Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Print verzija
+--- Tema: Peč na trda goriva/polena - modifikacije (/showthread.php?tid=71163)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - peleti12 - 16.1.2018
Da ne boš izgubljal preveč časa na kotlu raje se posveti kurivu boš prihranil več <!-- m --><a class="postlink" href="http://mladiraziskovalci.scv.si/ogled?id=1489">http://mladiraziskovalci.scv.si/ogled?id=1489</a><!-- m -->
@ robertinho
Ne se ukvarjati s 101-ko
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.avto-magazin.si/media/upload/Test/zastava/101-1300-special_1.pdf">https://www.avto-magazin.si/media/uploa ... cial_1.pdf</a><!-- m -->
ker za isti denar dobiš danes <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peugeot.si/paleta/izbira-vozil/208-5-vrat/tehnicni-podatki.html">http://www.peugeot.si/paleta/izbira-voz ... datki.html</a><!-- m -->
TVOJ KOTEL JE OSNOVA OGREVANJA RAZVITA TAKRAT KOT ZASTAVA 101, DANES JE LETO 2017 SE DA DOBIT KAJ BOLJŠEGA.
ŠKODA, DA SE TAKRAT, KO SI SE ODLOČAL ZA SISTEM OGREVANJA NISI BOLJ POGLOBIL V KURILNE NAPRAVE, SEDAJ BO IZPLEN ZELO MAJHEN.
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - picas55 - 16.1.2018
peleti12 Napisal:Da ne boš izgubljal preveč časa na kotlu raje se posveti kurivu boš prihranil več <!-- m --><a class="postlink" href="http://mladiraziskovalci.scv.si/ogled?id=1489">http://mladiraziskovalci.scv.si/ogled?id=1489</a><!-- m -->
peleti12
Lahko bi tudi prebral kaj pomeni pisanje z velikimi črkami, ko že tako pametuješ.
Svetuj peletarjem....in kriptovalutarjem, tam so prihranki višji od zneska ene večerje za družino na najmanj mesečni ravni in kje je še leto...
Tale naloga bolj pritiče 7 razredu OŠ tehničnega pouka.
Naj mi mladi raziskovalci ne zamerijo.....
Človek samo čaka, kdaj pride do odstavka, da je bolje prodati hlodovino Avstrijcem, da ti prodajo stranski produkt v obliki pelet . Kmetje pa naj vendar naj že kupijo TČ, da ne bodo onasneževali ozračja.
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Brezdomec - 17.1.2018
@robertinho123, karkoli boš vstavil v kotel, glej da bo hitro odstranljivo pri čiščenju le tega. "Podaljšek" police bi bilo dobro zavariti samo na enem koncu. Če bo preglobok in preveč oviral vlek dimnika, ga enostavno en pas "odfleksaš", cik cak trakovi pa ostanejo privarjeni.
Ne vem, kako je pri tebi, pri meni sem čez nakladalna vrata lahko spravil "cik cak s podaljškom", ki je cca. 15cm ožji od notranjosti kotla. V ta prazna dela ob strani sem dal "svedra", sicer bi večina plinov ušla ob straneh, namesto čez "cik-cak turbulator".
Jaz imam na "cik cak" privarjeni dve plošči. Zadnja je zgoraj in podaljšuje polico, sprednja je spodaj (podaljšuje spodnjo polico, pod ploščo je privijačen pas šamota).
Tvoj izkoristek čez prste: 17kg drv s kurilno vrednostjo 4,2kWh/kg (vstavi ustreznejšo vrednost, če jo najdeš) ima 71kWh energije.
