Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
RE: Hitachi Yutaki S - hitacho - 2.1.2025 Je uspelo rešiti kar po telefonu - črpalka je pri starših. Nekako se je nastavilo ogrevanje bazena, ki ga ni in ga nikoli ni bilo. V meniju je bilo treba izključiti bazen in resetirati zadevo. Je možno, da se to zgodi samo od sebe ali je koga "zeblo" in se je malo "igračkal" pa noče povedat? Hm hm ![]() @sassapo Hvala za odgovor! RE: Hitachi Yutaki S - ajzak - 7.1.2025 Jaz sem že nekajkrat dobil obvestilo A 70. Ponavadi sem jo lahko takoj nazaj vklopil, vendar tokrat ni šlo. Ugotovil sem, da je na eni fazi samo 190 V. Šele čez kakšno uro sem jo lahko ponovno vklopil, ko se je napetost dvignila. RE: Hitachi Yutaki S - plonx - 5.3.2025 Ima že kdo izkušnje oz. montirano novo zunanjo enoto RAS-3WHVRP2E? Baje bi naj bila precej tišja? RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 11.12.2025 Talno + radiatorji + TČ Hitachi Yutaki S 11kW. Hitachi sheme so narisane tako, da ni potrebna uporaba zalogovnika. Shema: https://www.yutaki-applications.com/docs/1-16_Schema_en.pdf Majster pravi, da ne bo delovalo. Torej problem je, da ima TČ svojo obtočno črpalko, ki naj bi poganjala dva ogrevalna kroga in sicer napaja radiatorsko vejo + talno vejo z mešalnim ventilom na motorni pogon + prelivni ventil + obtočna črpalka na talni veji. Majster pravi, da če tako zveže, da se zna zgodit, da bodo ostali radiatorji hladni, ker bo obtočna talnega vse pobrala? Logično sicer je, vendar zakaj bi Hitachi dal ven takšno shemo in ne sheme z zalogovnikom? Majster predlaga zalogovnik 200l na katerega se priklopi TČ in potem še dve pumpi, ena za radiatorje in ena za talno z mešalnim ventilom. Vendar ali Hitachi Yutaki S to podpira in ali je potrebno kupiti še kakšen WDC za krmiljenje, radiatorske in talne veje. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 11.12.2025 [quote='bvs' pid='1033881' dateline='1765407221'] Talno + radiatorji + TČ Hitachi Yutaki S 11kW. Hitachi sheme so narisane tako, da ni potrebna uporaba zalogovnika. Shema: https://www.yutaki-applications.com/docs/1-16_Schema_en.pdf Majster pravi, da ne bo delovalo. Torej problem je, da ima TČ svojo obtočno črpalko, ki naj bi poganjala dva ogrevalna kroga in sicer napaja radiatorsko vejo + talno vejo z mešalnim ventilom na motorni pogon + prelivni ventil + obtočna črpalka na talni veji. Majster pravi, da če tako zveže, da se zna zgodit, da bodo ostali radiatorji hladni, ker bo obtočna talnega vse pobrala? Logično sicer je, vendar zakaj bi Hitachi dal ven takšno shemo in ne sheme z zalogovnikom? Majster predlaga zalogovnik 200l na katerega se priklopi TČ in potem še dve pumpi, ena za radiatorje in ena za talno z mešalnim ventilom. Vendar ali Hitachi Yutaki S to podpira in ali je potrebno kupiti še kakšen WDC za krmiljenje, radiatorske in talne veje. Hitachijevo krmilje serijsko podpira poleg drugega ogrevalnega kroga, še ogrevanje bazena in sončne kolektorje. Shema brez zalogovnika sicer deluje pri manjših sistemih, če je ogrevalni sistem večji, bo pa zalogovnik kar potreben. RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 11.12.2025 To je meni jasno. Vendar kje je kakšna shema in kaj se še potrebuje, če se dogradi zalogovnik oz. česar ne zmore TČ serijsko? Sicer pa talno 70m2, radiatorsko 100m2, radiatorjev 8, v povprečju K22 višine 600x2000mm. