnica se mora približati proti sami odprtini vleka..Mislim pa da imaš tudi težave s načinom kurjenja in samim nakladanjem polen.Naredi si rešetko ,ki ti bo preprečevala zamašitev same šobe. Zanima me ,če so toplotni izmenjevalci kaj katranasti? Če niso, bi se prepričal, če ti termometer sploh kaže pravilno..??? lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 26.11.2014 Pri novi peči (5x zakurnjenja) najbrž niso katranasti, razen če je peč pogorela brez ognja v komori. kar je možno, preverjeno na moji peči. sicer ne ves čas, polovico časa gorenja pa kar zna prekajevati vas. Sem videl kako lahko zasvinjaš DHV v mesecu ali dveh. Kakšen je danes po slabi sezoni ne vem. |
