Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin (/showthread.php?tid=68993)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - JaBK - 26.4.2017
vse je res, vendar ne govorimo le o porabi, temveč o investiciji+porabi.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - sassapo - 26.4.2017
Tudi tukaj ni splošnega pravila! Nekdo si kupi dizla, ga plača nekaj k€ več, potem pa naredi manj kot 10.000km letno. Drugi dela z bencinskim pogonom 30 ali več tisoč km letno. Znanec in žena sta npr. kupila kuhinjo za 10k€, na hiši pa še fasade ni...
Ljudje smo si pač različni in tako je! Ali je prav ali ne, pa ne bom sodil
se strinjam, nasploh in tudi v tej temi kako stran nazaj. naj si vsak izračuna. opozorila sem samo, da ne bomo spet mešali vsega vprek. itak bomo, ampak vseeno...
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - bozgom - 27.4.2017
Moj namen ni uveljavljati "moje resnice" ampak v investitorju vzbuditi zanimanje, za iskanje optimalnega sistema ogrevanja prilagojenega njegovi specifični situaciji. Največkrat je to res TČ a zmota je lahko precej draga.
Lastnik TČ namreč širijo famo, da je ogrevanje s TČ najcenejše in da razen tistih nek 100€ za porabljeno energijo nikoli ne bodo imeli nobenega stroška več. Da o nepokvarljivosti TČ sploh ne izgubljamo besed.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - bohinc - 27.4.2017
A... aaa, zato še vedno zagovarjam uporabo te tabele... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ogrevanjaunichr("46")si/[/url]kar izniči marsikateri izračun, najsi gre za TČ ali plin :wink: odvisno od porabe, oz. objekta... Večja je, več ?
Ob pravilno vnesenih podatkih, bo marsikak srček-migaj začel hitreje biti :wink:
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Beri - 27.4.2017
Kdor pozna trgovino Gumiz iz Kamnika,naj jih vprašajo zakaj so se prenehali ogrevati s plinom.
Namesto plina so si omislili ogrevanje s klimo.
Toliko o ogrevanju s plinom.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Migaj - 28.4.2017
Pa sem le uspel preračunati.
Razlika bi bila pri meni okoli 573€ letno, cena za m3 zem.plina pa 0,62€ -po najugodenjši akciji
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - timi11 - 28.4.2017
Kaj bi rad spet povedal s tole tvojo statistiko?
Začni najprej primerjavo pri investiciji.Seveda primerjaj podoben rang naprav.
Sledi prihranek kot ga navajaš.Vračunaj še življenjsko dobo dobo naprav.Morda vštej kakšen rezervni del.
Migaj saj ti to že maš vse preračunano.Ampak ti košček po košček.Verjetno te nekdo plačuje po številu prispevkov?
Malce poglej tale linka:
10 najdražjih kosov zunanje in 10 notranje enote
DAIKIN 14kw DHT.
Podobna kot tvoja?
Upoštevaj še davek in tečaj (+20%)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/3ypd6tb5c2t0zag/EKHBRD014ACY1.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/3ypd6tb5c2t0z ... 1.png?dl=0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/sv0ax54fhjvc1qc/ERSQ014AAY1.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/sv0ax54fhjvc1 ... 1.png?dl=0</a><!-- m -->
Te že kaj skrbi kako boš plačal z tvojim bodočim penzjončkom :?: Idea .
[attachment=o24302]
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Homer - 28.4.2017
Ti veš kaj kakšen del bi moral všteti?
Jaz ne vem....
Straši se z uparjalnikom, kot najdražjim delom, pa nisem zasledil, da bi komu spustil (morda sem spregledal)
V prispevkih je bilo omenjenih par kompresorjev, pa še tisto so menda slabe montaže.
Kakorkoli, meni se TČ v letošnjem letu izplača v prihrankih glede na ELKO, ki sem ga imel prej.
Okvar v tem času ni bilo, oziroma če sem čisto pošten, je bila ena. In sicer počeno ohišje merilca pretoka, ki je bilo zamenjano par dni po montaži.
Vzdrževanje je tudi nula, oziroma je tisto kar naj bi vsak, ki ima obe delujoči roki opravil sam.
Sicer pa je komentiranje odveč. Migaj je navedel razliko v tekočih stroških ogrevanja in ta je pač taka kot jo je napisal....
O vzdrževalnih stroških pa lahko vsak napiše zgodbo.
Zagotovo je zmagovalec v kategoriji odprtega ognjišča.......
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - DELPHI - 28.4.2017
No, tukaj je le treba priznati, da je Migaj naredil najrealnejšo primerjavo do sedaj. S tem, da je vzel za plin precej optimističen izkoristek - 0.95.
Zanimivo bi bilo narediti primerjavo za Rotex/Daikin hybrid, ki se je pred časom na veliko reklamiral.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - kadotr - 28.4.2017
Mene pa vsi ti silni računi spomnijo na špinačo. Pred desetletji je bila pri analizi napačno postavljena decimalna vejica na eno mesto proti levi pri vsebnosti železa. In potem smo generacije tolkle špinačo kot superživilo za kri, do onemoglosti. Nam je že pri ušesih ven gledala, kljub Popajevemu svetlemu zgledu.
Tudi tu borbe za decimalke: že ena sama majhna sprememba cene energenta ali nov dodaten senzorček nekje, podre vse izračune.
Vso debato opraviči le stavek iz bivše Juge: Šparat je treba, pa naj stane kar hoče!
Če je tebi 500€ razlike med enim in drugim ogrevanjem zgolj "decimalna vejica", pač naj bo.....
Meni ni!
seveda nisem vštel stroškov diminikarja ter dodatne gospodinjske elektrike iz naslova OČ (ter elektronike) pri zemeljskem plinu
Homer, odkod tebi 500 EUR? Za toliko moraš biti pa res štorast, da ti rata taka razlika.
@kadotr
Glej zgornjo tabelo (Migaj):
- zemeljski plin 1378 €
- TČ 800€
Razlika 578 €
Bo šlo?
