Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - magi - 3.12.2011
no, saj mi smo itak šeeeeleeee pri idejni zasnovi in kot kaže še nekaj časa bova, tako da bo še čaz za razmislek glede vsega tega ipd. nenazadnje dava lahko še vedno najprej vezat na kamin/peč v pritličju in kasneje v kleti, če bo potrebno/če se nama bo tako zdelo.
tako daleč še nismo prišli. neko ogrevalno "telo" v pritličju vsekakor bo, če pa že bo, se mi zdi škoda, da ne bi bila od tega tudi neka korist. ravno na tem forumu sem v podforumu o ogrevanju prebrala, da je ta preklop možno naredit za ceno manj kot 100 evrou. in tam sem tudi "pobrala/kopirala" o idejo potem.
poleti se bi tako lahko zakurilo za vodo spodaj v kleti, brez da ogrevaš še pritličje.
nisva pa pristaša bojlerja :-)
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 3.12.2011
Saj te nič ne prepričujem, daleč od tega.
Se pa spomnim, ko so meni predlagali nekaj podobnega (v kleti na pelete, zgoraj toplozračno lončeno peč, talno gretje, itd) in me je predračun potem na rit vrgel ;-)
In tudi ta predračun je pripomogel, da sem potem postal pristaš bojlerja Smile
Je pa tako - idejni zasnovi morata nameniti največ pozornosti.
Midva sva je premalo. Ko so bruna enkrat nažagana, ni več poti nazaj.
hehe, no, bova še videla, seveda. je pa res, da imava eno vezo, tako da mogoče naju bo predračun samo sezul ne pa tudi na rit vrgel :-D večni optimist, a ne :-D nikoli ne reci nikoli, mogoče si tudi midva premisliva :-)
no, kaj pa obžaluješ oziroma kaj bi danes spremenil, če bi lahko? vprašam zgolj zato, ker kak komentar tudi nama mogoče prav pride...
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 4.12.2011
Takšni malenkostni detajli, ki jih dejansko opaziš šele, ko je hiša postavljena.
Npr. širša kopalnica (obe), pa tudi savna bi bila vsaj ene 10cm širša, pa zunanje luči (oz. napeljava za zunanje luči); pa glede na to, da imam dimnik do tal, bi bilo fino imeti rešetke v kaminskem vložku, da potem pepel kar dol spustiš, itd... da ne omenjam že povedano: okna na galeriji se mi ne odpirajo... :-(
Re: Izkušnje s Honko - magi - 4.12.2011
imaš v kopalnici ploščice (skoraj) do vrha? pač vse štiri stene v ploščicah ali kakšno steno tudi leseno? (mislim, da si enkrat govoril, da si pozabil upoštevati še ploščice v kopalnici...)
(mimogrede - zidana kopalnica v brunarici - a bi to šlo? nisem čisto prepričana, če je treba pult fiksirat v steno namreč oziroma kako se bi to potem reševalo...)
Re: Izkušnje s Honko - klavir - 4.12.2011
Poznam nekoga, ki ima honko. Prav nič nima zidanega v bajti. Preprosta filozofija: če imaš leseno hišo, naj bo vse leseno. Tudi meni je žal, da sta dve steni, ki tvorita kot v katerem je lončena peč, preveč na dolgo pozidani. Lahko bi bil samo varnostni minimum pozidan, ostalo pa iz brun. Kompromisi niso dobri. Če je bajta lesena, naj bo čim več lesa.
