Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 12.11.2018
UDO1... IVT je renomirana Švedska firma. Ker sami niso imeli nizkocenovnega produkta so kupili Mitshubishijevo napravo katero je moral proizvajalec prilagoditi njihovim zahtevam. Verjemi, da je bila takrat to kar boljša naprava kot jih je proizvajal Mitshubishi pod svojo blagovno znamko.
Definitivno je IVT precej bolj prestižna firma kot Mitshubishi.
Ne rabiš skrbet, da ti bo nalepka kvarila izgled parkirišča :lol:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 12.11.2018
Fery Napisal:Slike maš tukaj, na ebay-u, ...
Mitsubishi pač. Nobenih presežkov.
Tudi tiha je, proti ostalim. Kar pa ne pomeni, da jo ne boš slišal. Je pa ena najtišjih.
Pardon, očitno spregledal nek post, kamor ste/si dal slike.
Na tistem ebay linku pa tudi ni več te črpalke, ker je ni več, ampak sem jih potem našel.
A ok, saj če pravite, da so med tišjimi, potem super.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 13.11.2018
Na splosno je res tiha. Edino na 100% moci ima tak, js recem, reaktivni zvok. Poleg suma, se slisi se neki "kovinski" brum - skoraj enako ko se peljes z Airbusom 320 - sumi veter in slisis se motorje (zzzzzzzz). Kar malo nadlezno, vendar spet ni tako glasno. Pri nizjih moceh se slisi samo sum.
Se studiram kako jo gonit. 24/7 na isti moci ali nocni/dnevni rezim oz. rezim, ko smo doma in ko nas ni. Glede na to, da (se) ni neke fasade, doma pa nas ni prakticno pol dneva, Ne vem kako se splaca ogrevat konstantno na nekih 21-22stC. Vsaj zdaj, ko se ni tako mrzlo in lahko kasneje to brez tezav nadoknadi. Verjamem pa, da jo bom pri minus temperaturah moral gonit 24/7 na neki visji moci.
Glede na vremensko napoved, verjetno ne bom rabil dolgo o tem razglabljat :lol:
Zdej sem jo priklopil na Watt-meter. Takoj po priklopu na elektriko kuri 39W cca 5min. Potem gre na 8W in tako caka do vklopa. Vklop na 42% traja par minut. Poraba gre do 740W in potem pade na cca 700W. Ko se izklopi pade spet na 8W.
Ko dela na 42%, traja cca minuto ali dve, da se preklopi na visjo stopnjo (53%). Gre pocasi na 840W in potem pade na 810W.
Jutri menjamo kable, ker ga je zadnjic zmanjkalo za dober meter. Ni vrag, da bom kar na vticnico tole priklopil, najbolj enostavno za merit porabo Wink
Trenutni nacin delovanja je preko sobnega termostata Seltron H7 in deluje cisto na ON/OFF nacin kot prej na KO. Po izklopu se navadno hitro spet vklopi - recimo po 5 minutah. Kar je skoraj brezveze. Morda bi bilo boljse malo zmanjsal moc in bi potem delovala non-stop?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.11.2018
Jest ja. Ampak ponavadi rajši kupim že narejen avto, pa mi ni treba delov vgrajevati vanj. Vanj dam le buđet čips. V mojega glih paše.
Kaj te pravzaprav moti? Da greje? Jebi ga, pač kolateralna škoda tega, da zunaj postaviš TČ. Načeloma je bila kupljena za okras. Čeprav ni.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 13.11.2018
bozgom Napisal:Po SSKJ
Citat: zaželênost tudi zaželjênost -i ž (é) lastnost, značilnost zaželenega: zaželenost dejanja; zaželenost in koristnost razprave ♪
PS podčrtano je lahko tudi samostojna beseda. Torej je prav oboje.
Skoda besed... Želim (ne željim) vam, da vam naprave cimdalj in cimbolj delujejo.
Amen!
Še zmeraj nabijaš, a? A si klical Toporišiča? Če nisi, ne boš temu prišel do konca.
zdravapamet Napisal:Prilepite slike vaših naprav v temo. Zunanje enote in kotlarne. Predvsem vodno povezavo zunanje enote.
Naj ljudje vidijo kako to izgleda v resnici.
Po opisih sodeč, bi človek rekel, da ste presegli razvojnike najbolj renomiranih proizvajalcev. In to s polizdelki.
