Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 19.1.2017 Glede na to, da kompresor ustavi, obrne, ponovno ustavi in zopet požene v delovanje, si težko bolje predstavljam "ponovni zagon" :-) Kaj pa dejansko mašinerija razume pod ponovni zagon, oziroma, kaj dejansko meri števec zagonov? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 19.1.2017 Pa se res ustavi? Pri moji se ne, gre samo na 1% modulacije in potem useka 4-p ventil. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 19.1.2017 Pri polivanju olja? Pri meni se popolnoma izklopi. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 19.1.2017 Daikin LT 8kw, letnik 2015 Danes sta se ob 5:05 in 5:30 izvedla defrosta v razmaku 25 minut, čeprav TČ ni bila preveč zasrežena. Vsak defrost poveča število zagonov za 2. Imam talno ogrevanje, pri današnjih -2 je bil DV 31°C, DT imam 4°C in vremensko vodeno. Ali lahko s kakšno nastavitvijo zmanjšam število defrostov? Opazil sem, da se pri -10 defrost izvede na več kot eno uro. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 19.1.2017 Mislim da imamo vsi isti problem... Vcasih dela defroste, pa ceprav je zadnja stran popolnoma ne zamrznjena. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 19.1.2017 Mogoče to ni problem, ampak mora tako bit iz razloga, ki ga je Berghaus navedel na koncu prejšnje strani. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 19.1.2017 Mah..... Imam občutek, da je 50% "defrostov" brez vidnega razloga. Napisal sem "defrost", ker ni kaj odmrzovati, po temperaturi DV pa tudi ni videti, da je prišlo do kakega padca zmogljivosti. Očitno je poleg ostalih parametrov tudi timer, ki po določenem času naredi defrost, pa če je ali ni potreben. Sicer pa me več kot toliko ne zanima. Greje in nobenih problemov ni! Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 19.1.2017 @Homer s tem pa se strinjam
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 19.1.2017 Saj če postane mazanje slabše, to ni vidni razlog
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 19.1.2017 Mene je zanimalo, zakaj se naša ob majhni modulaciji tolikokrat ustavlja, kiha. In mi je bilo razloženo, da je takrat mazanje slabše, zato avtomatika prekinja delovanje in nazaj prečrpava olje (ali nekaj takega), da je to čisto normalno in naj se ne ubadam s tem. Ko sem dvignil modulacijo, se je ta čas konkretno podaljšal. Ne vem pa, če vam to početje tudi zaznava števec zagonov. Moja predpotopna zadeva števca itak nima. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Poldee - 19.1.2017 Nasa pretezno casa dela na njeni minimalni modulaciji (16%), zankrat se nobenih tezav. Ravno tako s defrosti zaenkrat stima. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Bumm - 19.1.2017 Tak program so si izmislili 3leta nazaj pri prvi verziji je deloval defrost čisto drugače. Ker pa so se pojavili problemi, da je na nekaterih enotah zastajal led na uparjalniku so spremenili softwer na takšnega kot je danes. (pogoj je temp na uparjalniku. ,tlak in tudi čas) glede na zunanjo tempperaturno območje) Če bi spremljali tudi vlago potem bi se ognili nepotrebnim defrostom. Spremenjen softwer smo morali tudi naložit že obstoječim porabnikom. Jaz sem si ga tudi doma naložil na svojo TČ pa ga žal ne morem vrnit v prvotno stanje. Če pa pogledam se pa poraba zaradi tega ni kaj zvišala kljub nepotrebnim defrostom kajti so pa pri suhem uparjalniku zelo kratki in hitri. Drugače je pa razlika med defrostom in oil recovery funkcijo ta da gre pri defrostu kompresor na nizko stopnjo. Pri oli recovery pa ga boste slišali da malo bolj tuli ker deluje na višji stopnji da vrne olje.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 19.1.2017 samo to potem res poguntavščina Daikina_Fujitsu in Toshiba kaj takega ne delata... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Bumm - 19.1.2017 Toshiba Estia je zakon kar se defrostov tiče. Ko narediš montažo lahko izbereš po katerem algoritmu dela. Ima 4 stopnje in je ena redkih, ki to vsaj omogoča monterju, čeprav jih 95% sploh ne ve za to. Potem ko so problemi je pa Estia slaba TČ. Jaz sem vse kar je na ljubljanskem barju vgrajeno moral prestavit na drug program. Vse pa zavisi od zime. Lahko imaš 3 leta mir potem pa pride do neugodnih vremenskih situacij (vlaga nizka temp) pa imaš problem. Drugo leto pa je lahko spet vse uredu. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 19.1.2017 Bumm, in kako pogosto se običajno dogaja oil recovery? Ima nizka modulacija res vpliv na pogostost oil recoveryjev? Sprašujem za Daikinovo LT. |
