GEN-i SONCE fotovoltaika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: GEN-i SONCE fotovoltaika (/showthread.php?tid=67980) |
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - lukesi - 10.2.2017 42m2 za 265W module, oziroma 37m2 za 300W module. 300W moduli so ca 15% dražji na watt od "navadnih" Oziroma poglej tudi postavitev 1m x 1.6m so moduli rabiš jih od 23-26 za to moč. Če nimaš optimalne postavitve jih daš lahko več. Ima pa SolarEdge inverter eno super funkcijo glede povečanja izplena na letnem nivoju. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Poldee - 10.2.2017 Uf, toliko nimam na voljo, kar se optimalne postavitve tice. Zal je streha obrnjena ravno kontra (vzhod zahod). Se ko sem montiral kolektorje za SV sem delal extra konzolo, da so optimalno pozicionirani. Pa jih je samo 9m2. Nic, zaenkrat bom samo z najvecjim zanimanjem spremljal temo. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - lukesi - 10.2.2017 Postavitev V ali Z je izplen presenetljivo dober 10 morda 15% manj. Pa saj das lahko manjso elektrarno. Manj bos pridelal elektrike ampak bos manj investiral. Kar se tice materiala je do 7kw rast stroska sorazmerna z velikostjo. Torej 3.5kw elekrarna je pol cenejsa. Ce gres na netmwtiring pride fiksno neglede na velikost le vloga 33e. Menjava stevca in meritve. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Poldee - 10.2.2017 Ok, razumem. Mogoce kdaj res kaj nardim v tej smeri, ampak zaenkrat imam se par drugih projektov v spilu. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - bvs - 10.2.2017 Pri investiciji je potrebno upostevati, da prispevki ostanejo in so vezani na prikljucno moc. Kalkulator v roke, da ne bo glava bolela. Sicer bo menda EU odpravila carine na kitajske module ali se motim? Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - lukesi - 11.2.2017 Po mojih info prav posebne matematike tu ni. Elektrika stane med 0,12 in 0,16€ za kWh. Cena pri netmetiringu je enotna ni VT in MT, računaš lahko na nekje 13 centov kWh. Donos elektrike pa je na instaliran kW SE v Sloveniji med 900 in 1200kWh na leto. Opažam, da so SE še vedno ena velika "uganka" in celo tabu in se jih ljudje bojite. Ampak SE ni nič drugega kot, če prenesem v "znane vode" gozd iz katerega pridobivamo les za kurjavo. Kar ga pridobimo ga ni treba kupit-plačat. Pri SE pa je zadeva enaka. A ni pravzaprav vseeno ali se poplača v 7 letih ali pa 8 pri samogradnji oziroma 12 ali 14 pri nabavi "na ključ"? Dosti več razlike pa ne more biti. Elektrika se ne bo cenila, vsaj ne prav veliko. Po drugi strani pa ne bodo prekomerno obdavčili SE, saj je to vizija za prihodnost. Moje mnenje je, da ko bo(če bo) 1x veliko netmeteringa bodo pogoji slabši, saj nekdo pač mora pokrivati stroške omrežja, kaj xtra drastičnega pa ne bo. Vedno pa bodo najprej pritiskali na tiste, ki bodo samo kupovali, ne pa proizvajali "zelene" energije. Moje mnenje. Zdaj bom pa malo utihnil
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Hanzi - 11.2.2017 V čem je razlika med monokristalnimi in polikristalnimi paneli? Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - simionesi - 11.2.2017 Hanzi Napisal:V čem je razlika med monokristalnimi in polikristalnimi paneli? Monokristalne celice Monokristalne celice prinašajo največji donos. Pridobivajo se iz taline kremenčevega peska (SiO2) v obliki ingota. Narežejo jih na tanke rezine in jih oblikujejo v celico. Njihov donos v laboratoriju znaša do 25%, v proizvodnji pa med 15-17%. Rast teh kristalov je zelo počasna, zato so tudi postopki njihovega pridobivanja zelo dragi. Monokristalni moduli so zelo razširjeni, zasedajo 44% trga. ◾Polikristalne celice Medtem ko so monokristalne celice sestavljene iz enega kristala silicija, so polikristalne celice sestavljene iz več kristalov silicija. Tudi te pridobivajo na podoben način, le da ima izvlečen ingot v tem primeru več kristalov. V primerjavi z monokristalnimi celicami je njihova izdelava lažja in cenejša. Polikristalne celice v laboratoriju dajejo okrog 21% donos, v serijski proizvodnji pa med 13-15%. Polikristalni moduli spadajo med najbolj razširjene module in zasedajo 50% trga Več na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.soncneelektrarne.com/">http://www.soncneelektrarne.com/</a><!