Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 6.12.2014
Darkson super peljete s porabo energije cele hiše!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 31.12.2014
Mesečno porabo popisujem zjutraj zadnjega v mesecu.
Mesec december poraba celotne hiše 904kWh kar znese 114,67EUR
Lokacija: Okolica Litije
Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40)
Naprava: Toshiba Estia 11kW
Sanitarna voda: 42stopinj (300l)
Izolacija fasada: 12cm stiropor
Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation
Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 75m2 / 22-23 stopinj
M:75m2 / 22-23 stopinj
Št. oseb: 3
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 31.12.2014
Poraba ogr na 23,5 C + sv, 210m2, talno, zubadan 11kw, december še 0,3 m3 drv kamin
nov 2014: 380 kwh
dec 2014: 680 kwh
TČ pa trenutno spi, ker je od sonca 25 c v hiši, juhuhu
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 31.12.2014
Poraba:
november 400kWh
december 820kWh
Ogreva se dobrih 140m2 na 22+-0.1
Pvc okna/vrata, 8cm stiropor, Novo mesto ob potoku :-)
Ce potegnem crto: zadeva dela, pr minus 13 je ogrevala bp (avto mi je takrat pokazal -17) :-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - uros71 - 31.12.2014
Najprej lep pozdrav vsem na forumu.
Naj se še jaz pridružim bahariji porabe el. energije za ogrevanje. Naša poraba je okroglih 1500kWh v mesecu decembru.
Lokacija: Bled
Objekt: dvostanovanjska hiša l.60 + manjša hiška l.80
Izolacija: taka kot je takrat pač bila ??, menjana so bila okna
Ogrevamo skupaj 220 m2
TČ: zrak/voda Nibe F2300 14kW
In kljub visoki porabi v primerjavi z ostalim tu na forumu, sem jaz popolnoma zadovoljen.
Srečno, zdravo in varčno novo leto vam želim.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.1.2015
Poraba december 2014: 1.382kWh za ogrevanje ter toplo sanitarno vodo.
Ogrevamo 2 X 100m2 na cca povprečnih 22°C .
Fasada: cca 6 cm stek.volne, ponekje samo cca 6 cm extrapuca.
Kapca: v povprečju 26 cm izolacije.
Okna/vrata: 20 let stara termopan (7 od 27 pa je novih).
Daikin Altherma HT brez vgrajenih grelcev.
Lokacija ob Muri
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 1.1.2015
Poraba za december 2014;
-komplet elektrika = 750 kWh, od tega ogrevanje + sv = cca. 550 kWh
->informativni izračun EGP vse skupaj = 95€
Opis:
2 člana
lokacija Gorenjska, mansarda nad odprto garažo
TČ Daikin Altherma LT 6kw, vremensko vodena
ogrevanih 80 m2, povsod talno
notranja T = 23 stopinj 24/7
TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 - "reheat only"
Fasada 15cm eps, okna 0.7, streha in stropi 26 cm volne
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 1.1.2015
Naj ostane v zgodovini zapis temperatur na Novo leto 2015.
Srečno!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.1.2015
[img]httpsunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8573/16137053536_cfa8683df5unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.1.2015
Celotna poraba - DECEMBER 2014 - 826 kwh
Lanski december 930kwh
(letos zadnjih deset dni preko 300kwh, samo včeraj 48kwh kar je rekord odkar imam TČ- res pa da so dve pečice delale skoraj "non-stop")
- ker črpalka ni šla v mirovanje kot ponavadi ob 22:30h sem ob 00:30 še 1x pogledal porabo in je za dve uri komplet bajta 5kwh popacala - zdaj, koliko je temu pripomogla TČ, lahko samo ugibam: mislim, da cca 4,5kwh sigurno
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Imamo pa celoletno za 2014 5384 kWh kar je zneslo malo pod 700€....izračun v grobem pokaže, da smo za gretje in pripravo SV porabili malo nad 300€.....ugodneje skorajda ne gre
Pa srečnege in zdravega 2015 vsem skupaj
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.1.2015
Poraba, samo ogrevanje in sanitarna voda 1.12.-1.1. 2015 877 kWh oz. 18% manj kot decembra 2013.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dusan001 - 1.1.2015
Hi,
Atrijska hiša 130m2, EPS15cm, podstrešje EPS20cm, dnevni prostori cca 22.5°C, sobe 21°C. Mitshubishi 11kW (predimenzionirana) na timerju (decembra cca 10 ur na voljo). Ogrevanje+TSV 180°C na 50° 1x dnevno.
Poraba oktober = 210 kWh
Poraba november = 362 kWh
Poraba december = 650 kWh
Bom pa naslednje dni pričel bolj spremljati porabo TČ, ko le ta miruje. Zakaj obtočna črpalka laufa ... tudi preko 5 ur dnevno, ko TČ počiva po timerju ??
Dušan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.1.2015
Poraba za komplet kotlovnico december 2014: 946 kWh (20% manj kot lani) + zakuril kamin zadnje 3 dni (0,2 prm)
Poraba za komplet gospodinjstvo december 2014: 1515 kWh (12% manj kot lani)
[attachment=o16327]
Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 220m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna k=1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
[attachment=o16326]
[attachment=o16325]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Vader - 1.1.2015
Poraba elektrike 2014 za celo hišo. Vseljeno 2013, ogrevano 180m2 s talnim gretjem, od tega 134m2 montažna hiša, izolacija sten 20cm mineralne volne+10cm neopor, izolacija strehe 45cm mineralne volne, okna 0,6. Ostalo napol zasuta klet iz betonskega cegla izolacija 15cm EPS odsuti del, 5cm XPS zasuti del, pod temeljno ploščo izolirano s 10cm XPS, okna 0,6. Toplotna črpalka je 3fazna Panasonic Aquarea 8kw s 300l bojlerjem za sanitarno vodo, termostat na 22st.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2r/BG/4CS1ktlX/elektrika2014unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - misko - 1.1.2015
Poraba za ogrevanje in SV dec 2014 790kWh, 17% manj kot lani.
Poraba zadnje tri dni okoli 50kWh dnevno.
Srecnega in zdravega vam zelim.
