IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Print verzija
+--- Tema: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA (/showthread.php?tid=76272)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bk9105 - 2.2.2021
In kaj si naredil takrat? Plačal NiVažnoKolikoSamoDaJeTakoj, in so ti že isti dan zagnali Nibeta? Al si mogoče nabavil nekaj drv in zakuril?
Na njegovem mestu bi jaz naredil tri vrtine, eno za rezervo, saj ni iz lesa, da bi razpadla po 10 letih. Bo tako ok?
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - DELPHI - 2.2.2021
+1
Ni umetnost predimenzionirati za 2x, ampak zadeti v piko.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bozgom - 2.2.2021
Ni bila poanta, kaj sem takrat naredil ampak je poanta to, da backup v peči na drva ni neka dolgoročna rešitev. Treba je narediti tako, da bo TČ pokrila vse zunanje minuse.
PS verjameš ali ne- v temačnem kotu kleti sem našel še nekaj kosov lignita, da nisem zmrznil. Takoj spomladi pa sem v vsak štuk postavil klime. Klime so mi tudi sedaj backup če/ko odpove Nibe.
Treba je narediti tako, kot si lahko investitor privošči oz. do katerega zneska je pripravljen plačati.
Grelcev Nibe nima vgrajenih? Da bi bili za backup.
Točno tako. Če bo tisti dan vsake 3 leta, ko bo temperatura pod -10 st. C zapel grelec, ali bo v hiši za stopinjo hladneje, te bo grelo dejstvo, da si prišparal 3-4 jurje.
Mimogrede. Kar je naračunal remi in sem jaz ocenil čez palec že pred časom,, z lahkoto podela en japonski dvomotorc za 6 jurjev.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - marsus - 3.2.2021
Delphi sn ti še dolžan za izračun od thermie:
- thermia g3 10 z int. bojl., 2x80m na ključ 19300, brez sobne enote
- thermia preračuna na 2x100m malo za občutek 21000
- vaillant 11 kw, 2x100m na ključ, z brezžično vremensko postajo, 18200
- vrtine od istega vrtalca
V enem od prejšnih prispevkov sem napisal da je v ponudbi Vaillanta naprava 8,8, sem se zmotil, je pa med napravama samo 200 eur razlike.
V časih daljinskega pouka človek težko pride do računalnika, zato včasih odgovori na hitro z kakšno napako ali pomanjkljivostmi.
Sem se povezal z izbranim monterjem in vgrajuje tudi Dimplex Smile in mi bo pripravil ponudbo za 8 kw z bojlerjem, v primeru primera ima 3x2 grelce,
Bozgom, js si ne predstavljam hiše pri nas brez peči na drva, zadnji veliki izpad el. energije je trajal 4 dni, enkrat 7 itd...Čisto obično srbsko peč dobiš pod jurja in bo dobra za par dni na leto.
Remi verjetno je izračun izgub mišljen brez notranjih doprinosov: prebivalci 8x, 2x kuhinja, tv..
V teoriji bi se letos po izračunu lahko greli z vwf56, ker je bil v januarju pov. tem. okrog -10 (-15 ponoči in nekje -5 čez dan)
Marjan
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bozgom - 3.2.2021
@marsus
Če živiš na takem območju, kjer lahko pride do daljših izpadov elektrike potem je nek back up nujen. Ne more pa to biti vzrok, da ob vsej investiciji vgradiš pod dimenzionirano TČ. Pri vrtini je namreč njen COP skoraj neodvisen od zunanje temperature zraka.
Drugače pa- časi, ko so se vgrajevali poceni Srbski kotli na drva so minili, tako da boš ob naslednji menjavi kotla na drva moral precej globje seči v žep.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 3.2.2021
Nekaj rezerve pri projektiranju ogrevalnega sistema si le pustite.
V startu ne stane veliko, dolgoročno pa pomeni, precej manj možnosti za bolečo glavo zaradi nespametnega šparanja pri investiciji.
Potrebno se je zavedati, da bo manj obremenjen sistem dlje in varčneje deloval, da danes novi materiali vgrajeni v hišo s časom izgubljajo na tesnosti, se izolacija
navlaži, posede...
Kakorkoli, hiša bo skozi leta izgubljala in ogrevalni sistem bo deloval na limitu, ali celo ne bo zmogel.
