TČ Dimplex - Print verzija
+--- Tema: TČ Dimplex (/showthread.php?tid=9181)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: TČ Dimplex - Prekmurje - 19.2.2018
Imam TČ Dimplex SI 9TE, kot sem omenil montirano leta 2013.
Na začetku, ko sem se odločal za sistem ogrevanja sem ji je 8,5 jurjev zdelo veliko. Ni mi žal za investicijo, še posebej če primerjam znance in prijatelje, ki so ubrali drugačno pot. Nekoga je stal samo kond. kotel na drva 10.000 + montaža, zalogovnik. Drugega je je peč na drva prišla 8.000. Eden ima svoj gozd, drugi drva kupuje, pa še delati morajo. Tudi kolegi s peleti niso najbolj navdušeni (nabava, kvaliteta, čiščenje...).
Saj ni problem v delu, koliko v skrbeh okoli tega. Kdaj bomo delali drva, ali bomo, bo vreme, se bo traktor zakopal, itd.....
Ena redkih stvari, kjer sem se pametno odločil.
Sem se pa odločil za predračun, ki je bil za 1.000 evrov dražji, predvsem zaradi referenc. Preveril sem pri ljudeh, eden se ni pritožil. Odziv ob morebitnih zastojih takoj, menjava v primeru okvare takoj... Tam kjer imajo nekateri težave predvsem pri voda/voda jih pri tem mojstru ni.
Pri meni je zalogovnik.
lpt
Re: TČ Dimplex - scuba123 - 19.2.2018
Glede na več vgrajenih komponent(+zalogovnik) je bila cena še bolj ugodna.
Plus tega da je še ena veja zraven. Škoda da ni bilo že v štartu položeno talno.
Re: TČ Dimplex - gybe - 20.2.2018
Prekmurje, najbrž ti je delal Ouček? To bo zdaj itak zvenelo kot neka reklama, ampak to so mojstri, da se vikaš lahko. Meni je bilo v užitek delat z njimi.
2015 smo tudi mi vgradili njihovega dimplexa WI14TU, voda-voda, 14kw (v kratkem širimo na 250 m2), COP 6, 100L zalogovnik, 120m2, radiatorji. Prej za 1800-2000 EUR kurilnega, sedaj 600 EUR letno elektrike, povprečno 2100h delovanja letno (vodim evidence porabe energije in delovanja). Hiša 1994. Naj še omenim da prej na kurilno nismo kurili ponoči 22h-05h, sedaj pa laufamo nonstop, znižan režim (hist. 5°C) od 23h-05h. Ne predstavljam si več noči brez toplih radiatorjev ...
Do zdaj nobenih hudih problemov, vse rešljivo z resetom. Železo ni problematično, pesek tudi ne (5mm čez celo leto v filtru - pucam ga letno samo iz principa).
12.000 EUR, 2.000 EUR dala država. Torej naš strošek 10k.
Re: TČ Dimplex - Prekmurje - 20.2.2018
Gybe, točno tako, ko praviš. Pri tem mojstru vse dela.
Sedaj poskušamo urediti gretje na domačiji, grajeni leta 1980. 200 kvadratov, nekaj cm fasade.
Tu sem računal na 12k (VV), pa sem dobil 13,5k. Hmm, subvencija je šla gor Smile. Pri predračunu za 12K bi se takoj odločil, sedaj pa razmišljam o TČ ZV, katere cena je 8,5k. Subvencije niso vštete. Pri TČ ZV pa so zanimivi že Hitachiji.
Torej VV 9,5k, ZV 6k.
Re: TČ Dimplex - scuba123 - 20.2.2018
Če boš grel vseh 200m2 pri slabo izoliranem objetku bo potrebna kar dobra mašina zrak-voda. 3,5k evrov je nekaj res nekaj denarja. Je pa primer nedaleč vstran od tvoje domačije ko je stranki žal da ni dala VV in je znontirana HT daikin :wink:
Tak da dolgoročno je vredno razmislit. Vailant je z VV tudi kar konkurenčen
Re: TČ Dimplex - Migaj - 20.2.2018
VV je tam, kjer so za VV dobri pogoji, zakon
Prekmurje omenja domačijo ki je na "varaški" ravnici in tam v bližini dela kar nekaj sistemov VV.
