Katera laksarca? - Print verzija
+--- Tema: Katera laksarca? (/showthread.php?tid=6876)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Re: Katera laksarca? - horarček - 25.5.2013
Nekdo je zapisal, da nekateri ne poznamo drugega kot Stihl ali Husqvarna.
Jaz imam dvoročajno Stihl FS 220 od leta 1990 (1.4 kW) in leto za letom kosim predvsem visoko travo. Naj se ne zagovorim, vendar imam še prvo potezno vrvico, pa tudi nič ostalega po nekaj tisoč delovnih urah še ni bilo treba menjati.
"Kriv" je torej kvaliteten izdelek tovarne Stihl, da mi ni bilo treba spoznavati česa drugega.
Resnica pa je tudi to, da danes najbrž ne bi dal cca 600 evrov za enakovredno "stihlarico" in bi se prej odločil za 200 evrov cenejšega japonca (Kawasaki).
Re: Katera laksarca? - spartan - 27.5.2013
FranciZ Napisal:
spartan Napisal:Se ne strinjam s točko 2; zakaj si pa potem ne kupiš kitajski avto? Ker je tudi "hobby" varianta? :mrgreen:
Kaj pa je narobe s kitajci ? Koliko njih pa se vozi v 'njihovih' avtih ?
Sicer si s primerjavo brcil precej v 'kitajsko' meglo - priznani proizvajalci za 'profi' izdelke marsikje vgrajujejo tudi - ja uganil si - kitajsko robo.
Seveda se vgrajujejo komponente iz kitajske v bolj renomirane izdelke (t.i. lohnarbeit), tega ne zanikam...ampak pod strogim nadzorom evropejcev, pa še tu pride do napake.
Ne moreš pa primerjati evropskega in kitajskega izdelka...to je mešanje jabolk in hrušk.
Re: Katera laksarca? - kadotr - 27.5.2013
Vedno sem se trudil, da je bil moj nasvet v korist komu drugemu. Posebno, če je temeljil na moji lastni (iz svojega žepa plačani) izkušnji. Ker sem opazil, da nekateri pišejo (iz čistega dolgčasa), o napisanem pa nimajo pojma, sem na mogoče malo grob način povedal, naj bodo tiho. Če bo zaleglo, se vsaj tema ne bo smetila.
Sam stroje razvrščam na klump, hobi, profi. Odsvetujem edino klump. Seveda pa je vsak svojega žepa gospodar. Izgleda, da stare modrosti več ne veljajo (nisem tako bogat, da bi poceni kupoval; osel gre enkrat na led; ipd).
Podobno, kot sem napisal o laksaricah, je v sosednji temi napisal Papež glede vgradnih omar. Povsem podobne dileme...enake, kot pri mojem sesalniku za pepel...ker se ne kopljem v denarju, novega še ni, bom raje malo počakal, da pride na vrsto. Tisti iz Bavbava pa bo ostal kot trajen spomenik človeški (beri moji) neumnosti.
Lp K.
Re: Katera laksarca? - FranciZ - 28.5.2013
Citat:Ker sem opazil, da nekateri pišejo (iz čistega dolgčasa), o napisanem pa nimajo pojma, sem na mogoče malo grob način povedal, naj bodo tiho.
Seveda gre to zopet name. Moj prvi post v tej temi je iz leta 2007. Takrat sem kupil koso ( ideal 360 ), ki jo uporabljam še sedaj; v sezoni vsake 2 tedna po 10 ur intenzivnega košenja. Do sedaj še samo tankal in mazal.
In potem nimam pojma, če zagovarjam stališče, da imajo 'hoby' stroji svoj namen in pravtako 'profi' - kamor se prištevaš.
Seveda je normalno, da tudi za občasno uporabo zadostuje 'profi' stroj, kjer pa je ponavadi problem €€ - če ga nebi bilo, potem tudi vprašanj na forumu ne ...
