Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Print verzija
+--- Tema: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 (/showthread.php?tid=70530)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - cheba - 15.11.2017
JaBK Napisal:če ti je to všeč, seveda pustiš. zame je to nesprejemljivo. z vidika drugih prostorov po hiši.
jaz sem zafrknila glede toplih tal v kopalnici, ker nisem dala električnega tepiha pod ploščice. to bi naredilo pa točno to kar bi hotela. topla tla med tuširanjem, drugače pa T 23-25 v kopalnici. pa če gredo vsi pokonc, ker bi bil COP 1. pol ure prej prižgeš pa potem ugasneš. na tipko. ali timer, če si suženj navad. vodno talno rabi cel dan, ali pa dva, da se kej naredi. po potem spet nazaj...
Infra panel daj na strop. Bo podoben učinek.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Fantocci - 15.11.2017
Res mi ni jasno, čemu ta fama okoli toplejših tal v kopalnici.
Ko grem izpod tuša, stopim na debel tepih pred kabino in me prav nič ne zazebe v noge.
Bolj me hladi po telesu, če sem iskren, pa še to samo tisti trenutek, ko moker odprem vrata kabine in stegnem roko ven po brisačo, obrišem pa se v kabini.
Potem pa me že čakajo copate, v katerih me spet ne zebe.
Če pa bi samo kopalnico želel med tuširanjem na hitro ogreti, bi si montiral kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kaloriferji-termoventilatorji/einhell-grelnik-za-kopalnico-bh-20001">https://www.mimovrste.com/kaloriferji-t ... o-bh-20001</a><!-- m -->
Ker zebe te ne, ko si suh in se slečeš pred tuširanjem. Med tuširanjem pa bi ta dvignil temperaturo za 2 stopinji v kopalnici, ki ni tako velik prostor. Potem pa ga ugasneš in mirna Bosna. Oboje (vklop/izklop) lahko na roke narediš.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Energetik81 - 15.11.2017
pentax Napisal:Energetik, ampak to stvar bi z ločenim kopalniškim krogom precej lažje nastavil le v tvojem primeru, ko želiš imeti v celi hiši 21C in v kopalnici toplejša tla in toplejšo kopalnico. Če nastaviš da boš imel po celi hiši 23C boš že ob tem imel toliko višji DV, da bodo v kopalnici tla "topla" in ne bi rabil dejansko improvizirat. V porabi pa tudi vprašanje kolikšna bo sploh razlika ker zdaj v kopalnico teraš DV za temperaturo hiše npr. 24C a s priprtimi vejami vseh prostorov razen kopalnice.
Drugje nikakor nočemo 23°, ker nam sploh ne paše tako toplo. V kopalnici pa nam je 23° minimum, 25° je med tuširanjem optimalno.
Fantocci Napisal:Res mi ni jasno, čemu ta fama okoli toplejših tal v kopalnici.
Tople ploščice so vsaj nam zakon, temu se ne približa nobena infra ali lojtra.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - JaBK - 15.11.2017
Zdej ne bi šla v detajle o svojih protokolarnih postopkih v kopalnici. Imava pa jaz in najstarejši sin težave ko sva (brez stumfov) v kopalnici. Predvsem suha. Imam vedno pomrznjene akre, revež je po meni. In kar naprej jamra da ga v noge zebe in potem stoji na brisači. Neposredno po tuširanju ni težava ker se stopi na brisačo spredaj. Seveda lahko kdor koli hodi moker po kopalnici in se odceja na fuge in ploščice, če je pripravljen potem kamen s fug pucati... Pač ena mala neprijetnost ki bi bila tekom gradnje za male pare izvedena. Ni pa kriza. Pač gredo stumfi ta zadnji dol pa ta prvi gor... Imam raje toplo lojtro drugače.
Drugod po hiši sem v stumfih vedno. Res pa je, da imeti 25 na tleh ali pa 24 je drugače kot imeti še par stopinj manj, ker kopalnico pregrevas.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - mišek2014 - 15.11.2017
Topla tla morajo bit na bazenih, ko bos hodis. Doma so pa copati, tudi jaz ne vem od kod taki problemi da morajo bit tla 28 stopinj. V tusu se po tavecjem obrises, da ne tece po tleh, potem si obrises noge in stopis direkt v copat, in potem se se do konca obrises. Zakaj bi blo treba bos pp tleh hodit, nobene potrebe ni.