z zidano kopalnico nimam v mislih, da bi bile vse štiri stene v ploščicah do vrha, temveč zidani tuš ter zidan umivalnik + rob okoli. niti tuš niti umivalnik v nobene primeru ne moreta biti lesena. oziroma sta lahko (primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?q=leseni+umivalnik&um=1&hl=sl&sa=N&biw=1280&bih=638&tbm=isch&tbnid=HqW9ToC9PcMflM:&imgrefurl=http://www.kopalnice.net/index.php/kopalnica/&docid=y0zhjQ14ruqIUM&imgurl=http://www.kopalnice.net/images/stories/slike/leseni-umivalnik-stolis.jpg&w=460&h=311&ei=vGDbTvzTF6L54QSThuz5DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=176&vpy=158&dur=446&hovh=155&hovw=219&tx=144&ty=95&sig=116993297006691345008&page=1&tbnh=127&tbnw=169&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0">http://www.google.si/imgres?q=leseni+um ... 29,r:0,s:0</a><!-- m --> ), ampak večina jih ima keramičnega.
sicer pa, bom tako rekla. vsak ima svoj okus in kaj je taprava brunarca je čisto subjektivno. meni je všeč, če je kakšna stena tudi zidana kot kontrast vsemu lesu. jo bova imela in na srečo jo bova midva gledala ;-) zame bi bil kompromis ravno to, da bi bilo vse v lesu ;-) pa smo spet pri relativnosti in subjektivnosti ;-) vsak po svoje ;-)
Nimam vseh sten v ploščicah.
V večji kopalnici je vogal pri bani (ki se potem nadaljuje v višini cca 1m, pod oknom naprej, kjer je še wc školjka. Nasproti wc školjke pa je ena stena do stropa.
V manjši kopalnici pa je spet vogal ob banji (v bistvu tri stranice bane so obzidane) in potem podaljšano proti wc školjki in pralnemu stroju.
Ravno za to steno mi je žal, da je do stropa, ker bi lahko bila samo do višine 1,2-1,5m.
Če takole "na uč" seštejem, bi rekel, da imam kakšni dve tretjini sten v ploščicah.
Dalo pa bi se precej manj, morda celo manj kot 25%.
če imaš manj ploščic, si lahko vsaj brez slabe vesti privoščiš ene oh in sploh hudo drage ploščice ;-) :-D Take, ki pač pašejo not, ampak si jih sicer ne bi upal privoščit, ker bi denarnica preveč kihala.
medo - sori - še nekaj bi vprašala- glede na to, da imaš ti kar veliko galerijo in gre pri kurjavi topel zrak gor - se prostori v pritličju, ki nimajo direktnega izstopa v prostor s pečjo, kljub begu zraka gor še vedno dovolj ogrejejo?
Eno sobo zapirava, zato je tam hladno. (Garderobna soba in shramba)
V spalnici so vrata priprta in je enaka temperatura kot v bivalnem prostoru.
Kadar žena lika, kakšno uro prej odpreva vrata in se tudi tam pogreje, ker je peč dovolj močna.
ok. hvala :-)
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 5.12.2011
Sicer ne spada pod Honko, ampak bom vseeno tukaj napisala. Glede na to, da bom gradila brunarico na Obali, kjer mi ne dovolijo lesene fasade, bomo izvedli zunanjo izolacijo, z zaključnim fasadnim slojem, tako da bo moja brunarica znotraj lesena, zunaj pa z barvano fasado.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 5.12.2011
Uf, tole zna biti pa posebnost in tudi zalogaj za izvajalca (kako rešiti problem posedanja?) Confusedhock: Confusedhock:
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.12.2011
KARMEN1 Napisal:Sicer ne spada pod Honko, ampak bom vseeno tukaj napisala. Glede na to, da bom gradila brunarico na Obali, kjer mi ne dovolijo lesene fasade, bomo izvedli zunanjo izolacijo, z zaključnim fasadnim slojem, tako da bo moja brunarica znotraj lesena, zunaj pa z barvano fasado.
Bravo Karmen1 :!:
Ste pazili pri projektu na vse potrebno&pravilno za difuzno odprto steno?
@medo9
Mi imamo v projektu točno to. Izvedli bomo pa po potrebi Smile :?:
Veliko možnosti za napake, pa mora bit delo opravljeno z znanjem, po pameti... s potrpežljivostjo, natančno.
