Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija
+--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 20.12.2018
Ampak kot si dokazal, človek brez predznanja lahko v enem dnevu naredi uporabno zadevo z njim.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - matoz - 21.12.2018
Samo še nekaj dodam, pa neham pametovat.
Sam se po slabih izkušnjah izogibam Logota in povsod dajem namesto njega 1200-ke. Se je zgodilo parkrat, da se je Logo brez razloga ustavil. Ne rečem, da se bo tudi v tem primeru to zgodilo, ker v industriji so le slabši pogoji. Omenjam pa zato, ker se je pisalo o zanesljivosti in Logo ravno ne blesti v tem.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bozgom - 21.12.2018
No ja- za slabo delo programerja je kriv logo?! A tudi kriviš avto, ker je obstal zaradi pomanjkanja goriva?
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 21.12.2018
Kako se pa programsko ustavi izvajanje programa?
No ja, če moraš vprašati to....
Glej, delam v težki industriji (prah, vročina, vibracije...), kjer imamo nameščenih na desetine krmilnikov- od logotov preko raznih krmilnikov do industrijskih PC. V nekaj destletni karieri se nam še ni zgodili, da bi program v katerem od krmilnikov nehal delati kar sam od sebe. Krmilniki so sicer nehali delati (in tudi še bodo) a vzrok je bil ali strojna okvara dela krmilnika ali okvara komunikacije med krmilniki ali okvara kakšnega senzorja ali napačen vnos operaterja ali...
Najtežje je vedno najti napake, katere programer ne predvidi in posledično ni alarmov zanje ali programer dovoli operaterju vnose, kateri povzročijo nepravilno delovanje. To največkrat odpraviš tako, da restiraš ali izključiš krmilnik. Mogoče to smatraš, da je program nehal delati sam od sebe, vendar to enostavno ni to. Je zgolj napaka ali spregled možnosti programerja.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 21.12.2018
matoz Napisal:Samo še nekaj dodam, pa neham pametovat.
Kot sem rekel, z Logotom nimam izkušenj od prej, predvideval sem, da je zanesljivost na ravni preostale Siemensove opreme. Bomo videli... hvala za opozorilo.
Obtočna črpalka, ki je ključna za varnost monobloka bo delala 24/7 mimo njega.
@bozgom: In kakšna je krivda programerja za prve tri okvare, ki si jih naštel?
Bi rekel, da je matoz imel v mislih ravne te, ti si pa na prvo žogo želel furat avto s praznim keslom, kljub večdesetletnim izkušnjam s težko industrijo.
Glej @bk9105 strojne okvare in okvare senzorjev ti ne odpravi drug tip krmilnika. Če imaš zanič periferijo ti še tako napreden računalnik ne bo dal nič od sebe. @matoz pa je napisal, da se program ustavi sam od sebe ne pa da crkne logo ali kakšen senzor. Kako dela program ob delujoči periferiji in hardweru pa je zaslužen izključno programer.
Napisal je, da se je logo ustavil. Kje je v tem mogoče prebrati, da se je program ustavil?
Glej, naj bo po tvoje, ker če človek logota zamenja z 1200ko se, po tvoje, tudi programska koda samodejno spremeni in vsi bugi, za katere je kriv programer, čudežno izginejo. Je kar smiselno tole, ni kaj, bravo.
Daj no- ima logo kolesa in se vozi naokrog, da se je ustavil, medtem ko je program tekel naprej :lol: :lol:
Pišem večkrat smiselno enaka poštna sporočila pa jih vedno napišem malce drugače. Podobno je bilo, ko sem še programiral s step7. Pisanje programov ni kot fotokopiranje in zato se ne smatra zastonj kot avtorsko delo.
Zanimivo, torej nisi (bil) pristaš code reusa? Si raje vsakič vse znova pisal, tudi tisto že napisano in dobro delujoče. Zanimivo in efektivno.
Fantocci Napisal:Kot sem rekel, z Logotom nimam izkušenj od prej, predvideval sem, da je zanesljivost na ravni preostale Siemensove opreme. Bomo videli... hvala za opozorilo.
Je pa tudi res, da so zadnje generacije logota napredovale v smislu detekcije napak. Jih ne uporabljam več že nekaj let.
@Bozgom
Se ne strinjam s tem, kar si napisal.
Če delaš na vzdrževanju v enem podjetju, sigurno nimaš enakega pogleda,
kot če programiraš proizvodnje linije po celem svetu.
@matoz obregnil sem se zgolj v izrečeno, da se logo kar sam zaustavi. Iz mojih nekaj desetletnih izkušenj pač temu ne morem pritrditi. Sam se namreč s takšno validirano analizo problema še nisem srečal. Sem se pa že nič kolikokrat doživel, da pač krmilnik (ali pa PC ali frekvenčnik ali...) ne deluje po pričakovanjih. Ob pomoči čudežne tipke "reset" ali malo manj nežne rdeče gobice in /ali glavnega stikala pa je stvar čudežno začela delovati. Koliko poznam arhitekturo krmilnika ali računalnika pač menim, da do tega ni prišlo zaradi naprave same ampak zaradi programa kateri v njej teče. Če se pa pri tem motim, sem pa vedo odprt za dodatna znanja.
PS- pa se tudi ne bi oglasil, če ne bi "pošinfal" krmilnika Logo v katerega nekateri forumaši vlagajo velike upe. Zakaj jim z nečim, kar pri tej aplikaciji nikoli ne bo relevantno kratiti vnemo vlagajo, da bi izboljšali delovanje naprave, katero so dobili tako ugodno?
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Penzlc - 23.12.2018
FAE Napisal:Seveda SSR niso za tako majhna bremena in tudi po ceni niso, vzami raje npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://s.click.aliexpress.com/e/IcwGGLB">https://s.click.aliexpress.com/e/IcwGGLB</a><!-- m -->
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")aliexpressunichr("46")com/item/1-Channel-H-L-Level-Triger-Optocoupler-Relay-Module-forArduino-DC-12V-High-and-low-level/32563551191unichr("46")html[/url]
Ali je rele iz zgornjega linka (SRD-05VDC-SL-C) poleg 5V primeren tudi za krmiljenje z 12v?
Nekje se videl, da je pisalo za tak(podoben, z istimi oznakami) rele, da ima razpon od 5-12V, prav prepričan pa nisem, ker je bil brez low/high selektorja.
Pa še z releji se šele začenjam malo bolj sporazumevati in se lovim...
Rad bi se prej prepričal, preden sosedu skurim posojeni rele, ki ga rabim za na B2 in OČ ob defrostih.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 23.12.2018
Ne!!
Vzemi SSR. Tem res ni važna napajalna ali signalna napetost.
Pa pazi, kaj prekinjaš pri krmiljenju toplotne. Da ne boš prekinjal tudi B1. Rabi svojih 12V, stalno pod napetostjo.
Jaz imam tega. Dela kot ura.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/1-2-4-8-Kanal-5v-OMRON-SSR-Relais-Relay-Modul-G3MB-202P-Solid-Fuer-Arduino-B3-New-/272461280982">https://www.ebay.de/itm/1-2-4-8-Kanal-5 ... 2461280982</a><!-- m -->
Napajalna je 12V plus B2 in B3 signal.