Morda se sliši smešno, ampak tudi otroci in domače živali prispevajo k pretiranim prezračevalnim izgubam, saj se dinamika odpiranja vrat lahko zelo poveča, enako velja za ne zapiranje za seboj. Veliko je drobnih stvari na katere ne pomislimo pri izračunu toplotnih izgub, so pa življenjske in so prisotne.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bk9105 - 3.2.2021
Vsega, kar ni primerljivo z Eta SH, se ne sme več vgrajevati, še sploh, če je že geosonda pri hiši. V nasprotnem primeru bo dimnikar prišel s sodnim nalogom za hišno preiskavo...
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - xavi - 3.2.2021
Kakšen back up so drva, če potrebuješ elektriko. Razen če imaš za takšne namene svoj agregat. Najbolj ziher je toplozračni kamin, ki potrebuje samo šibico.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - scuba123 - 3.2.2021
Pri meni je montiran dimplex 8kw, z enim ogrevalnim krogom in preprost kot pasulj.
Brez zalogovnika, brez grelcev-monter mi je zagotovil da jih sigurno ne bom rabil.
Kako močna pa je črpalka za solnico pri geosondi, pri meni je 90w.
Pa ta geosonda je res tako navita s ceno?
xavi - peč deluje termosifonsko,
bozgom - sn pregledal zadeve in ja uradno se ne da nič več kupiti, nimam namena vgrajevati poddimenzionirane tč,
bk9105 - ko bodo po Sloveniji hodili dimnikarji z sodnim nalogom, bo polovica Slovenije na mrzlem in vsi moji bližnji in daljni sosedi, kot drugo bo pa peč stala celo leto - peč ima poštimane papirje,
VWF 56 sem omenil malo za hec, računam realno na 8 kw pri B5 8,86 kw, svojim izračunom nisem verjel, zato je super, da mi jih je potrdil remi.
scuba123 - koliko m2 ogrevaš in kakšno imaš izolacijo.
Ogrevamo zaenkrat 100m2, urejamo še zgoraj slabih 100m2
Izolacija pod tlaki 5 cm XPS, fasada bo 15 sivi EPS, vse talno, postreha 26 cm 0,035.
Nismo vseljeni, bili smo pa 10 dni v karanteni, SV se greje na 45 st., ni bilo težav da nebi grelo.
Solnica ima vtok 4,7 stopinje.
Hiša se zdaj precej hladi ker delamo zgoraj knauf, ...tako da držim tem. v pritličju 19-20 stopinj.
http://www.dimplex.si/wp-content/uploads/2016/08/SIK-8-TES-PODATKOVNI-LIST-SLO.pdf
Po nemški strani sem našel podatkovni list, kjer piše vgrajena črpalka 0,07 kw (70w),  ne piše pa katera  je in ali je mišljeno v dvojini ker ima nov tip po novem vgrajene črpalke za ogrevanje in solnico v enoti.
Potem boš imel skoraj identično kvadraturo kot jaz, če odmisliva klet. Vsi se ustrašijo naše ljube neogrevane kleti, kolikor bom imel js boljšo izolacijo na zidovih izgubim z radijatorskim ogrevanjem.
Monter mi je rekel, da ima dimplex malo bolj zakompliciran vmesnik za krmilje, kot vaillant, kakšne imaš do sedaj ti izkušnje.
Hvala
Vmesnik je kot vidiš po sliki bolj mali ekranček, ampak softwersko je po moje kar podprt. To kar boš rabil, verjemi dovolj da pritisneš 4x
Važno je kaj pamet zna, ne pa da je zunaj lep, ker ga ne uporabljaš kot gsm.
Jaz sem šel v to varijanto čim manj kompliciranja.Tudi brez wi-fi.
Po moje čimbolj preprost sistem za možnost manj okvar.
V TČ je pa res vse, jaz imam zunaj samo pumpo za SV, za 200m2 talnega je črpalka vgrajena, doslej sprobano gre, tudi pretoki so.
Solnica po moje pri tebi tudi nebi šla pod 5 stopinj, glede na to da je v globini bolj toplo. Zgoraj imaš pripet podatkovni list.
Iz menuja pa dobiš vse podatke ki jih rabiš, obratovalne ure kompr., števec toplote za SV in posebej za ogrevanje, ...itd