JaBK Napisal:... Seveda lahko kdor koli hodi moker po kopalnici in se odceja na fuge in ploščice, če je pripravljen potem kamen s fug pucati... .
Saj ne hodiš moker okoli po kopalnici, obrišeš se v kabini ali na tepihu pred njo.
Moker hoditi po keramiki je pravzaprav nevarno, s starostjo vse bolj in bolj.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - pentax - 15.11.2017
Vse je stvar navad in še marsičesa drugega...marsikje še dandanes po Sloveniji hodijo obuti v čevljah povsod v stanovanju, normalno da tudi po kopalnici in wcju...kako bi v takem stanovanju/hiši bos hodil naokoli si ne predstavljam :mrgreen: .
Mi je tišler 14 dni nazaj prišel na ogled za eno stvar in ko stopi v hišo me vpraša, a se je treba sezut? Ah kje pa, v gojzarjih hodimo po bajti, điz.
mišek2014 Napisal:Topla tla morajo bit na bazenih, ko bos hodis. Doma so pa copati, tudi jaz ne vem od kod taki problemi da morajo bit tla 28 stopinj. V tusu se po tavecjem obrises, da ne tece po tleh, potem si obrises noge in stopis direkt v copat, in potem se se do konca obrises. Zakaj bi blo treba bos pp tleh hodit, nobene potrebe ni.
Potrebe ni, ampak zakaj ne bi hodil bos po kopalnici, če je talno v estrihu in je ta možnost? Za verjetno cca. 20€ razlike na leto, kolikor bo slabši SCOP...
dobro, to je zdaj brez veze. vsekakor ni odraz "kvalitete" ogrevalnega sistema, temveč osebnih preferenc. je pa vsaj fino se zavedati, da tudi tu velja "sto ljudi, sto čudi", pa da se tistemu, ki dela oziroma projektira tele zadeve, to pove.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Merlin1 - 15.11.2017
Energetik81 Napisal:
Bo kar več. :wink:
Pa še problem nastane, če ni zalogovnika. ker imaš naenkrat premalo vode v obtoku....
To s pretokom očitno ni problem, ker mu je zadeva špilala že ko ni bilo odprto nič drugega kot kopalnice.
Merlin1 Napisal:Bo kar več. :wink:
Odgovarjam v namenski temi: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70154&p=829968#p829968">viewtopic.php?f=7&t=70154&p=829968#p829968</a><!-- l -->
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - remi - 16.11.2017
V kopalnicah je problem, da so manjšega tlorisa in cevi talnega le redki položijo pod kad in tuš, zato je ogrevalna moč/m2 lahko hitro nižja kot v ostalih prostorih, kjer je talno položeno po celotni površini. Že za kompenzacijo tega je potreben nekoliko višji dvižni vod in pri ogrevanju s toplotno črpalko to pomeni nižjo učinkovitost.
Da ni potrebno samo zaradi kopalnice višati dvižnega voda, moramo inštalirati več ogrevalnih teles in to naredimo s stenskim gretjem. Pri nas imamo po tleh inštaliranih 300W, ki pokrivajo izgube pri projektni T in režimu 35/30, po stenah pa je še dodatnih 400W. Zato v kopalnici tudi pri nizkih T dvižnega voda ni hladno, tla pa seveda niso topla.
Dodatna investicija je bila v cevi stenskega gretja in večji razdelilec, zato pa bomo doživljensko uživali prednosti enostavnega ogrevalnega sistema (manj je več) in nizke stroške obratovanja.
Kdor želi topla tla, pa tako, kot pravi @zdravapamet: dodaten ogrevalni krog z višjo T dvižnega voda za kopalnico, mešalni krog za talno, zalogovnik, ki se trajno greje na T dvižnega voda, ki jo zahteva kopalnica.
Vsakdo si izbere po svojih željah in zmožnostih.
@Energetik81, preveri, kako se je spremenilo število vklopov TČ, če imaš zaprto celotno hišo razen kopalnice.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Energetik81 - 16.11.2017
remi Napisal:@Energetik81, preveri, kako se je spremenilo število vklopov TČ, če imaš zaprto celotno hišo razen kopalnice.
Mislim, da ne kaj dosti. Odjem celotne bajte je še vedno enak/podoben, oz. mora TČ delati malce več, zaradi slabšega COPa.