Dobil si 4,2/3600 x 1000l x 40°C = 47kWh toplote. ==> izkoristek= 47/71= 0,66
66% ni slabo za nepredelan klasični kotel, ki je baje za na odpad. Poleg tega si ogrel še sanitarno vodo in bi namesto 1000l moral vstaviti večjo številko. Uplinjaki dosegajo okoli 80% na zalogovniku. Pazi, da jih s preveč predelavami ne prehitišSmile
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Gomi - 17.1.2018
Na enem izmed nemških forumov so v preteklem letu analizirali rezultate, ki jih dosegajo na svojih vplinjakih forumaši. Zaključek je, da je nekje okoli 70% izkoristek najbolj pogost. Špica pa pravijo, da je pri 80%. Za doseganje večjega izkoristka pa naj bi že bili potrebni pogoji, ki se približujejo laboratorijskim razmeram.
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - robertinho123 - 17.1.2018
brezdomec
Seveda sem tudi v tej smeri razmišljal, da bi trake ne navaril do konca, kot praviš, ampak samo začetnih 5cm.
Pločevino ožjo 1cm od širine kurišča lahko spravim noter (evo vsaj ena prednost tega centrometala).
Aha...u zajebano, potem podaljšuješ dve polici na ta način...no vidiš, v tej smeri pa še nisem razmišljal...jeba pri meni je tudi v tem, ker izmenjevalce povezuje omenjeni vertikalni presredek in to niti ni izvedljivo...no lahko bi zgornjo polico prerezal po sredini da bi nalegala na ta presredek, šla čez njega...
Lahko pa bi posebej z vrha izvedel podaljšanje drugege police, izmenjevalca, ampak bi spet to moral zaradi presredka izvesti v dveh kosih, za levo in desno posebej...
Ok, bomo zaenkrat podaljšali spodnjo polico in dodali cik-cak trakove in videli kako se obnaša sistem.
Povej mi še optimalne TDP, ki misliš da naj jih pričakujem; če se zdajle ob špici izgorevanja dvignejo na 300 in kasneje ko se samson pripre na 10-8mm (in tam vztraja dokler ni zalogovnik poln in preostanek samo še fila momentalni odjem, dvižni vod) okrog 230-260?
Domnevam da bi optimum bil nekje 30-40 nižje za obe vrednosti, kaj misliš?
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Surbek - 17.1.2018
Gomi Napisal:Na enem izmed nemških forumov so v preteklem letu analizirali rezultate, ki jih dosegajo na svojih vplinjakih forumaši. Zaključek je, da je nekje okoli 70% izkoristek najbolj pogost. Špica pa pravijo, da je pri 80%. Za doseganje večjega izkoristka pa naj bi že bili potrebni pogoji, ki se približujejo laboratorijskim razmeram.
Baba cula, baba rekla....na enem, pred parimi leti....
Ok, mislim da sem danes naredil en fail...sem rekel da bom s tem začel ker me moti da skozi rešetko propada neizgorjena žerjavica in si zamislil pločevino na dnu.
Vstavil sem 5mm pločevino na dno, izvrtine raster 40mm, fi 10mm.
Pločevina pokriva skoraj celotno kurišče oz je spredaj cca 70 (vidi se eno rebro rešetke) in zadaj 50mm krajša (do tiste 45° notranje pločevine na dnu kurišča <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=centrometal+eko+ck+30&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx5NqhlN_YAhWNqaQKHYw3CLoQ_AUICigB&biw=1280&bih=918#imgrc=u4rUoHZ6vVKlAM">https://www.google.si/search?q=centrome ... oHZ6vVKlAM</a><!-- m -->: ) in pa levo/desno po 15mm.
Spodaj je po dolžini navarjen distančnik 8mm, da se luknje ob morebitnem premikanju pločevine ne pokrivajo z rešetko kotla.
Pač z samo dimenzijo eksperimentiram in jo lahko še vedno odrežem.
Skratka, zakurjeno in segreto, peč zlahka doseže del. temperaturo, nekega dušenja kot takega ni, TDP ne presegajo 250 nikakor ampak ko odpreš nalagalna vratca je kurišče zadimljeno, pretok dimnih plinov je omejen.