-- m --> Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - JaBK - 11.2.2017 nisem mogla ponoči spat, pa sem še to temo odprla, čeprav sem mislila, da je za mene povsem nerelevantna. Pa mi je zadeva zanimiva ratala, sem pa nič ne spoznam. imam streho na garaži naklona 38 stopinj. površina strehe je usmerjena na zahod, malenkost proti jugu. Na gorenjskem. nobene ovire v smislu senc , razen tega da smo 1m pod cesto, ki je 5m stran in edino senco, ki jo ta streha vidi so mimoidoči avtomobili, ki jo vržejo na kap, višje gor proti slemenu pa ni nobenih ovir. Površina je okoli 50m2 (ta stran strehe). Letno porabimo cca 9k kWh. Iz napisanega, se da oceniti koliko kWh bi mi taka zadeva dala glede in koliko strehe bi bilo oblečene v te panele. Nisem se še poglobila, ampak tista geni varianta, če prav razumem se nekako obrne (seveda je potrebno preračunati za vsak primer posebej), da nekako na mesec plačuješ en drobiž več kot zdaj samo štroma, s tem da ti ti paneli ostanejo in potem samo še razliko nadaljna leta. S Se to glede na letno porabo? ker samo tako se obrne. Namreč pozimi ko največ porabim tole najmanj pridela (ogrevanje s TČ), poleti bodo pa viški... Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Hanzi - 11.2.2017 Ja letna poraba se gledanisem se zanimal za gen financiranje. Mesečno boš plačevala se vedno nekaj pod 20 evri (3x25A)odvisno od moči varovalk in koliko TES prispevkov si bo država se omislila) Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - bvs - 11.2.2017 Iz Bruslja obljubljajo prepoved neto-meritev <!-- m --><a class="postlink" href="https://oe.finance.si/8851885/Sok-iz-Bruslja-nova-direktiva-prepoveduje-neto-meritve">https://oe.finance.si/8851885/Sok-iz-Br ... to-meritve</a><!-- m --> Zakonsko obvezno usposabljanje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/23/POU%c4%8cEN-UPRAVLJALEC-MALE-ELEKTRARNE-%e2%80%93-zakonsko-obvezno-usposabljanje-lastnikov">http://www.agencija-poti.si/Izobrazevan ... -lastnikov</a><!-- m --> Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - lukesi - 11.2.2017 Bvs To je malo izvzeto iz konteksta. Poanta zimskega pravilnika je v tem da bodo tudi proizvajalci netmetering elektrarn pokrivali del stroskov omrezja, kar je meni samoumevno. Zdaj tega ni. Sem napisal to ze v postu prej. Ne spomnim se kje sem prebral je govora v smeri da bodo lahko proizvedli vec elektrike in tako z viskom pokrivali "omreznino". Torej ukinja se netmetiring v tehnicnem smislu. Ne ukinja se samooskrba. Ampak ce ni vec 1:1 mu ne morejo reci neto merjenje. Usposabljanje pa velja za lastnike komercialnih elektrarn. @jabk ce mi das na ZS mikrolokacijo ti lahko dam bolj tocen podatek o predvidenem izplenu. Navedi se koliko je obrnje o proti jugu. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - SimonS - 11.2.2017 simionesi Napisal:Eh, brez veze. Ne poznam te in ne vem za koga delaš, ker "kot poznavalec" bi lahko tudi ti napisal dejstva. Jaz sem samo dobronamerno napisal, da je potrebno malo kalkulacije pri sebi napraviti. Nikjer nisem napisal da se izplača niti da se ne izplača. Ti pa napadaš in od tebe pričakujem dejstva zakaj SE IZPLAČA in ali stojiš z svojim podpisom in finančnimi posledicami, če se mi nebi izplačalo? Si upaš? Imam streho z pravim naklonom in odlično lego za SE.SimonS Napisal:1.)Napisal sem, da se mogoče izplača ampak je potrebno preračunati. Torej hočem jasen odgovor, za katerim boš stal in trpel posledice svoje trditve? Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - bvs - 11.2.2017 lukesi Napisal:Bvs Če se ne motim netmettring že sedaj ne vrača viškov, torej jih šenkaš in sedaj ti trdiš, da bo omrežnina plačana iz tega naslova .Kaj pa, ko bodo pametni števci povsod in se domislijo npr. mesečni netmettering? Pozimi, ko boš rabil energijo je ne bo, poleti boš pa šenkal. Win-Win, samo za koga. Aja, pa vsi prispevki ti ostanejo. Mislim, da bom denar, raje vložil drugam. @SimonS, mislim, da tega zagotovila ne boš dobil :wink: . Tisti, ki so bili zraven od začetka so in še služijo zelo dobro, vsi pa vemo, da en mora zgubit, če hoče drug zaslužit. Škoda, ker nisem bil zraven od začetka. Preveč sem zajca zgleda :mrgreen: . Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - simionesi - 11.2.2017 SimonS Napisal:Eh, brez veze. Ne poznam te in ne vem za koga delaš, ker "kot poznavalec" bi lahko tudi ti napisal dejstva. Jaz sem samo dobronamerno napisal, da je potrebno malo kalkulacije pri sebi napraviti. Nikjer nisem napisal da se izplača niti da se ne izplača. Ti pa napadaš in od tebe pričakujem dejstva zakaj SE IZPLAČA in ali stojiš z svojim podpisom in finančnimi posledicami, če se mi nebi izplačalo? Si upaš? Imam streho z pravim naklonom in odlično lego za SE.Jaz zase sem kalkulacijo naredil, pridobil ponudbe, sedaj čakam še na odobritev subvencije. Seveda si upam, da s finančnimi posledicami nosim in prevzamem izgubo ali dobiček, ki se bo ustvaril v 30 letih - če imaš površino strehe nad 300m2, se pa lahko zmeniš tudi tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plan-net-solar.si/soncne-elektrarne/vracilo-investicije-v-soncno-elektrarno/">http://www.plan-net-solar.si/soncne-ele ... lektrarno/</a><!-- m --> in jih povprašaš, kje vidijo zadevo, da se jim izplača. |
