Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 30.11.2014 FWS 11.2 HP november 2014: 396 KWH, gretje + SV Grejemo cca 145m (ne vem v piko) izolacija 8cm stiropor, pvc okna... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 30.11.2014 Celotna poraba(do 21h) NOVEMBER 2014 - 560kwh - predvidevam, da je poraba gospodinjstva cca 230 kwh, SV cca 150kwh - V grobem bi rekel, da je samo za ogrevanje hiše šlo cca 180 kwh. (zadnjih 14dni dela nonstop od 05:30-22:30) Za primerjavo poraba NOVEMBER 2013/545kwh Torej moj november naspram lanskemu je za nijanso višji (čeprav bo pri marsikomu verjetno nižji) ampak naša brežiško-krška kotlina se je zadnja dva tedna pokazala v pravu luči (T med 2 in 5° megle na pretek, imam pa res tudi notranjo T nastavljeno na 22° (lani 21,5)in minimalni vtok 33° (lani je bil dostikrat tudi 30-31° izračunan po vremenski r. Letos sem ga omejil, da pod 33°° ne more, ker spoznanje da kar je pod 33° je brezveze da sploh kaj dela) - skratka_zopet prezadovoljen • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 30.11.2014 Poraba kWh za komplet kotlovnico: november 2014 VT 202 MT 410 skupaj 612 (6% manj kot lani) november 2013 VT 298 MT 354 skupaj 652 [attachment=o15942] Citat:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.12.2014 Poraba 1.11.- 1.12. 2014 499 kw oz. 25% manj kot lani Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.12.2014 Poraba november 2014: 293 kWh = 9,8 kWh/dan oz. 1,46 kWh/m2 (ogrevanje + SV). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/poraba-hise-ogrevanje-vsa-el-energija/13242">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... gija/13242</a><!-- m --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.12.2014 Poraba samo TČ November: 417 kWh Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 466 kWh MT + 468 kWh VT = 934 kWh Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 1212 kWh toplote (COP 2,9) TČ je ta mesec porabila 21 % manj kot lani • Lokacija: Železniki 500 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi), 270 m2 bruto • Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani • Notranja T: 20 do 22 ˚C • Naprava: Daikin LT 11 kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Reheat 40°, senzor bolj pri dnu • samo radiatorji (35°-38°) • pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.12.2014 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +8,8°C (2,1°C topleje kot lansko leto) Poraba TČ: 169 kWh v VT in 245 kWh v MT, skupaj 414 kWh (od tega 75 kWh za toplo vodo), oz. 13,1 kWh dnevno + nekaj polen v kaminu. Glede na lansko porabo 18% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (24ur) + 300 l bojler (47°C) Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT): Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.12.2014 labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru1391 kWh nas pride 161€ pri gen-i . Cena enega kW = 0,1158€ VT 647 MT 744 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 2.12.2014 Poraba november 108,7kWh, ogrevanje in sanitarna voda. Na dan je to 3,62kWh. ![]() Ogrevamo od 13.11.. Podnevi 21 stopinj C, ponoči 19 stopinj C. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 2.12.2014 ogrevamo od 15.11.2014, ta Daikin kalometrija je bolj tako, tako. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Šteffan - 2.12.2014 Poraba v novembru za ogrevanje in sanitarno vodo je bila 382 kWh,kolektorji so dodali 185kWh,toplotna črpalka proizvedla 1524kWh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 2.12.2014 Poraba november 2014 za celo gospodinjstvo je 195 kWh VT, 418 kWh MT skupaj torej 613 kWh ali 72,6 EUR. Na letni ravni smo padli na 5815 kWh / 736 EUR. Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 4.12.2014 Poraba celotne elektrike November 2014 (gospodinjstvo, ogrevanje in sanitarna voda) je 306kWh (VT=118 / MT=188). Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 43,21€ z vsemi prispevki . Hiša 150m2 talno (118m2 stanovanjski del + 32m2 garaža) 2 odrasla + 2 otroka Lokacija Komenda Izolacija 44cm (8 cm Agepan THD + 36 cm Trendisol) Okna skupno 0,70 W/m2K (okvir in steklo) TČ Daikin Altherma LT 4kw Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7 notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 50 stopinj 24/7 Ni dimnika / elektrika je edini energent Obračunska moč varovalk = 3x20 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 5.12.2014 Koliko ti Daikin pokaže porabe in proizvodnje za ogrevanje in vročo vodo? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 6.12.2014 Me sprašuješ po spodnjem podatku na sliki? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2r/yQ/409a9wA9/20141206062904unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2r/yQ/409a9wA9/20141206062904unichr("46")jpg[/img][/url] Naj pa povem, da ta podatek ne more biti točen, ker se mi za vsak mesec postavi na 0 in kompletno prišteje k zadnjemu mesesu. Mora biti nek bug na programu? Kot drugo pa piše da je bilo porabljene električne energije 3481 kWh, pri meni pa v enem letu nisem porabil toliko elektrike v celotnem gospodijstvu. Kaj je narobe s prikazom podatkov pa ne vem