Zgleda sem preveč zadušil kurišče, tudi zunaj je videti temno sivkast dim, zgorevanje je izgleda nepopolno.
Zgleda da manjka primarca in je kurjenje zadušeno.
Jbg, fail...bom moral skrajšat pločevino.
Edit1; Je pa res da to zdej spet poročam tekoče dogajanje na podlagi enega poizkusa, današnjega kurjenja, ki niti ni še končano...zdele recimo je v peči ok, dimljenja ni, TDP 240, TK 80, lepo se vzdržuje...je pa dim iz dimnika še vedno temno sivkast...
Edit2; matr peč je ta moment, po uri in pol od zakuritve, tako zadovoljna, drva kr prsketajo notr in ne propadajo prehitro v žerjavico, oglenijo na nek način...bomo videli kako se bo tole zaključilo danes. TDP 210, TK 80
Mogoče je bil razlog tudi ta da sem preveč nabutal peč, poleg klasične nalage sem 4 polena vrgel tudi na zadnjo steno povprek...
Mogoče tole pločevino jutri še obdržim a zadaj poprek ne nalagam, če že, bom to naredil spredaj.
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - peleti12 - 17.1.2018
Neznanje in nevednost ne poznata meja, če pa človek tišči še z glavo skozi zid je pa to.....
Prvič si falil, ker si kupil kurilno napravo, ki jo bo potrebno čez nekaj let zamenjati.
Drugič si falil, ker si kupil premočno kurilno napravo.
Tretjič si falil, ker se nisi dobro pozanimal za ostale možnosti ogrevanja, ki za malo večjo ceno nudijo večje izkoristke in udobje.
Četrtič si falil, ker porabljaš čas in denar za stvari, s katerimi ne bo prihranka ampak stroški, katere je bolje vložiti v nov način ogrevanja.
Petič si falil ker se ukvarjaš s stvarmi, ki so bile razvite pred 50 in več leti in na njih odkrivaš toplo vodo.
Šestič si falil, ker se ne začneš ukvarjati z iskanjem informacij kako naprej ( kakšna kurilna naprava, pridobitev subvencije ali kredita....)
Saj na napakah se učimo vsi, samo pri tebi jih precej RAZMISLI!!!
A se lahko prosim odstraniš iz te teme?
Hvala
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - picas55 - 17.1.2018
Predlog za lastnika foruma. Možnost eliminaranja gosta-nezaželenega mutibariča, gosta teme iz strani avtorja tako kot pri blokiranju nezaželenih klicateljev na telefonu.
picas55 Napisal:Predlog za lastnika foruma. Možnost eliminaranja gosta-nezaželenega mutibariča, gosta teme iz strani avtorja tako kot pri blokiranju nezaželenih klicateljev na telefonu.
robertinho123 Napisal:A se lahko prosim odstraniš iz te teme?
Hvala
Sem samo opisal rešitev problema, in čas bo pokazal svoje.
Sicer nisem bral nemških forumov, sem pa prebral kratek povzetek od soforumaša Delphi in si ustvaril mnenje. Eno je izkoristek na radiatorjih, drugo na zalogovniku takoj po kurjenju. Zalogovnik se po kurjenju ohlaja čez izolacijo, zato manj toplote ostane za radiatorje, torej slabši izkoristek, posebno še v prehodnem obdobju, ko se poredko kuri.
Uplinjaki imajo v primerjavi s klasiko prednost pri dobrem izgorevanju in udobju (napokaš veliko količino drv, ne rabiš dežurati). Superiornost jim malo zmanjša večja masa kotla in količina vode v njem. Segreti moraš kakih 200kg železo-šamota in 40l vode več v primerjavi s klasičnim kotlom. Recimo ekvivalent 65l vode. To pri 1000l zalogovniku znese 6,5%. So pa bolje izolirani in se ne ohladijo tako hitro, zato je ta "pomanjkljivost" v resnici manjša.