Re: Katera laksarca? - faker - 28.5.2013
jaz bom dal primerjavo med Kavasakijem in activo. ko sem jo kupoval sem mislil kupit kavasaki nahrbtno mislim da 45, žal so bile vse prodane. drugi dan pa se je dvignil ddv to je bilo pred cca 13 leti.imeli so še dve activke. ker je prodajalec to predlagal , češ da jo oni posojajo kot renta car, sem se odločil za temočnejšo nahrbtno kosilnico!
po naključju sem torej kupil activ. do danes deluje brezhibno, menjal sem samo glavo ker se je zrabila. glava odlično dela . ker ima ta prednost pred kavasakijem so obrati. večkrat smo kosili z več flaksarcami skupaj, ne moreš verjet če ne vidiš. to se pozna pri večji travi. lahko brez problema rečem da je to profi izdelek!
edina slabost kar sem opazil je te same kosilnice, ki pa se opraviči s tem da je pač to najmočnejša flakserca.
se opravičujem, slabost je teža koslnice activa
Re: Katera laksarca? - dominokolje - 15.6.2013
tako kot nekateri obnavljajo avto park sem je začel obnavljat svoje kosilnice. dobil sem na test Hondo UMR625 in 635 obe kosilnici sta nahrbtni obe imata 4 stroke motor . ta šibkejša je ranga 2-2,5km dvotaktnih kosilnic je zelo primerna za vsokošnjo razen košenja visoke trave z silkom, če ji pa namontiraš disk in snameš zaščitno plastiko( to ti omogoči lažjo košnjo čeprav iz varnostnih razlogov se to nebi smelo delat) pa lahko kosiš tudi visoko travo
UMR 635 je močnejša in je primerljiva z 3KM dvotaktnih kosilnic, z njo pa se da kosit visoko travo tudi z silkom
obe sta razred pred konkurenco pa naj bo stihl,hushvarna, activa ,...., zakaj? ker je delo z njimi lahkotno , popolnoma brez tresljajev, njihovo delovanje pod polno obremenitvijo je zelo tiho, in kar je skoraj najpomembnejše po končanem več urnem delu ne smrdiš po mešanci.
ker sem kupil tamočnejšo izvedbo kosilnice sem prodal obe activi 3 konjsko in4,5konjsko in zanimivo sem obe prodal uporabnikoma ki sta uporabljala kavasakija in oba sta bila zelo zadovoljna z kavasakijem do trenutka ko sta probala activo.
pa lp
Re: Katera laksarca? - Dixie - 10.2.2014
Kupujem poceni višinski obžagovalnik vej.
Na spletu sem zasledil [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/Gas-Powered-Brush-Cutter-3-PS-52cc-Strimmer-Pruner-Branch-Saw-Chain-Saw-4in1-/161064350173?pt=UK_Home_Garden_GardenPowerTools_CA&hash=item25802ef1dd[/url]
Poznam debate dober - poceni, tvoj - moj, hobi - profi,...
Zanima me, če je kdo od forumašev preizkusil omenjeni izdelek oz če lahko poda kakšen utemeljen komentar ali oceno videnega.
Zadeva bi se uporabljala par ur letno pa vendar sedaj večkrat pogrešam kaj podobnega.
Za košnjo imam kosilnico priznane znamke z dovolj moči in kaj več sploh ne pogrešam. Za obžagovalnik pa sem pripravljen odšteti malo manj in potrpeti malo več pri uporabi.
Hvala za vse produktivne komentarje.
Lep pozdrav
Re: Katera laksarca? - spartan - 10.2.2014
To kosilnico gledam ze pol leta, pa jo bi imel le zaradi prikljuckov. Cena je pa.... da ne recem smesna za to konjenico. Poskusi se na nemskem eBayu, ce se pa vec kupcev zbere, dobis se popust.
Motor ne bi smel biti problematicen, verjetno gre za licencni izdelek. Kako pa je reseno mazanje verige, pa se s slike ne vidi. Moj Husqi ima za to poseben rezervoar za olje na samem prikljucku (zagi).
dominokolje Napisal:tako kot nekateri obnavljajo avto park sem je začel obnavljat svoje kosilnice. dobil sem na test Hondo UMR625 in 635 obe kosilnici sta nahrbtni obe imata 4 stroke motor . ta šibkejša je ranga 2-2,5km dvotaktnih kosilnic je zelo primerna za vsokošnjo razen košenja visoke trave z silkom, če ji pa namontiraš disk in snameš zaščitno plastiko( to ti omogoči lažjo košnjo čeprav iz varnostnih razlogov se to nebi smelo delat) pa lahko kosiš tudi visoko travo
pa lp
Po mesanci ne, ampak po izpusnih plinih - vsekakor.
