Izbira tč zrak voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira tč zrak voda (/showthread.php?tid=74725) |
Re: Izbira tč zrak voda - simek - 26.3.2019 Sanitarna voda! :wink: Ni sicer napisal koliko ljudi in količino vode, ki jo porabijo, ampak topla voda "papca" K.O.! Če pa z pečjo, grejejo vodo 365 dni/leto, pa sploh! Pa kakšna starejša nenamenska peč, pa je hitro poraba takšna kot je! P.S. Meni osebno, se sicer poraba ne zdi ravno "gromozanska"! 8) Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 26.3.2019 Zgolj za ogrevanje sanitarne vode izven kurilne sezone so nekateri pokurili po tamalem tudi 500 l kurilca. Je pa to potrebno upoštevati pri dimenzioniranju TČ, saj poraba za ogrevanje potem ni 2200 kurilca ampak zgolj 1700 l. Re: Izbira tč zrak voda - xavi - 26.3.2019 Meni je šlo 2 litra na dan. Danes me ogrevanje in sanitarna voda pride ceneje, kot prej samo topla voda. Mislim, da je pri njemu velik problem enocevni sistem, kar pri nizkotemperaturnem režimu ni najboljša rešitev oz. odvisno koliko zank ima narejenih. To bodo boljše vedeli profiji. Drugače pa iz tega spiska, nova 11kw micka bo kar v redu izbira, če pa želi kaj več, potem pa Nibe. Re: Izbira tč zrak voda - železar - 26.3.2019 Ja 9000eur bi bila max vrednost celotne investicije, se pravi tč, 300l bojler in montaža. Za menjavo peči dobim 2500eur nazaj torej bom plačal okoli 6000eur za komplet. Glede velike porabe olja... trenutna peč Stroj je stara 20let in ima kombiniran 150l bojler z el. grelcem, ki ga vklopimo samo poleti. Poraba olja je visoka pomoje zaradi tega, ker ne ogrevamo kleti in garaže (vseeno ni bilo spodaj zaradi peči nikoli hudega mraza, okna spodaj so bila razen ob najhujšem mrazu večinoma na kip zaradi zračenja, termostat je samo v prvi etaži in je bil naštelan na 24C - da je pumpa laufala, ker je bil drugače v zgornji etaži mraz, na peči smo imeli nastavljeno temp 65C za ogrevanje, za sanitarno pa 55C, radiatorji pa v etažah priprti malo čez pol - uglavnem cela zmešnjava). Dvomim, da bi lahko neizolirana poševnina nad stopniščem lahko toliko prispevala k celotni porabi. V gospodinjstvu nas je trenutno pet z otroci vred in porabimo kar precej vode. 150l je bilo sedaj pomoje na meji in je bila tudi zato poraba olja višja. 300l bojler pa bom dodal zato, ker bi eventuelno lahko imeli kdaj v hiši najmnike (še eno družino) in bi bilo 300l ravno prav. Ali bi npr. minimalno odprti radiatorji v kleti in garaži (dodatnih 110m2) pripomogli k skupni nižji porabi, ali je manjša sedaj ko so vsi zaprti? Uglavnem se odločam med 11kw LT ponudbami in 9kw-11kw HT ponudbo. Želim pa imeti seveda čim nžjo porabo elektrike in čim manj težav s servisi in crkovanjem. Ne vem ali kupiti LT, ki bo laufala na ful ali HT ki bo laufala na manj (z vidika okvar in porabe)? Kaj to pomeni za prehodne dni,če bo črpalka HT premočna? AI = Alpha Innotec Alira je 3000eur dražja od vseh ostalih in bi jo tudi eventuelno vzel, če bi veel da bom imel potem 20let mir in bi imela takšno porabo, da bi se mi investicija z vidika porabe in servisiranja na dolgi rok obrestovala ali vsaj izenačila z ostalimi. Re: Izbira tč zrak voda - železar - 26.3.2019 Tudi za Nibe še čakam ponudbo. Re: Izbira tč zrak voda - xavi - 26.3.2019 Ogrevanje z TČ pomeni nizkotemperaturni režim, tako da ogrevanje z HT na urnike je popolni nesmisel. Dodatno ogrevanje garaže seveda pomeni bistveno več porabljene energije, kot toplotne izgube skozi tla. Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 26.3.2019 železar Napisal:termostat je samo v prvi etaži in je bil naštelan na 24C - da je pumpa laufala, ker je bil drugače v zgornji etaži mraz, na peči smo imeli nastavljeno temp 65C za ogrevanje, za sanitarno pa 55C, radiatorji pa v etažah priprti malo čez pol - uglavnem cela zmešnjava).Če si moral sedaj ogrevati s 65°C potem bodi previden pred nakupom TČ. Sam bi vsekakor dobil mnenje kakšnega strokovnjaka glede moči radiatorjev in razvoda, da ne boš pozimi na mrzlem ali s TČ porabil nesorazmerno veliko elektrike. Glede boljlerja pa- večji kot bo volumen, na nižjo temperaturo ga boš lahko ogreval. Nižja temperatura ogrevalne vode pri TČ pa pomeni nižjo porabo elektrike, kar ti dolgoročno več kot povrne investicijo v večji volumen bojlerja. Re: Izbira tč zrak voda - železar - 26.3.2019 Bozgom, simek in xavi najlepša hvala za pojasnila glede bojlerja in ogrevanja kleti. Vidim, da je glavni krivec za visoko porabo olja sanitarna voda in režim ogrevanja, ki je po fasadi in izolaciji ostal enak kot prej, čeprav je vseeno bilo kar cca 1200l manj porabe olja, kot pred obnovo. Še vedno smo imeli nastavljeno na 65C in smo, ker je bilo prevroče pripirali ventile na radiatorjih. Da je bilo v bajti toplo je bilo dovolj, da so bili samo na polovico odprti. Če jih odpremo do konca je pa takoj prevroče. Verjetno bi morali zmanjšati nastavljeno temperaturo na peči in ventile odpreti do konca? Tako bi bila verjetno tudi poraba nižja? Mislim, da v DV sploh ne rabim tako visoke temperature, kot do sedaj. Težava je tudi enojni sistem in termostat samo v spodnji etaži, ki je izklapljal pumpo čeprav je bilo v zgornji še hladno. Iz tega po mojem skromnem mneju sledi, da bi bila dovolj 11kw LT črpalka, ki bi vodo ves čas poganjala skozi do konca odprte radiatorje? Nagibam se k micki. Še kakšen pro/contra za naštete modele? Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 26.3.2019 Vsekakor ti priporočam, da na radiatorje v večjih prostorih (dnevna soba, spalnica, jedilnica...) namestiš termostatske ventile. Kopalnico/ sanitarije, hodnik pa pustiš brez njih. Pred pričetkom kurilne sezone odpreš vse ventile do konca in potem počasi pripiraš ventile v tistih prostorih, kjer je pretoplo. Ko boš povsod imel tako temperaturo kot jo hočeš pustiš vremenski regulaciji TČ da opravlja svojo delo. Brez termostatskih ventilov pa ti bo nekje pretoplo ali drugje prehladno. Z ročnim pripiranjem ventilov pa ne moreš zajeti morebitnih pribitkov (sonce, več oseb, kuhanje...). Re: Izbira tč zrak voda - janir - 26.3.2019 @železar Kronoterm wpl 13HT Lokacija;Litija prebiva; 6 odraslih (2 gospodinjstvi -2 tuš in 2 banja) Letnik 1972 k+p+m Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna klet 4 radiatorji pritličje 8 radiatorjev mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija) grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani prej smo greli na KO+drva, poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon) Mansardo grejemo na 23.5 stopinj, v pritličju vseskozi čez 24,5 st.. Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50). Železar, zgoraj so moji podatki o hiši in prejšnji porabi. Bodi malo previden, meni se zdi, da imaš v planu malo majhne moči TČ. Moja je 13KW, pa je blizu zgornje meje. (je pa res, da imamo visoke zahteve glede bivalne temperature). Smo pa po enajstih mesecih gretja s TČ na 870eur letne porabe elektrike. Re: Izbira tč zrak voda - železar - 26.3.2019 Janir hvala za podatke. Kot lahko razberem imate 13kw visokotemperaturno tč s katero ogrevate 270m2. Kako imate izolirano streho nad mansardo?. Če primerjam z našo hišo imamo mi izolacijo 12cm porolita + 12,5cm silber reflexa, povsod troslojna okna ter 30cm izolacije na podstrešju. Pravtako bi ogrevali samo 160m2 s trinajstimi radiatorji. Se ti zdi da 11kw LT črpalka kljub temu nebi zadostovala? Re: Izbira tč zrak voda - janir - 26.3.2019 Ja, visokotemperaturna TČ Izolacija je položena tako, da je tervol položen med špirovci, potem pa še 5cm prečno. Čez to je položen knauf na profilih.Pod kritino je seveda zračni most. Če ne boš dodajal izolacije, je bolj pomembno koliko sedaj pokuriš. Nujna stvar, ti je sedaj, ko so še relativno nizke temp. spuščati temp. ogrevanja in videti pri kateri najnižji temp. je hiša še sprejemljivo ogreta. Seveda ogrevaj 24/7. Tudi če ogrevaš 160m2, , se ti toplota širi po celi hiši znotraj ovoja hiše. Pri TČ je sistem ogrevanja drugačen kot pri olju, ker moraš ogrevati 24/7 z nižjimi temp.. Kaj pa če pridejo potencialni podnajemniki? Ali bodo tudi oni na teh 160m2, ali se bo kvadratura gretja povečala? Kar pa se tiče moči nisem strokovnjak, sem samo zadovoljen uporabnik TČ. V hišo spusti kakšnega mojstra (še bolje 5 njih ) pa ti bojo bolje ocenili.Nujno pa napravi test z znižanjem temp. Re: Izbira tč zrak voda - železar - 26.3.2019 @Janir Ne kvadratura gretja se ne bo povečala, morebitni podnajemniki bodo v zgornji etaži mi pa v spodnji, kjer je sedaj mama (80+80m2). Definitivno bom naredil test z znižanjem temp. in povabil še kakšnega mojstra. Se pravi za test: Termostat nastavim na max, da bo pumpa delala ves čas, radiatorje odprem do konca in na peči postopoma nižam temperaturo dokler ne postane preveč hladno. Mislim, da je pri meni glavni krivec za visoko porabo olja sanitarna voda - bojler ima samo 150l porabimo pa jo precej (jebiga otroci). In ta test mi pove kakšno temp. moram imeti v radiatorjih pri določeni zunanji temperaturi? Hvala za nasvet Re: Izbira tč zrak voda - sassapo - 26.3.2019 železar Napisal:Tudi za Nibe še čakam ponudbo. Nibe je drugače lastnik alpha innotec :wink: Glej, kupovanje TČ ni kot bi šel po nov TV ali pralni stroj! TČ je potrebno izbrati glede na objekt, lokacijo, obstoječi ogrevalni sistem in še marsikaj... Po reklamnih prospektih in nasvetih trgovcev se TČ ne kupuje. Novi Mitshubishi je čisto super naprava v svojem segmentu, če na njej piše Ecodan. Pri Zubadanu (to kar potrebuješ) je zgodba malce drugačna. Le glej, da ne boš razočaran! Re: Izbira tč zrak voda - janir - 27.3.2019 Temp. kar takoj znižaj za 10 stopinj. Pa okna v kleti le zapri! (to sploh ni zračenje ampak metanje olja in energije čez okno). Pri meni je pri pri 0 st. zunaj dvižni vod okoli 50 st., pa sem med rekorderji (navzgor) tu na forumu.Kar pa se tiče porabe sanitarne vode, zmagajo pubertetniki .To, da jo porabite veliko, se sploh ne sekiraj, to vzameš kot dejstvo in potrebo. Bistvo pri vsem je,da vam je toplo in ugodno- za ugodno ceno.....Pa še moj nasvet, ne išči najcenejšega mojstra in najcenejšo črpalko za vsako ceno. |
