Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - tominjo - 11.7.2016
za sta ti treba klima? grijanje ili hladjenje
Re: Izbira klime - NekdoK - 18.7.2016
Eno "vzdrževalno" vprašanje Smile
Imajo te micke, kakšno samovzdrževalno funkcijo oziroma ali moram tako kot pri avtomobilu po hlajenju za nekaj časa preluftat vse skupaj (tista osnovna funkcija "FAN mode")?
To da mi redno letno/sezonsko vzdrževanje (prek pooblaščenega servisa) ne uide razumem.
Re: Izbira klime - aleš.h - 18.7.2016
Self Clean funkcija?
Tko pač ko hladi po cele dneve, se kdaj sama ustrezno prezrači, ali moram to jaz ali morda sploh ni potrebno (ker itak z rednim servisnim čiščenjem poskrbimo za to)?
Re: Izbira klime - tominjo - 19.7.2016
Znas kako se kaze "od viska glava ne boli" odnosno neces nista lose napraviti.
Re: Izbira klime - nick101 - 20.7.2016
NekdoK
Če nima te funkcije, potem ko končaš hlajenje, preklopi za 10 minut v fan mode, nato jo ugasneš, enako kot pri avto, kakor si že sam ugotovil.
Gree modeli imajo to funkcijo (x-fan) pomoje vsi, zakaj je pri ostalih tako redka, ne vem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.manualslib.com/manual/628524/Gree-Split-Air-Conditioner.html?page=10">http://www.manualslib.com/manual/628524 ... ml?page=10</a><!-- m -->
Citat:About X-FAN function
This function indicates that moisture on evaporator of indoor unit will be blowed after the unitis stopped to avoid mould.
1. Having set X-FAN function on: After turning off the unit by pressing ON/OFF buttonindoor fan will continue running for about 10 min. at low speed. In this period,press X-FAN button to stop indoor fan directly.
2. Having set X-FAN function off: After turning off the unit by pressing ON/OFF button
Re: Izbira klime - Beri - 20.7.2016
Gree klime so vodilne,vodilne so ker imajo kvaliteto,čeprav jih delajo Kitajci.
Vska tretja klima na svetu je njihova,hecno,mar ne Smile
Re: Izbira klime - NekdoK - 23.7.2016
Hvala za odgovora tominjo in nick101 Smile
Re: Izbira klime - Hanzi - 24.7.2016
Ce bi klimo prvenstveno rabil za razvlazevanje (masivni hladni zidovi) je kaksna bistvena razlika med samimi klimami glede tega?
Ali je bolje da nabavim razvlazevalec. Samo ce razvlazevalci grejejo ob svojem delovanju, potem bo to malo smotano poleti.
Re: Izbira klime - Energetik81 - 24.7.2016
To moraš ugotoviti sam. Česo zidovi konstantno hladni (recimo neizolirana vkopana klet), potem je jasno boljši razvlažilec.
Če pa se ob razvlažilcu preveč segreje, potem jasno klima.
Re: Izbira klime - alanford - 24.7.2016
V kleti (vkopana 2/3 s TI 3 cm xps) imam razvlažilec vklopljen 24/24 tudi v trenutnih razmerah (pasja poletna vročina). Temperatura še ni nikoli narastla čez 22 °C.
___________ Prihranek ____________
Sem ze dobil namig tudi po drugi plati ti da bo bolje razvlazilec. Tudi za poleti. Sploh kaksna profi varianta.
Mogoce bom najprej nekaj testnega najel, da vidim kaj se bo zgodilo z zracno vlago v nekaj dnevih, tednu.....
Jaz vseeno razmišljam, da nabavim v ta namen eno klimo druge roke. Saj imam v kleti, poleg drugega, še eno "fitnes" sobo. Rabim nekaj , da kompenziram energijo človeškega telesa.
Sicer mi je pa bil glavni cilj razvlažilnika zraka v kleti ta, da zbijem vlago (imam nastavljeno na 50%). Saj se mi je v 15ih letih dvakrat zgodilo, da so nam čez poletje splesneli vsi usnjeni čevlji in škornji ter še cela vrsta drugih reči, ki smo jih morali pometati stran.
Sem pa hkrati prijetno presenečen, da ni temperatura narasla še bolj kot je.
V mojem prostoru je trenutno okoli 22(23)/80. Tako da nekega hudega hlajenja ne potrebujem. Z zracenjem sploh v tem vremenu bom naredil samo se slabse.
To je bila tudi moje napaka predhodnih let. V prehodnih obdobjih in poleti sem imel v kleti prej vedno odprta okna na "kip" (mala okenca v svetlobnih jaških). Na tak način sem neprestano v klet dovajal novo vlago. Sedaj je klet skoraj neprestano zaprta. Zračim pa samo priložnostno: pri vstopu in izstopu ter ob primernih razmerah prezračim na vse (primerjam temperaturo rosišča s temperaturo najbolj mrzlega vogala v kleti).