Po vsaki kosnji s hrbtno laksarco sem moral cunje vreci v pranje. Motor (izpuhom ob strani), se mi je med kosnjo vrtel okoli svoje osi do fiksne blokade (pac patent za olajsanje dela, zapora prepreci vrtenje motorja za 360°). Izpusne pline potem nese kamor nese....v glavnem, nahrbtne nikoli vec.
Re: Katera laksarca? - Dixie - 11.2.2014
@spartan - na spodnjem posnetku se vidi da ima rezervoarček za olje ki maže verigo na samem priključku-rezalni glavi.
pregledal sem njihovo stran na eBayu in je kar nekaj pozitivnih odzivov na tak set s strani kupcev.
Malo me skrbi teža. Če je žagalna glava težka je na veliki razdalji zelo težko delati z njo.
Malo me nemščina daje ve kdo kako imajo urejeno garancijo? Da vsaj prvo rundo stroj normalno oddela. Za naprej pa sem videl da nekaj delov tudi prodajajo, pošraufat znamo pa bomo že kako.
Re: Katera laksarca? - spartan - 11.2.2014
V koliko ima rezervoar za olje, ne bi smelo biti problema pri rezanju. Ima pa Husqi 2 dolzini za visinsko obrezovanje. V enih 3 urah sem vse obrezal, kar je bilo potrebno (pa se sel 2x na pijaco vmes) Smile
Dixie Napisal:@spartan - na spodnjem posnetku se vidi da ima rezervoarček za olje ki maže verigo na samem priključku-rezalni glavi.
Po sliki sodec je glava za zaganje povsem obicajne velikosti. Tezava je mogoce le teza same kose do preklopa, saj ima kar 3,06 KS in 52 cc. Sam imam le 25 cc, pa je tezka okoli 5 kg.
Tule je se nemska varianta, placilo preko PayPal in brezplacna dostava po EU. Vsekakor ugodno, saj samo tovrsten 1 prikljucek pride pri "blagovni znamki" se vsaj 1x toliko, kolikor stane tale celoten komplet.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/itm/171133564640?nav=SEARCH">http://m.ebay.de/itm/171133564640?nav=SEARCH</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/itm/140755404909?nav=SEARCH">http://m.ebay.de/itm/140755404909?nav=SEARCH</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/itm/281217110355?nav=SEARCH">http://m.ebay.de/itm/281217110355?nav=SEARCH</a><!-- m -->
Cenovni nivo je od 140 do 160 €, ce pa bidas, bos ziher dobil okoli 120 €. Ce s koso nisi zadovoljen oz. ne ustreza tvojim pricakovanjem, jo lahko vrnes v casu 1 meseca, stroski postnine se zaracunajo kupcu v visini 40 €. Vrnejo tudi koso, ki je bila stestirana (ce pretiravas in obrabis dele, seveda to ne velja). Garancije drugace ni.
Imajo pa ponudniki dobro statistiko. Menim, da je ta kosa licencna zadeva, delajo vecje serije in je zato poceni. Je pa mocna, to je ze za drevje podirat Smile
Re: Katera laksarca? - Dixie - 12.2.2014
Kje je catch, da so stroji in priključki na vseh treh linkih izredno podobni, pa vendar s kar nekaj razlikami.
Ročaji, rezervoar, pokrovi,...
To da se barve spreminjajo in nalepke prelepijo z drugimi to razumem.
Opazite razlike/podobnosti?
Re: Katera laksarca? - spartan - 12.2.2014
Ce prav razumem, je motor pri vseh identicen.
Gre nekako takole; imas tri kitajske firme, ki imajo enega in istega dobavitelja za motor in ogrodje. Nadgradnjo (plastika, rocaj, rezervoar, stikala itd.), pa izdelajo same ali kupijo na trgu - potem sestavijo. V bistvu 3 razlicne interpretacije enega in istega.
Je pa teh razlicic po eBayu se vec, celo ena modra varianta, ki pa nima dodatkov, vendar isti motor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.ebay.de/itm/300973623703?nav=SEARCH">http://m.ebay.de/itm/300973623703?nav=SEARCH</a><!-- m -->
Kitajci prakticirajo kopiranje; ko vidijo, da enemu od njih dolocen proizvod "rata", se sami naredijo svojo razlicico za trg. Saj v EU je podobna zadeva, le s tem da je intelektualna lastnina bolje zascitena. Ampak ce bi Kitajci tako varovali kot mi, potem ne bi mogel kupiti 3 KS kosilnice za 70,95 €, a ne? Temu amiji pravijo free enterprise Smile
