Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Flikuc - 26.2.2018 Pozdravljeni, kolega ima na novo zvezano peč na trda goriva, zalogovnik in radiatorsko ogrevanje. Hiša še ni nič izolirana, preselil se bo čez cca. 2-3 mesece. Sedaj pa malo testiramo in imamo par vprašanj. Vse skupaj krmili WDC20. Izbrano ima shemo 414b. Zanima me, zakaj sistem najprej ne greje radiatorjev, potem pa višek shranjuje v zalogovnik. Tipalo T6 ima v zalogovniku malo višje kot na polovici. To tipalo tudi vklaplja in izklaplja obtočno črpalko, kar se meni ne zdi smiselno, saj mora sistem delati 1 uro ( startamo iz hladnega stanja ), da se vklopi črpalka. Ali je pravilni, da tipalo T6 vklaplja obtočno črpalko ? Minimalno temperaturo tipala T6 sem nastavil na 30 stopinj. Hvala za odgovore. LP;Aleš Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Fery - 26.2.2018 Povedal si malo ali nič. Sistem ne greje najprej enega, potem drugega, ampak vse hkrati. Zalogovnik zgoraj mora biti topel praktično takoj, ko začne peč oddajati toploto. Brez skice vezave, je itak brez veze parlamentirati. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 26.2.2018 Dokler ne bo dosežena minimalna temperatura kotla, ti bo varovanje povratka zaključilo kroženje vode samo skozi peč....... Prepiši vse S in P nastavitve in pošlji na ZS, ker sicer lahko samo ugibamo Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 26.2.2018 Kje ima odjem za radiatorje? Ce je narejeno po shemi, potem ima locen bojler? Tipalo T6 mora imeti v visini odjema ali minimalno pod njim. Ne pa na sredi zalogovnika. Vezave pa danes monterji res delajo tako kot ima prijatelj zvezano. Baje zaradi hidravlike. Jaz tako nimam narejeno, ne vidim vecje tezave pri meni po 4 letih delovanja. Imam preko T kosa natejen priklop. Dokler v radiatorje ne gre tako vroca voda kot je nastavljeno, je pac nic ne gre v zalogovnik. Na ta nacin imas nekaj 10 minut prej tople radiatorje. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 26.2.2018 Je pa res da pri hladnem zagonu peci in zalogovnika ne pricakuj da bos imel tople raditorje bistveno prej kot v pol ure od takrat ko bos zakuril pec. Nekaj odvisno tudi od peci (vode v njej...) Celo kolicino vode moras segret najprej na temperaturo varovanja povratka (okoli 60 obicajno) sele potem ti bo pec zacela spuscat vodo proti zalogovniku oziroma radiatorjem Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Flikuc - 26.2.2018 Pozdravljen, tipalo je malo pod vrhom, kjer notri priteče voda. Narejeno je tako , kot je narisano na shemi. Ga pa je zmotilo že dvakrat, da mu obtočna črpalka ni ugasnila in je sistem delal in vodo ohladil na 10 stopinj. Ker gre vsak drug dan na objekt je pričakoval, da ga bo v zalogovniku pošakala vsaj 30 stopinj topla voda na vrhu, pa ga ni. Včeraj ko sva prišla zakurit, je črpalka delala, na wdc20 pa je utripal znak "i". Ima pa tudi kamin s katerim lahko tudi ogreva in ima speljanega, da mu kroži skozi zalogovnik. Nekako ima v mislih, da bi s kaminom lahko tudi preko zalogovnika ogreval tudi radiatorje. Ali je potrebno izbrati drugo shemo in katero ? Lp,Aleš Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 26.2.2018 Help in nato v obvestila pogledati, kaj je bilo prekoračeno oziroma, kje je napaka! Mislim da bi mu moralo delovati tudi s kaminom ko bo dovolj pogrel vodo v zalogovniku....... