Talna klima - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talna klima (/showthread.php?tid=78578) |
RE: Talna klima - klemen00 - 21.7.2022 Živijo, Zanima me, kako se lahko naredi odvod kondenza iz notranje enote talne klime, če nimam pripravljenega odtoka v tleh oziroma ga ni v bližini? Hvala. RE: Talna klima - TRIROG - 25.9.2022 Zdravo! V petek mi pridejo zmontirati daikin Perfera FVXM ker se Nexure se baje pri nas ne dobi več. Ideja je uporaba za gretje v prehodnih obdobjih. Naj bi grela do -15. Me mora skrbeti, glede na to da ni nordic verzija? V čem je sploh razlika (ki rezultira v sposobnosti gretja do -25?) RE: Talna klima - Igorslo - 25.9.2022 Razlika je da ni ogrevana zunanja enota. Nekateri imajo težave z zmrzovanjem kondenza že okrog 0 c. Meni so svetovali da če želim ogrevati, pa četudi samo prehodno da brez -20c oznake naj ne kupujem. Vprašanje za poznavalce, kupil bi še eno stropno klimo za 30m2, tokrat "najboljšo". Važno mi je da je čimbolj tiha in varčna. Gledam Micko MSZ-LN25VG2W PREMIUM , ker že imam eno MSZ-AP35VGK in sem zadovoljen. RE: Talna klima - Igorslo - 29.9.2022 https://www.youtube.com/watch?v=sUp_CJTzEcU to se mi je zdelo zanimivo , poraba klime Mitsubishi LN35 pri gretju Consumption: 1.77 kW/h Output heat: 5.74 kW/h COP: 3.26 outside tempreature -7c RE: Talna klima - FAE - 30.9.2022 imam predhodnico LN katera je FH, pri -15C je zlahkoto folgala 55C outputa na 3. stopnji ventilatorja tako da precej realno, konec koncev to je tudi za pričakovat od naprave za 1,5K€...tukaj gre za precej predimenzioniran kompresor s širokim območjem delovanja, večrednim uparjalnikom in še par detajlov kateri naredijo razliko RE: Talna klima - kadotr - 30.9.2022 Moje dolgoletne izkušnje (in predhoden nasvet Sassapota): za ogrevanje je talna klima zakon. Tudi za hlajenje dovolj premeša zrak, da v redu deluje. Sin in hči imata oba stenske, žena ob obiskih vedno jamra zaradi pihanja v glavo, sam sem bil mopedist in mi je vseeno. Montaža na primerno mesto sicer zmanjša pihanje, odpravi ga ne. Nikoli več pa ne bi kupil klime z zunanjo enoto brez ogrevanja dna. Dokler nisem montiral TČ sem pozimi velikokrat odtaljeval obe zunanji enoti, odmontiral prednjo masko, pogrel s industrijskim fenom s spodnje strani, ročno pobiral kose ledu iz notranjosti, obrisal dno, nato montiral masko. Po nekaj hladnih dneh ni kazalo drugega, kot ponoviti vajo. Torej grelec v zunanji enoti (nordic varianta). Upam, da bo ta zapis dovolj, da vas ne bodo peljali lulat razni brezobzirni prodajalci in monterji. RE: Talna klima - first1 - 30.9.2022 A dodatno se pa ne da tega grelca v zunanjo enoto vgraditi - kje ga bi kupil - verjetnogre za grelni kabel? Kako je dolg, je samo v dnu zunanje enote ali tudi na rebrih zunanje enote. Je odtočno cev tudi potrebno ogrevati? RE: Talna klima - kadotr - 3.10.2022 Dodatni grelec se da vgraditi. Mene moti en kup alu lepilnega traku, ki ovira prost odtok vode. Originalni grelec se dobi le za nekaj modelov, ki se sicer prodajajo tudi v nordic izvedbi. Naknadna vgradnja je skoraj vedno šlamparija. Četudi nekateri mojstri trdijo, da to ni res, nisem dosedaj videl lepe vgradnje, pa da ni ovirano čiščenje in odtok vode. RE: Talna klima - FAE - 3.10.2022 potrjujem zgoraj opisano, sam sem vgradil grelni kabel ki je sicer lepo deloval po timer uri, zgleda pa bruh...če se le da obvezno zunanjo enoto z original rešitvijo in ne pozabit odtočne plastike dol vzet ko pritisne mraz, tam čez zelo težko spraviš grelni kabel in kar kliče po problemih, npr. micka ima premer odtoka zelo velikodušno odmerjen 42mm, imel sem samsung z samo 25mm... RE: Talna klima - Igorslo - 3.10.2022 Mene čudi da prodajajo navadne klime vse do -15c, te z grelci so pa označene -20c in več. Kako naj nek kupec ve da bo imel težave že okrog nule, če je kupil označbo -15c. To bi morali popraviti , vsaj trgovci če že Japonca ne prepričajo. RE: Talna klima - FAE - 3.10.2022 vse bodo delale tudi na -15C, ključno vprašanje je koliko časa in kako učinkovito. Treba upoštevat da se od nule naprej začne ringaraja z defrosti, nabiranje ledu, posledično vibracije zaradi cenenih ohišij, kompresor deluje stalno na maksimumu, odttaja na vsake pol ure, katero ni popolno ker ne odteče vsa voda iz uparjalnika, začne se mašit oddtok, led se dviga in nabira do nivoja ventilatorja, sledi strojelom...pač z klimo za 500€ se resno ne da ogrevat, seveda v prehodnih obdobjih zelo učinkovito, prodajalci so ponavadi totalno brez izkušenj in govorijo na pamet... RE: Talna klima - Igorslo - 3.10.2022 https://www.harveynorman.si/klimatska-naprava-mitsubishi-msz-ap35vgk-muz-ap35vg-z-montazo Jaz imam eno tako , če bi prej vedel da nima ogrevanega dna je ne bi vzel, pa ni bila 500eu, 2 leti nazaj je bila točno jurja z montažo, ampak nisem vedel da je taka razlika med -15 in -20c RE: Talna klima - sassapo - 3.10.2022 Komur grelni kabel ni všeč, ima na izbiro samolepilno grelno folijo, katera se prilepi na zunanji del dna, kateri se lahko potem (zelo priporočljivo) izolira. Minus teh folij je samo cena in napajanje 12v kar zahteva napajalnik kateri zopet stane. RE: Talna klima - kadotr - 4.10.2022 Malo sram me je priznati, da sem tudi to možnost ˝preizkusil˝. Po nasvetu prodajalca kupil grelno folijo, jo prilepil, okrog in okrog natlačil volno. Priklopil na primeren izposojen trafo. Ker nisem mogel folije popolnoma nalepiti v kanalčke, tam ni bilo odvoda toplote in je folija po cca dveh tednih pregorela. Izolacija je bila steklena volna na pločevini. Vsaka šola nekaj stane... Skratka, če je res mus, pripacati grelni kabel v notranjosti. Res je, da se težave pojavljajo le, kadar je več dni temperatura pod nulo. Daleč najbolje je kupiti zunanjo enoto z originalnim gretjem dna. Saj so naprodaj, le vztrajati je treba. RE: Talna klima - sassapo - 4.10.2022 Pri slabših modelih klim je to "tovarniško" gretje velikokrat zelo razsipno, ali ne deluje pravilno. |
