Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.1.2015
Poraba za mesec december je 295,6 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo.
Objekt:
8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. V kuhinji 5l bojler pod pultom, z dnevno porabo 1,7kWh. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW.
Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči.
Leto je naookoli. V enem letu, od 1.1.2014 do 31.12.2014 smo porabili 1429kWh za ogrevanje in sanitarno vodo. Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.1.2015
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 135l 37°c- 46°c 5 os.
Zalogovnik 500l 37°- 46°c "vode v sistemu cca 650l"
TČ na leto 6903- cca 300kWh 5 dni grelci =6603 kWh
Poraba KO na leto cca 2300l peč buderus g115
December poraba 1904 kWh vse na elektriko drugih viro ogrevanja ni, kar znese pri GEN-i 216€ cena kW 0,11344
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.1.2015
Srečno, zdravo in čim nižji računi za elektriko.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.1.2015
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +2,86°C (1,1°C topleje kot lansko leto)
Poraba TČ: 334 kWh v VT in 328 kWh v MT, skupaj 662 kWh (od tega 107 kWh za toplo vodo), oz. 21,37 kWh dnevno + nekaj polen v kaminu.
Zaradi uvedbe urnika gretja, za 0,5°C nižjo temperaturo med 6:00 in 12:00 (prej 24h na 22) je bila poraba v MT 37% nižja, se je pa dvignila poraba VT za 11%.
Glede na lansko porabo 19% manj.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C)
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=16339[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.1.2015
Sivka Napisal:Poraba za mesec december je 295,6 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo.
Objekt:
Tvoja dnevna poraba v letu 2014 je bila 3,9 kw, moja 12,5.
Daikin HT v standbayu toliko pokuri.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - l150150b - 2.1.2015
Objekt:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - LordTado - 2.1.2015
No moja malenkost...
ki sicer ni merodajna v mrzlih mesecih ker zenski spol zraci bajto tak da bi se blo potrebno dat zraven tabelo izgub ki so nekje do 30% v zimskih mesecih,ce bi seveda hotel videt samo izgube zaprte bajte.
December pa je bil karastrofa...
Vidi se ze po grafu da smo moski v manjsini :-) :-(
Hisa atrijska letnik 81
Fasada 12cm neopor na zid 40cm
Okna termopan 1.0
na plosci 30cm tervola pod plosco oz nad lesenim stropom 10cm tervol.
Sekundarna kritina agepan 22mm
temelj izoliran xps 10cm
TC WShp 11kw
notranja 25C ponoci 24C
SV 47 24ur z dif 5C
talno...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 2.1.2015
Poraba celotne elektrike (gospodinjstvo in ogrevanje) December 2014 je 443kWh (VT=183 / MT=260).
Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 57,89€ z vsemi prispevki in dajatvami.
Hiša 150m2 talno (118m2 stanovanjski del + 32m2 garaža) / 2 odrasla + 2 otroka / Lokacija Komenda
Izolacija 44cm (8 cm Agepan THD + 36 cm Trendisol) + Okna skupno 0,70 W/m2K (okvir in steklo)
TČ Daikin Altherma LT 4kw + Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7
Notranja T = 22 stopinj 24/7 + TSV 180L bojler 50 stopinj 24/7
Ni dimnika / elektrika je edini energent
Obračunska moč varovalk = 3x20
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 3.1.2015
Poraba samo TČ December: 801 kWh
Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 721 kWh MT + 661 kWh VT = 1.382 kWh
Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 2009 kWh toplote (COP 2,5)
TČ je ta mesec porabila 16 % manj kot lani
• Lokacija: Železniki 500 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi), 270 m2 bruto
• Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani
• Notranja T: 20 do 22 ˚C
• Naprava: Daikin LT 11 kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Reheat 40°, senzor bolj pri dnu
• samo radiatorji (38°-45°)
• pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 4.1.2015
Poraba december 2014 za celo gospodinjstvo je 231 kWh VT, 546 kWh MT skupaj torej 777 kWh ali 88 EUR. Na letni ravni smo padli na cca 5600 kWh / 707 EUR.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
[attachment=o16352]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bosces - 4.1.2015
Poraba TČ ( ogrevanje + SV) za december 2014: 842kwh (svoj števec komplet kurilnica)
Poraba gospodinjstva za december: 667kWh
Objekt:
Lokacija: Metlika, 175m ndmv, južna lega
Medetažna hiša letnik 1982, 6oseb (4 odrasli+2otroka)
Kvadratura: 255m2 bruto, ogrevanih 185m2
Streha trimo, 25cm steklene volne
Fasada 8cm stiroporja na 3cm stare fasade (nek izolirni material), cokel enak fasadi
Okna jelovica les/alu 15m2 dvoslojna zasteklitev, 18m2 (tri panoramske stene) troslojna zasteklitev
TČ: Fujitsu Waterstage HP 11 kW
Ogrevanje 100% talno, 24h/22 stopinj
SV ogrevana na 47 stopinj 2x na dan, 300l bojler
Alternativa; kamin, 1 dan kurjen v decembru, viessman+200l kurilca :lol:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cungalunga - 6.1.2015
Zdravo!Poraba TČ za mesec december 500kw(ogrevanje+san.voda).
Lokacija:okol.Litije
HišaTongue+M : 215m2,stena porotherm sp-38cm
Fasada:20cm
Izolacija strehe:nakloni 30cm,ravnina 40cm(izolacija Isover)
Okna:AJM
Ogrevanje:talno
Temp.prostora: 23st.C/24h
TČ: NIBE SPLIT10-12Kw, zrak-voda
Skratka zelo zadovoljni!!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 7.1.2015
Lokacija:gorenjska
Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova)
Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla )
cokel 5 cm stirodur
zaključnega sloja na fasadi še ni
Izolacija streha:20cm steklena volna
Ogrevanih m2: 95
Notranja T:22 st.c. non stop
STVConfusedamostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55-60kw na mesec-2osebi)
OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja TČ 6,9kw R407C-
brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-deluje v kleti
centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el)
povprečna temp.decembra:+1.7st.c.(brniki)
poraba:761kw
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - allyazir - 8.1.2015
Poraba za December 511kwh.
TČ: Toshiba Estia 11kw
Notranja temperatura med 22,5 in 23.
Delovanje na auto.
Karateristike hiše:
Talno gretje 160m2 pritličje, mansarda.
Hiša zidana s porotherm.
Fasada 15cm grafitni stiropor.
Med kletjo in pritličjem 10cm stiropora na stropu v kleti ter 10cm pod estrihom.
Mansarda 30cm steklene volne.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 27.1.2015
Poraba zopet narašča.Zadnja 2 dni 31 kw, povprečje zadnji teden 27.
Če se bo nadaljevalo z podobnim trendom, bom presegel januar 2014.