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Fery - 26.2.2018 "I" ni napaka, ampak obvestilo. Če mu shladi zalogovnik, naj prestavi senzor v zalogovnik ali nastavi višjo minimalno temperaturo tipala (če je že tam). Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 26.2.2018 Imaš prav, sem se malo "nerodno" izrazil...... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 26.2.2018 Najprej napises da je tipalo Citat:malo višje kot na polovicipotem napises da je Citat:tipalo je malo pod vrhom Dokler bos takole spreminjal podatke, pa da ne bos napisal nastavitve iz wdc, potem je nase filozofiranje cist brez veze....pa tudi resevanje problema Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Flikuc - 27.2.2018 Pozdravljeni, bom poslal podatke, ko bom spet na objektu. Se zaenkrat zahvaljujem za odgovore. LP;Aleš Re: Nastavitev Seltron WDC20? - gurenc - 27.2.2018 Flikuc ... kot so že povedali, peč najprej segreva samo sebe in to traja nekaj časa. Šele ko doseže delovno temperaturo, gre voda naprej v zalogovnik. In nato se mora segreti še voda v zalogovniku do tipala, saj (vsaj če so me prav podučili - in je tudi logično), tipalo pove avtomatiki kdaj je na razpolago topla voda, da lahko začne pošiljati toplo vodo po radiatorjih. In ja, to zagotovo traja krepko več kot pol ure. Večji kot je zalogovnik oz. nižje kot je tipalo, dalj časa bo trajalo. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Flikuc - 28.2.2018 Pozdravljen, hvala za odgovor. vem, da je temu tako. Ampak, še vedno mislim, zakaj najprej greti zalogovnik, če potrebujem vročo vodo v radiatorju in ne v zalogovniku. Seveda v zalogovnik naj bi se pošiljalo samo višek. Še vprašanje. Sobne enote ne uporablja, samo wdc20. Ali je potrebna za delovanje tudi sobna enota, ali je dovolj samo wdc. Namreč kako wdc ve, kdaj bo dovolj toplo v hiški, recimo, da s krivuljo ogrevanja. Ampak sedaj ima v hiši predno zakuri 4 stopinje, pa mu najprej fila zalogovnik potem pa šele radiatorje. Res mi je malo čudno tole. LP,aleš Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 28.2.2018 Seveda gre v zalogovnik višek, ampak ti si omejil tudi minimalno temperaturo zalogovnika na 30 stopinj in je tudi to zahteva, ki jo mora peč izpolniti. Dvigni tipalo višje, pa bo reagiralo hitreje že ob manjši količini pogrete vode. Če nimaš sobne enote, potem seveda WDC ne ve koliko je dejanska temperatura prostora. Na osnovi zunanje temperature in željene temperature prostora izračuna potrebno temperaturo dvižnega voda. Rezultat je potem odvisen samo od tega, koliko si zadel nastavitev vremenske krivulje. Ker praviš, da je v prostoru 4 stopinje, je toliko najbrž tudi voda v ogrevanju in zalogovniku. Potem je nekje tudi logičen tisti "I", ki te obvešča o nevarnosti zmrzali in še bolj logično, da potem ko zakuriš ogrevanje prvo "rešuje samo sebe" pred zmrzaljo. Ne hecaj se ob teh temperaturah, da ti kaj ne bo razgnalo! In ker nimaš nuklearko z "neomejeno" močjo, pač za vse to potrebuješ čas....... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 28.2.2018 Flikuc Saj voda (ce je kolikor toliko prav narejeno) samo tece skozi zalogovnik in ga je segreva. Sem pa ze videl taksne in drugacne vezave zalogovnikov(za katere bi rekel da so jih vezali salabajzerji, ne pa pooblasceni monterji kotlov) tako da dokler ne dobimo slik tvoje kurilnice je.... Sedaj se predvidevamo da si po enem mesfu prisel v podhlajeno hiso in se cudis zakaj nimas po 5 minutah toplih sob. E ne gre to tako.... |
