Izbira TČ ter njena moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira TČ ter njena moč (/showthread.php?tid=67953) |
Re: Izbira TČ ter njena moč - sašo65 - 27.1.2017 sassapo Napisal:A vidiš, to pa popolnoma napačno razmišljaš......potem je od mašine do mašine različno....sem nekajkrat pri gretju SV dal OČ na 5(drugače na 7) in zgodilo se je le, da ko je DV prilezel na 60.8° je TČ ugasnila PV je imel takrat 54° SV pa iz 37 ogreta le na 43°........če je pa OČ na 7 potem ogreje iz 37 na 44° DV ima ob zaključku gretja 59° PV pa 56° (vem, moj bojler je na spodnji meji uporabnosti, pa vseeno) pri gretju bajte, mi pa na misel ne pride, da bi manjšal OČ ker zopet raste dt, kar pa nočemo, stremimo namreč da je le ta čim nižji, ker potem je tudi izračunan "setpoint" nižji...dt pri meni med 1.7 in 2.2 Re: Izbira TČ ter njena moč - sassapo - 27.1.2017 Uf, ti priporočam čimprejšnjo menjavo bojlerja. Drugače pa pri temu dT ni tako preprosto kot se zdi. idealen dT je odvisen od temperature uparjanja, predvsem pa temperature kondenzacije in podhladitve tekočine. Če je pretok skozi kondenzator prevelik ne izkoristiš celotnega procesa kondenzacije, če je premajhen pa po nepotrebnem dviguješ temperaturo kondenzacije, kar zopet negativno vpliva na izkoristek. Re: Izbira TČ ter njena moč - telmos - 27.1.2017 Majko mila. Daikinova vsaka LT in HT ima te zadeve kar se preTokov za različne potrebe in doseganja DT-jev tiče pošlihtano v nulo ampak ne, Daikin je ku... hock: Sassapo ga ne jebe. Mislim :roll: Kake neumnosti. Večina današnjih TČ ima variabilne pretoke s PWM regulacijo in . Tudi Toshiba, Mitsubishi, Fujitsu, Daikin, Sonnenkraft............ Kako kdo prilagaja pretoke in zakaj, je pa druga zgodba, saj so tudi načini in razponi regulacije moči naprav zelo različne. Bistvo je v poštenem obveščanju in ne kar letos je pa samo ta super in najbolša za svoj denar. Če pa hočeš to izvajat, jih moraš pa tudi poznat. Re: Izbira TČ ter njena moč - sašo65 - 27.1.2017 sassapo Napisal:Uf, ti priporočam čimprejšnjo menjavo bojlerja.dans si bil cca 300m od mene....bi s sabo enga prpelau, pa bi "dve muhi na en mah ubil" ....je v planu....je.. Re: Izbira TČ ter njena moč - csamo001 - 28.1.2017 telmos Napisal:Majko mila. Daikinova vsaka LT in HT ima te zadeve kar se preTokov za različne potrebe in doseganja DT-jev tiče pošlihtano v nulo ampak ne, Daikin je ku... Ti, bradati pametovalec, kje je Sassapo to napisal? Da je Daikin namreč ku...? Re: Izbira TČ ter njena moč - telmos - 28.1.2017 Dobro jutro csamo. To je vse, kar ti lahko rečem! Re: Izbira TČ ter njena moč - csamo001 - 28.1.2017 Da te citiram iz druge teme... telmos Napisal:Pomilovanja vredno. Re: Izbira TČ ter njena moč - telmos - 28.1.2017 Sem prav srečen, da se ti smilim. Hvala Re: Izbira TČ ter njena moč - sassapo - 28.1.2017 Prvo Migaj zdaj še ti. Ali nihče več ne zna brati kar napišem! Posebej bojler, posebej ogrevanje!! Re: Izbira TČ ter njena moč - csamo001 - 28.1.2017 telmos Napisal:Sem prav srečen, da se ti smilim. Hvala Če ne bi več kot pol moderatorjem montiral (predvidevam, da po "sindikalni" ceni), te glede na obnašanje že zdavnaj ne bi smelo biti več tu gor. Ker bojda je to forum namenjen pomoči uporabnikom... Re: Izbira TČ ter njena moč - sašo65 - 28.1.2017 ja no...saj to je to csamo001 Napisal:Ker bojda je to forum namenjen pomoči uporabnikom...al po tvoje moderatorji ne spadajo pod uporabnike? :mrgreen: PS. grem stavit, da tud teb bo naredil po sindikalni ceni, če se odločiš za spremebo gretja.... Re: Izbira TČ ter njena moč - csamo001 - 28.1.2017 Kaj hočeš povedat? Da je normalno, da monter z dolgoletnimi izkušnjami vedno, ko debata zavije v malo bolj resne vode, ne spravi nič drugega skupaj ko pizdakanje pa pluvanje proti drugim? PS: Tip mi ne glede na vse sindikalne cene ne bo nikdar po hiši hodil, ker... vse zgoraj zapisano. Re: Izbira TČ ter njena moč - sašo65 - 28.1.2017 kaj hočem povedat....- veš pa tudi sam, da lahko dela kar hoče in montira komur hoče in po kaki ceni hoče, in po forumu piše, kar se mu zahoče....in če bereš teme od daleč nazaj, ma "ded" v vsem 99,9% prav (tudi neke vrste daljnovidnost mu je prirojena, ostvarilo se je namreč več ali manj vse, kar je napovedal že časa nazaj)...skratka, magari človeka ne poznam, bi ga uvrstil med "TOP 3" pri nas, kar se tiče te branže..... Re: Izbira TČ ter njena moč - csamo001 - 28.1.2017 Lahko dela kar hoče? Ne. Ravno za to so tu moderatorji. Oziroma naj bi bili. Pa recimo, da so. Kako bodo objektivni, če je on njihov serviser? V 99,9% prav? V čem ima prav? Pa saj v veliki večini primerov ne napiše nič drugega kot to, da ostali monterji nimajo pojma? Kako to pomaga uporabnikom foruma? Daljnovidnost? S stekleno kuglo al brez? Re: Izbira TČ ter njena moč - cordo - 28.1.2017 Zdravo Naj predstavim še svojo TČ. Geosonda/voda. Kompresor ZH21, kar pomeni nekih 7÷8kW tople vode za talno in umivat v odvisnosti od Tup in Tkond. Brlog s 16 cm stenske vpihane izolacije+10cm stiropor fasade. 2 nadstropji, 145m2, Ena obtočna črpalka poganja žmoht po obeh nadstropjih. Grejemo se na 23-24°C. Nimam neke hude regulacije in odčitavanja COPja, dotoka elektrončkov... V zadnjem mesecu standardnega minusa zunaj je komplet poraba žmohta od Genija za brlog 34kWh/dan. |