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 11.12.2025 Vse to kar potrebuješ in še veliko več, zmore serijsko. Dokupit boš moral samo tipalo zalogovnika in mešalnega kroga. Vse ostale komponente so lahko poljubnega proizvajalca. RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 11.12.2025 Res je, sem pogledal priključne sponke na notranji enoti. Ni da ni. Sedaj samo dilema ali bo 100 litrov zalogovnik dovolj? edit: če bo kdo rabil sheme: https://hemeltron.ee/kasutusjuhendid/131-hitachi-yutaki/973-hitachi-yutaki-s-s-combi-m-service-manual RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 12.12.2025 Daj vsaj 200L. V večjem zalogovniku bo manj mešanja in več slojenja vode, poleg tega ima večji zalogovnik že dovolj priključnih mest, da lahko idealno ločiš temp. izhode. Čisto zgoraj izhod radiatorji, priključek niže talno preko mešalnega ventila, potem povratek radiatorji in na koncu povratek talno. Tako boš imel idealno povezano hidravliko
RE: Hitachi Yutaki S - didi - 8.1.2026 Imam TČ Hitachi yutaki S. V teh dneh podrobno opazujem delovanje, predvsem krmilje in sem kar malo razočaran. Preveč je nežno in počasno. Ko po defrostu doseže željeno temperaturo, kompresor še vedno drži enako frekvenco. Preden krmilje začne reagirati, je voda že za 2 stoponje toplejša in sistem naredi off komresorja. Preden komoresor spet štarta, se voda ohladi za 4-5 stopinje. Kompresor se trudi nazaj ogreti vodo. Pri tem gre tudi do 100Hz. Ko le ogreje vodo na željeno, gre v defrost in ponovno se vse ponovi. Opazioval sem cikelj hladilnega sistema, defrosti bi lahko delal veliko kasneje. Zaradi takih anomalij TČ pokuri več elektrike. Žalostno. Hitachi TČ bi bila lahko veliko boljša z drugačno logiko krmilja. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 8.1.2026 Katero, med 1f in 3f je velika razlika, tudi v načinu delovanja. Drugače pa lahko večino teh "anomalij" rešiš z nastavitvami in dokupom sobnega korektorja. RE: Hitachi Yutaki S - didi - 10.1.2026 Sassapo, je trifazna. V treh tednih sem preizkusil marsikatero nastavitev in opazoval. Taktiranje pri nič stopinj je malo nenavadno. Poveča pa ga, ko je obtočna črpalka nastavljena na delta T. To z korektorjem je pa dobra ideja. Še ena nenavadna logika krmilja Hitachija. Kljub zaledenelem uparjalniku preklopi na ogrevanje sanitarne vode. Seveda jo ne more ogreti, ker je na uparjalniku led. Dvižni vod ne more ogreti niti na 35 stopinj. Posledično shladi sanitarno vodo. Ko po 20 minutah obupa, preklopi na ogrevanje. Radiatorji so že mlačni in nimajo dovolj toplotne energije, da naredi en kvaliteten defrost........ Defroste Hitachi dela v glavnem prezgodaj, ko pa ga je res potrebno, ga pa ne naredi (moj primer). Potem imaš hladno sanitarno vodo in še radiatorje. Dober monter bi predlagal zalogovnik tople vode, kljub višji investiciji. Jaz sem na žalost z monterjem nisem imel sreče. Napišem to, kar opazim. Vzel sem si veliki časa in podrobno opazujem samo delovanje TČ. Tako, da veste tudi drugi. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 11.1.2026 Te TČ ne marajo nizkih temperatur ogrevalne vode in dobro delujejo, če je v sistemu vsaj 200 ali več L vode. Skratka TČ za stare hiše brez ali s slabo izolacijo, z velikimi rebrastimi radiatorji in veliko količino vode. RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 13.1.2026 @didi, tokovno jo je potrebno omejiti in ne bo skakala gor in dol. Če ni dovolj vode v sistemu pa montiraš zaporedno 100 litrov zalogovnik. RE: Hitachi Yutaki S - didi - 19.1.2026 Opazil sem, da se pred ogrevanjem sanitarne vode kompresor izklopi, tripotni ventil preklopi na cevovod izmenjevalca bojlerja. Kompresor stoji ene 2-3 minute. Ta čas dela obtočna črpalka (dvižni vod je tudi pod 30) in hladi sanitarno vodo. Je možno na Hitachi yutaki S kaj prenastaviti? Hvala za odgovore. |
