ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka (/showthread.php?tid=80821)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - laguna1 - 14.10.2021
@sassapo.. povezava do te baterije...
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Energetik81 - 14.10.2021
Citat:dobro rekel sem cirka 500 vem da bo manj, sam vseeno tudi iz 200e na recimo 500 ni malo glede na to da imam možnost "zastojn" kurjave.
Če bo vojna jebi ga nas ne spasi nič, za elektriko se pa ve da bo šla samo še gor.
Sej pravim nagibam se 80% k TČ, vseeno pa je vredno razmisleka in seveda več glav več mnenj
Zaupaj fiziki in navesi na bajto toliko izolacije, kot je mogoče, zdaj ko imaš še to možnost. Toplotnih izgub ti ne more nobena podražitev povečati. Skratka toliko si zbij porabo TČ, da ti bo za podražitve vseeno. Iz 200 na 500 ne bo šlo, če pa bo šlo, bo šlo vse, zaradi inflacije. Tudi nafta za traktor pa bencin za motorko.
Če si paranoik, pa lahko pač montiraš zraven še toplovodni kamin, minus so stroški vgradnje in potreben velik zalogovnik v kotlovnici.
Ampak jaz bi še vedno stavil na dobro izolacijo, TČ, talno in navadni kamin.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sassapo - 14.10.2021
laguna1... nisem mislil nobene konkretne. Baterijo pač kupiš glede na potrebe in svoje finančne zmožnosti.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Hanzi - 14.10.2021
Sassapo
Mogoce ce umas tist paket kjer je bila vt 10c MT pa 1c. Pa se to dvomim da bi bile baterije rentabilne. Me zanima koliko ciklov bi zdrzale.
A sem prav videl lani
13kwh baterija za 10 jurjev
https://www.merkur.si/teo/ngen-powerwall#powerwall
Iz nje lahko cuknes 5kw.
Se pravi niti indukcije ne mores pritegnit.
Kdaj bos v gospodinjstvu pridelal za 10 jurjev razlike v ceni elekrike?
Tudi ce imas gornji paket za 9c razlike, je to 110mwh energije(+izgube). Ce jo mesecno porabis mwh je to glih 10 let kolikor je jamstvo na baterijo. Elektrarna pa se povene prej kot v 10 letih, delovala pa naj bi tudi dlje. 13kw baterija je premajhna za mesec.porabo mwh. Razen ce imaš vecino porabe v MT. Pri pol pol, pa rabis vsaj se eno baterijo.
Kogeneracija:lesa
vsaj pred leti ko sem se jaz zanimal za njo v imenu sorodnika, je bilo vse kar je bilo uporabnega 6 mestna cifra!
S tem da je kup tezav s kvaliteto plina, njegovim ciscenjem itd. Mogoce prej uporabno pri sekancih kot polenih.
Mogoce uporabno na otocnem sistemu v kombinaciji s SE kjer sicer ni omrezja. Ce ni sonca, zakuris peč in imas toplo vodo , ogreto hiso in elektriko.
Blazovc91
Sodobna hisa obicajne velikosti (do 250m2) porabi premalo za ogrevanje da bi se splačalo instalirati uplinjevalno kurilnico. Ce sta hiši blizu skupaj, potem ena pec za obe hiši (pa toplovod med njima.
Izkusnja pri sorodniku.42kw uplinjak za šalo ogreva jurja m2. 1/3 30 let stare hise v original stanju, 20m stran, 2/3;delavnica, pisarne in stanovanje staro desetletje.
Stanovalci v hisi zelo veseli ker so se znebili peci, kurilnice in svinjarije v hisi z montazo kurilnice ob novem objektu.
Blazovc91
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - asvi6377 - 1.11.2021
kakšna pa je okvirna investicija za povprečno toplotno črpalko ali pa kurilnico (zalogovnik, peč, kar se potrebuje še)? Za hišo cca 160m2
kakšna je razlka v ceni okvirno
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Hanzi - 1.11.2021
Sodobno izoliranih 160m2 na talnem gretju je premalo za ekonomsko upravicenost uplinjevalne peci. Razen ce imas lastna drva in spekuliras na drazjo elektriko.
Dokler das za ogrevanje s tc manj kot 500 evrov letno, ne vidim smisla da bi kupoval drva in si delal delo in umazanijo z njimi.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - aleks - 30.11.2021
Mah, Hanzi, jaz dam 900 na let za ogrevanje ... pa je vseen manj kot bi dal za drva, pa nobenga dela. 2 leti že nisem niti šibice prižgal. Toplo je 24/dan, prej 14/dan, pa skoz ena svinjarija, pa drva žagat, pa kam sploh dat teh 18 metrov.
Drva so pa letos pri nas tud že po 75 prm+prevoz ... pa še nažagat na mero, pa še enkrat zložit ... Sploh mi pa najbolj odgovarja za prehodno obdobje, jaz sem včasih tud še junija in včasih že septembra po kakšen večer mal zakuril. Ni sicer nujno tako ogrevanje, je pa prijetno ko se v pri nas v hribih proti večeru hitro shladi.