Res je, mislim, da to zanima vsakogar, ki mu je tak nacin blizu. Ne pozabite na notranje termometre / stanje bankomata. Upam, da bo oboje globoko nad nulo. Ker ce to dela kot mora (greje), je vse jasno.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 13.11.2018
Na najpomembnejše si pa pozabil in sicer kako izgledajo uporabniki v bivalnih prostorih, jim je toplo/ jih zebe in koliko imajo stroška s tem (ne)udobjem. To dvoje največ šteje.
Slike zunanjih enot in kotlovnic so pa za kaj že? Za hvaljenje pred znanci?
Saj, tvoji izdelki so res lični, tu ni debate, tu pa tam se včasih ugotovi, da kak ventil ne bi bil odveč itd, ampak kaj imajo tvoje stranke od te ličnosti? A živijo v kotlovnicah?
Kaj takega lahko tako ali tako pričakujemo.
Saj sem se o tem spraševal, navsezadnje 100 TČ (če pri temu ostane) ni tako malo in se bo brez dvoma, vsaj tem treh forumskim mandeljcem, poznalo. Stranka je stranka, zaslužek je zaslužek.
Ampak, na koncu koncev, ta forum bere zelo malo ljudi. Mogoče se nam zdi, da cela Slovenija visi tu gor, resnica pa je drugačna. V svojem fohu, se pravi na okenskem področju, je strank, ki vedo za forum, kakih 5%. Ne takih, ki pridejo zaradi foruma, ampak zgolj vedo da obstaja.
In to je po mojem realni doseg tega foruma. In še od teh 5%, se jih bo kar nekaj vseeno odločilo za "prave" TČ. Tako je obseg tega nakupa pravzaprav relativno zanemarljiva zadeva v slovenskem prostoru.
Zgolj tisti z malo jajci smo se in se bodo podali v to. Razne estetike in ostale oslarije so tukaj brezpredmetne. Kar ne pomeni, da se ne more urediti tako kot dela zdravapamet. Ali pa še mnogo lepše. Kakor kdo želi.
Ampak za mnogo, mnogo manj denarja.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UncleJack - 13.11.2018
Še en na novo. (po 90 straneh sem skoraj voljo do življenja zgubu)
Trije skor sosedi, so kupili to čudo in zdaj gledam kako zadevo priklopit.
Vsi trije imajo zalogovnike – plastno polnjenje – (1000l, 2000l, 3500l) se pravi, da bi ogreval zgornjo tretjino oz. do kolk nizko na zalogovniku bi termostat dal (buffer).
Vprašanje je; kaj se vam zdi pri kateri moči bi zadeva delovala optimalno, če bi hotel vodo iz TČ na 45C (40C)?
Ker bi potem samo moč nastavu na A1-A3 in On/Off, nobenih zaustavljanj in modulacij.
Td (verjetno med 5 in 10C) bi uravnaval z mešalnim ventilom in hitrostjo črpalke – regulacija povratka (imam na WXD20 fraj).
Malo šteje garancija, za paničarje.
Zato, preverite zavarovanje. Če je mica noter. Če ne, jo dodajte. Kakor tudi vsako drugo, če je pri hiši.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.11.2018
Fery, ali tudi v svoj avto in ostali del življenja vgrajuješ najcenejše dele ?
Kaj pa tebe žuli?
UncleJack Napisal:Še en na novo. (po 90 straneh sem skoraj voljo do življenja zgubu)
Probaj. Prestavljaj. In dodaj termostat na povratni vod. Ki jo bo zaustavil na, recimo, 45 stopinj. Ne rabiš regulacij.
Kakšno vodo boš dobil nazaj, je odvisno od tega, kakšno boš tja poslal.
Zalogovnik na 45 stopinj ni fajn. Razen, če to rabiš. Radiatorji?
kixs Napisal:Na splosno je res tiha. Edino na 100% moci ima tak, js recem, reaktivni zvok. Poleg suma, se slisi se neki "kovinski" brum - skoraj enako ko se peljes z Airbusom 320 - sumi veter in slisis se motorje (zzzzzzzz). Kar malo nadlezno, vendar spet ni tako glasno. Pri nizjih moceh se slisi samo sum.
Glede odebeljenega... si prepričan? To je zdaj precej drugačen podatek. Fery je v standby-u pomeril 0,9 A, kar je pri 220V napetosti okoli 200 wattov. A lahko to še enkrat pomeriš, če ti ni odveč?
Fery jo je zgolj v štartu meril, on jo je verjetno vmes. Mogoče od tu razhajanje.
Lahko vprašaš tudi tvojega testerja.