Re: TČ Dimplex - scuba123 - 26.2.2018
Prekmurje
Malo podaj podatke o vstopni temperaturi kolektorja.
Re: TČ Dimplex - pomagač - 18.2.2019
zdravo,
...ali morda kdo ve kakšen je optimalen pretok (?m3/h) nazaj v tč Dimplex la 12stu, namreč podatki pravijo da je min water return flow 1,4m3/h in max 1,9m3/h. Torej, katera nastavitev fiksnega pretoka naj bi bila optimalna?
Re: TČ Dimplex - sassapo - 18.2.2019
Pretok solnice je jasno želen čim večji, zopet jasno ne gre pretiravati, z močjo OČ.
dT okoli 3 je čisto super.
Ps. Velja za vse TČ zemlja voda ali voda voda
Re: TČ Dimplex - scuba123 - 18.2.2019
Ampak pomagač ima zrak-voda!
Re: TČ Dimplex - pomagač - 19.2.2019
sassapo Napisal:Pretok solnice je jasno želen čim večji, zopet jasno ne gre pretiravati, z močjo OČ.
...torej za TČ Dimplex la 12stu zrak-voda naj bi bil optimalen povratni pretok kakšen?
Re: TČ Dimplex - scuba123 - 19.2.2019
@pomagač
to misliš pretok v talnem. V sosednji temi omenjaš 17 nastavitev, meni se zdi da TČ regulira sama pretoke. Stalno mora biti razlike 4-5 stopinj med DV in PV.
Re: TČ Dimplex - Prekmurje - 8.3.2019
Za ogrevanje cca 200 kvadratov smo vgradili Dimplex WI 14 TU, sistem (da kažem dva put) voda voda. Investicija 13,483,98 - 4.000 subvencije. Malo me je presenetilo izdano vodno dovoljenje, kjer je omejitev črpanja na 6.500 kubikov letno. Kje se to odčitava nimam pojma. Vodno se izda za čas 30 let. Letno je potrebno sporočati porabo vode. Če kdo slučajno ve kje se to odčita, se ne bom branil informacij.
Sedaj moram naštudirat še optimalne nastavitve, ki se nanašajo na krivuljo in histerezo.
Kakšna naj bo razlika med nastavitvijo "ogrevalna krivulja - končna točka" (pri nas trenutno 43) in "ogrevalna krivulja maksimum", (pri nas trenutno 46).. Histereza je trenutno nastavljena na 2.0. Seveda radiatorsko gretje.
Če prav razumem funkcijo histereze. Če je vrednost nastavitve večja TČ dela dlje in nihanja v povratku so višja. Pri manjši vrednosti se zmanjša čas delovanja kompresorja, nihanja so manjša. Se mogoče motim, v slednjem primeru ima potem TČ večje število vklopov???
Naj omenim odziv mojstra, ki na naših koncih montira Dimplex TČ. Sredi največje zime je pri znancih pričela puščati peč na drva. Dobijo predračun in se zmenijo za dokaj hitro montažo TČ Dimplex. V četrtek peč crkne, kličejo mojstra. Mojster odpove ekipe na terenu in jih v petek pošlje k znancem. Delavci spijejo kavo, ne telefonirajo, v glavnem je zvečer TČ Zrak-voda že grela hišo in toplo vodo. Tak mojster ne potrebuje veliko vlaganja v oglaševanje, mar ne? Montirana TČ LA 12 S TU. Hrup zunanje enote je neverjetno majhen. Na 10 metrov 28 db.
Re: TČ Dimplex - scuba123 - 8.3.2019
Za to tudi jaz prvič slišim. Ampak voda se ne porablja, saj se samo pretoči.
V meniju imaš števec obratovalnih ur za OČ in drugo ki je za glikol- v mojem primeru.
Pri V-V je pa verjetno ta ki je v vrtini. TČ ima v specifikacijam napisano koliko mora biti pretoka na uro. Če obratovalne ure pomnožiš z pretokom na uro- dobiš vrednost.