Na forumu računani izkoristki na osnovi gretja vode (namesto s kalorimetrom) so samo okvirni. Marsikatera 300l sanitarna črpalka/bojler ima neto prostornino 260 ali 280l. Po tej logiki je možno, da je 1000l zalogovnik zaokrožena, oglaševana vrednost, pa čeprav vsebuje na primer le 951l vode.
@robertinho123, ne vem kaj je optimum za klasični kotel. Jaz sem pač noter nekaj nametal (kar je bilo pri roki in hitro narejeno), bilo je bolje kot prej, nisem raziskoval dalje, čeprav sem imel v načrtu zapolniti s cik-cak zadevo in podaljšati še zgornjo polico. Termometer sem nabavil po tej predelavi, zato ne morem eksaktno opisati stanja prej/potem. Lahko ti le opisujem, kako imam jaz narejeno in vržem kako mnenje, ki ni nujno, da je pravilno. Še enkrat: Najina kotla se razlikujeta, sta pa na isti princip. Na tistih shemah na prvih straneh te teme, se vidi razlika.
Moja podaljška polic sta po spominu dobrih 5cm široka pasova. Ti imaš krajšo polico, možno da bo širše bolje. Problem bo, če bu ogenj/dim namesto v polico šel mimo tiste pločevine nad nalagalnimi vrati direktno v dimnik. Ogenj bo šel tudi bliže nalagalnim vratom, kjer ni izmenjevalca. Podaljševanje zadaj (če se boš zaradi presredka v kotlu sploh lotil) pa ima omejitev samo v premajhnem pretoku plinov, prednost je pa bolje izkoriščena zadnja stena kotla.
Podaljšek police bi naredil čim širši (rekel si 1cm do bokov kotla), cik- cak trakove pa malo bolj odmaknil od boka kotla. Po sredini kotla je izmenjevalec samo zgoraj in spodaj, ob strani pa je še navpična stena. Tam je zaradi dodatne (navpične) površine izmenjevalca lahko malo večji pretok plinov. Če je v tistem "presredku" tudi voda, velja isto.
Razlika med "prednjim" in "zadnjim" podaljškom: Prednji predvsem izboljša izgorevanje, po moje tudi če ni šamota. Pločevina obdana z ognjem, ne pa z vodo, se bo močno segrela in bo k od komore uplinjaka (bolje kot nič). Zadnji podaljšek pa poveča prenos toplote na zadnjo steno kotla.
Podaljševal bom samo spredaj, zadaj ne mislim zaenkrat ker nek flow dima/ognja pa tudi mora bit, ne bi rad preveč zabijal kotel...
Podaljšek bo širok ko je široko kurišče, dolg ( dolžina podaljška police) pa 8 cm zaenkrat, s tem da bom trakove, kot rečeno, varil na 5 cm da lahko potencialno odrežem višek.
No bom upošteval te nasvete glede postavitve cikcak trakov, sem že razmišljal kako bi jih zastavil.
Da bo ogenj posledično bolj na vrata buhal se zavedam, ja, vendar direktno v dimnik ne more it že zaradi tiste lopute, ki pripira direktni izhod ob odprtju/zaprtju nalagalnih vrat.
Presredek je samo kos pločevine, v njem ni vode.
Še ena opazka glede pločevine in kurjenja danes; nastane seveda lep kup žerjavice, saj zaradi pločevine ne pronica v pepelnik tako hitro, mi pa potem zaradi količine nje ni preostalo drugega kot da doložim na vrh. Presenetljivo - ali pa tudi ne - doložena drva ne zagorijo tako silovito, ker ni tako hudega dotoka primarca, ampak lepo počasi gorijo, pa tudi TDP ne grejo več čez 200...kaj to pomeni za sam izkoristek drv ne vem, ker pač fila zalogovnik in odjem momentalno in je težko rečt.
