Vaillant TČ - Print verzija
+--- Tema: Vaillant TČ (/showthread.php?tid=67935)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Vaillant TČ - malcek - 11.1.2018
hmmm, trenutno imam kar na avtomatiki ogrevanje in toplo vodo na 42 stopinj. Sad
z nastavitvami pa se nisem kaj veliko ubadal, ker sem imel od septembra naprej do novega leta v delavnici tako norijo, da je bila toplotna črpalka zadnja stvar v katero bi se spuščal študirati nastavitveWink
najbolj zanimivo je to da radiatorji nikoli niso zelo topli, ampak povečini mlačni. Nazadnje ko je bilo -7 so postali topli. Prej pa so bili vroči ko hudič, pa je bilo glih prav toplo. Še danes mi ni jasno kako to v bistvu segreje Smile
Re: Vaillant TČ - Energetik81 - 11.1.2018
Ker greje dalj časa oziroma ves čas, so lahko radiatorji hladnejši.
ja to sem pogruntal. V februarju bom imel malo več časa in jo bom probal malo bolj naštudirati. Predvsem mi ni jasno zakaj pri avtomatiki ni mogoče omejiti temperature recimo na 21 stopinj. recimo v drugem nadstropju imajo 23-24, jaz imam cca 23 (pritličje), ampak mi je preveč, ker vsi hodimo v kratkih rokavih :lol:
je pa res, da smo lani tudi izolirali strop z 24cm stiroporja + 7cm estriha na ploščo in je sedaj stropa skoraj 40cm, okna so nova in se res pozna na toploti v celotni hiši
Re: Vaillant TČ - cheba - 11.1.2018
Potrebuješ nastavitev ogrevalne krivulje. Ta se ponavadi večkrat koregira prvo sezono, potem imaš mir.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=36510&p=762863#p762863[/url]
Stran 63:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-estiaunichr("46")rs/pdf/1e-appendix-to-estia-data-book-version-2unichr("46")0unichr("46")pdf[/url]
Če ne bo šlo vprašaj v EStia temi.
hvala, si označim tale post in ko utegnem naštudiram.
martin
Re: Vaillant TČ - Cupra - 11.1.2018
malcek Napisal:Odločil sem se za Toshibo Estio in trenutno dela zelo dobro. v novembru in decembru smo imeli za 6 člansko družino, 240m2 ogrevalne površine stroška cca 80 eur/mesečo za elektriko. S tem, da je celo malo prevroče, tako da smo sedaj začeli pripirati termostatske ventile na radiatorjih. Imeli smo samo težave z sanitarno vodo, ker je ena pipa imela uničen mešalni ventil/tesnila/keramiko in je mrzla voda prehajala v vročo in ni in ni bilo tople vode Sad no ravno danes smo to rešili z zamenjavo pipe. Res pa je da me je monter zelooooo razočaral, ker sploh ni hotel pristopiti k reševanje mešanja vode, ampak sem moral poklicati drugega, ki se je pač vzel 2 ure časa in mi to uredil.
Super, hvala za odgovor.
Kaj je premaknilo tehtnico na stran Estie?
Re: Vaillant TČ - nick101 - 12.1.2018
malcek
Odpri na radiatorjih ventile do konca (ter se jih ne dotikaj do konca ogrevalne sezone) in spusti temp. DV.
Za TČ ni hujšega kot oviran pretok.
Krivuljo ogrevanja se da nastaviti za vsak objekt/stanovalce posebej -fine tuning, sedaj imate kot kaže nastavljeno previsoko krivuljo.
Sobni korektor imaš (slednji gleda zunanjo temp. in nastavitvam primerno (željena sobna temp.) regulira moč delovanje tč) ?
primer
Prej si grel na "rukerje"; npr 8 ur dnevno na 80C, sedaj greješ 24/7 za 40C DV.
Če bi grel 16 ur dnevno na 40C DV bi dovedel toliko energije kot prej 8 ur dnevno na 80C.
Re: Vaillant TČ - malcek - 12.1.2018
Cupra Napisal:
U bistvu sem se na koncu odločil samo na podlagi COP vrednosti in to je imela Toshiba na 11kW najboljšo za ta denar (saj drugi ponudniki so mi dajali 14 oz 16kW za skoraj isti denar 200 eur gor ali dol. Samo glede na predvidene izgube na hiši tam nekej do -10 stopinj bo morala ta črpalka čist brez problema nadomestiti toploto. Moram pa reči, da sej je v poplavi vseh informacij in nasvetov na temu forumu s strani monterjev, izredno težko narediti pravilno odločitev, ker mi kupci smo laiki in bi načeloma morali verjeti na besedo ponudnikom. E, ker sem pa tudi sam prodajalec in vem kako grejo te stvari sem enostavno naredil odločite na podlagi COP vrednosti in približnega izračuna izgub hiše. mogoče bo kdo malo jezen na mene, ampak na koncu si primoran narediti neko odločitev, sploh če ti na stari oljni peči poči gorilc in iz njega kaplja olje in posledično smrdi vse naokrog Sad
Sobnega korektorja nimam in to me najbolj muči pri teh črpalkah, ker jest recimo hočem, da je v sobah 21 stopinj. kako ji pa naj to povem, če ni "termostata" nikjer v prostorih, razen v kurilnici, ki pa je bolj hladna kot ostali prostori. in če ga hočem naročit imam sedaj problem, ker se monter ne odziva na moje klice.
Trenutno imam na ogrevanje na A (avtomatsko) in če dam na temperaturo recimo 37 stopinj so radiatorji veliko bolj topli kot če je ogrevanje na A.
ali lahko spustim recimo to temperaturo na 30 stopinj? ali bo to premalo?
p.s. DV = dovod vode v centralni sistem?
martin
Re: Vaillant TČ - bohinc - 12.1.2018
DV dvižni vod
PV povratni vod
Spuščaj npr. po 1-2stC navzdol, dokler še normalno ogreva potrebam.
Re: Vaillant TČ - timi11 - 12.1.2018
Malcek prekopiraj tale post še v temo Toshiba TČ.
Da nimaš termostata v prostoru ni ravno problem zato imaš termostatske glave.Vendar najprej moraš nastaviti ogrevanje tako da bo temperatura DV naraščala in padala glede na zunanjo temperaturo.(Upam da to toshiba omogoča).
Za predstavo podajam primer:
Pri zunanji temperaturi+ 15°C = DV 30°C in ko je hladno
pri zunanji temperaturi -15°C=DV 50°C.
Primer:
V tem obdobju če je v prostorih prevroče znižaj "Nastavitev pri -15°C" naprimer za 3°C
potem počakaj 2-3 dni na odziv temperature v prostorih.Če bo še prevroče spet spusti.
Morda za stopinjo manj.Seveda lahko nekaj °C dvigneš nazaj če bo postalo prehladno.
V objektu je vedno en prostor hladnejši od ostalih( razmerje med velikostjo radiatorja in volumna prostora). Meriš temperaturo v tem prostoru in na podlagi tega nastavlajaš TČ. Ostale prostore lahko potem nastaviš z termostatskimi glavami če jih že imaš montirane. Seveda se da tudi brez njih.
Tako boš z toplotno črpalko dosegel najbolj optimalno porabo pri 24 urnem ogrevanju.
Navodila Toshiba Glej str.7-8
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.toshiba-klima.at/estia/data/om/OM_ESTIA_Series_4_E_Hydrounit_si.pdf">https://www.toshiba-klima.at/estia/data ... nit_si.pdf</a><!-- m -->
Re: Vaillant TČ - mišek2014 - 13.1.2018
nick101 Napisal:Če bi grel 16 ur dnevno na 40C DV bi dovedel toliko energije kot prej 8 ur dnevno na 80C.
Tole pa ne bo drzalo. Ce mas sobno temperaturo 22 je v prvem primeru razlika temperatur 18 v drugem pa 58 stopinj. Posledicno bo v drugem primeru prestop energije dosti vecji kot v prvem. V drugem primeru bo radijator oddajal bol kot 3 krat vec energije kot v prvem. Ce ti pri 40 oddaja 1kw ti bo pri 80 vec kot 3kw.
Re: Vaillant TČ - sašo65 - 13.1.2018
malcek Napisal:ali lahko spustim recimo to temperaturo na 30 stopinj? ali bo to premalo?
moja petletna opažanja so, da je to na radiatorjih brez veze....32, 33 je nekako spodnja meja..
Re: Vaillant TČ - bohinc - 13.1.2018
Sicer bi bilo bolje , da se preseli v temo estie... ampak sledenje velja za vse tipe...:
Citat:moja petletna opažanja so, da je to na radiatorjih brez veze....32, 33 je nekako spodnja meja..
Moja izkušnja v osmem letu ogrevanja s TČ ''govori'', da se da ogrevat na radiatorje tudi zahtevne objekte (kar solidno izo. niso...!) tudi s temp. 28stC.
Res pa je tisto na otip, kar je bil zadnjič že ''zaplet'' pri sanitarni vodi..., da različno tolmačimo in občutimo toplo-mrzlo...Meni doma npr. hčer, žena ...govorijo , da je sanit. voda 38 mrzla... :roll: :roll: Zame npr. ravno pravšnja...
Podobno je z radiatorji gretimi npr. 28-30stC. Na otip bi se lahko reklo , da so ''mrzli''...čeprav držijo temp. v prostoru... Idea mar ni to bit TČ?! (seveda ob ogrevanju brez urnikov...!)
Z 28 stopinjami boš pa res grel ja z radiatorji ja. Ne ga sret
Si vprašal pri kateri zunanji temp.?! Pri 15stC in v+ na slabo izo. objektu (primerne velikosti rad.) se preverjeno da vzdrževat želeno temp. 22.5stC.
Sicer: zakaj imajo TČ vodenje po zunanji temp., tko zarad lepšga? Zato, da greješ pri 15+ npr. s 40 in več?
Za take je definitivno najboljš izbira Dht. Živijo pa v snežnem igluju? :mrgreen:
Izkušnje so pokazale, da je večina pred 6+ leti pretiravala z močjo TČ (z meno vred...ampak greje tud z 28...) Al si mogoče en unih , ki jim je 28 voda mrzla?!
Npr. morje je mrzlo pri 15- ali 23+ ? Je kaj razlike...? Potemtakem tud na talnem in ogrevanju npr. 25 DV zmrzujejo v objektih...Ne ga srat... :wink:
p.s. mišek greješ s čim, kaj in kako?
