Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec - Print verzija
+--- Tema: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec (/showthread.php?tid=64550)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Energetik81 - 16.2.2016
GalloLight Napisal:@Energetik81
Kje si dobil faktor prehoda toplote za AB ploščo (recimo debeline 15 cm) 2 W/M2K?
Ni samo plošča. Računal sem za 14cm AB, 1,5m stoječega zraka, sekundarno kritino in cegle.
U-wert.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - bomber111 - 16.2.2016
Sivka tu si ga pa res malo brcnil v temo. Mi prezračimo 2 x na dan po 5 minut in pri kuhanju imamo na kip kuhinjsko okno z vlopljeno napo. Ponavadi odpremo tudi okno po tuširanju. Zdaj če je to premalo ne vem, ampak nam zadostuje.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - timi11 - 16.2.2016
energetik81 na podlagi katerih parametrov si izračunal COP 2,7
P.s Našel el. porabo na 3 strani.Hvala :oops:
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - sassapo - 16.2.2016
Sivka...
Hiše z umetnim prezračevanjem imajo praviloma višjo porabo kot tiste brez Idea
Pingo77... vse kar tukaj počnemo je zgolj ugibanje, brez videnega dejanskega stanja je to bolj ali manj podobno gostilniški debati. Edino dejstvo je, da imaš za to kvadraturo 3x previsoko porabo, če je hiša takšna kot si jo predstavil.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Sivka - 16.2.2016
Moja ne.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Merlin1 - 16.2.2016
Energetik81 Napisal:Dobro da si celo uspel napisal, da imaš 24m2 stekla (poleg vseh ostalih oken?).
Torej imaš 20m2 stropa s cca. 2W/m2K in 24m2 stekla s cca. 1W/m2K. Še nekaj ohlajanja z nepravilnim zračenjem pa smo na taki porabi. Če prav vidim imaš tudi skupen COP 2,7 kar se mi zdi precej nizko za talno gretje. Možno da se tudi grelci vklapljajo preveč in prekmalu.
Mislim, da z TČ in ogrevanjem ni nič narobe.
Glavni razlog vidim v tem kar piše v tem zapisu. Morda del razloga leži tudi v hidroizolaciji in slabo izoliranem podstrešju.
Pred kakšnimi pravnimi postopki si vgradite kalorimeter in bo jasno vse.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - aleš.h - 16.2.2016
Še vedno ne razumem kaj bi bila podlaga za tožbo ... Razen zaslužek odvetnika, jasno.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - dedek - 16.2.2016
pa je bilo veliko govora v preteklosti da izolacija ni najbolj pomembna, kar naenkrat se pa pokaze kako poraste poraba pri slabi izolaciji pa je čisto vseglih kakšno tč imamo ali pa navadno peč na drva-jaz nimam hidroizolacije cokla niti temeljne plošče in 1/3 fasade-poraba je prekomerna vendar z tč še zmeraj krepko manjša od olja-čudezev na stari gradnji ne morem delati
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - vincent - 16.2.2016
Če maš dostop do podstrešja...skoči v trgovino po dve bali steklene volne 10 cm (30 eur/kos, notri je cca. 9,5 m2) in položi volno na golem delu. To je najmanj kar lahko storiš na hitro in poceni.
Moj vtis po prebranem: tč ti odlično dela!
Problem so izgube objekta. Kje se jih toliko nabere ne vem...a kot kaže objekt izgublja zelo veliko toplote
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Migaj - 16.2.2016
Imam veliko večjo hišo, slabšo izolacijo, veliko toplotnih mostov, ter kar 50m2 oken in vrat in steklenih prizem, ki imajo tudi 3,2W/m2k izgub, notri je v povprečju 22°, pa sem imel januarja nižjo porabo (1.688kWh )za ogrevanje prek radiatorjev in TSV. Na toplo vodo ponekje čakam tudi po minuto do dve. Cirkulacijo imam izklopljeno.
Čeprav pri tebi iz sike vidimo porabo TSV -da ni velika, bi za test cirkulacijo pri tebi izklopil.
Iz vsega napisanega ovcenjujem, da imaš za cca 50% preveliko porabo oz najmanj za 1/3 bi morala biti nižja.
Sumim, da uhaja vsaj za cca 1/3 toplote več proti tlem(barju), kot bi glede na opis bilo normalno. Mokra izolacija? ali pa je sploh ni?
Ogrevati bi moral 24/7 na čim nižji T ogreavalne vode npr večinoma do 30/25 po vremenski krivulji in to bi moralo zadostovati za 22 v hiši s tako izolacijo.
Ne glede na vse, zrači bolj na kratko, predvsem pa izoliraj tisti strop na hladni strani čimprej.
Koliko pa imaš %Rh v hiši? -iz tega bomo lahko razbrali, kakšen cca % zraka se ti izmenjuje.
Če je proti tlem mokra izolacija, pa ne vem, kako to odkriti.
Sicer pa mora k tebi obvezno Telmos ali Sassapo ipd.
Pingo77 Napisal:Toplotna črpalka za ogrevanje cca 140m2 skoraj popolno izolirane hise porabi 1800kW, temperatura v prostoru 18-20c.
Pred 4 leti sva z zeno kupila starejso hisko, cca 170m2 P+1 na Ljubljanskem Barju, katero sva v celoti renovirala in izolirala od A-Ž.
Hisa je sestavljena iz starega dela hise, cca 90m2, visina stropa 2,4m in novega prizidka oz dnevne sobe cca 50m2, visina stropa 4,5m.
Izolacija 12cm xps
Stekla 3slojna
Izkop ob celi hisi, hidroizolacija, stirodur 5cm
Talna hidroizolacija po celi hisi in pohodni xps od 7cm-20cm(zaradi nivelacije tal)
Stropna izolacija hise, knauf volna 25cm, en del podstresja cca 20m2 neizoliran
90+50 ni enako 170 :oops:
Lahko bolj natančno obrazložiš hiško ter prizidek.
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - JaBK - 16.2.2016
V naslovu piše 140m2. 4 in 7 sta blizu na številčni tipkovnico, hitro se zatipkas. bi bilo pa najbrž bolj primerljivo da bi rekel 140+50m2 če je prizidek ves dvovisinski. Konec koncev je volumen enak kot če bi bila plata gor, glede uhajanja toplega zraka gor pa se rahlo bolj neugodno.
Pingo77 Napisal:Hisa je sestavljena iz starega dela hise, cca 90m2, visina stropa 2,4m in novega prizidka oz dnevne sobe cca 50m2, visina stropa 4,5m.
En del podstresja cca 20m2 je neizoliran.
90m2 X 2,4m -a tu je samo pritličje? Dimenzije: dolžina, širina?
50m2 X 4,5m -to je pa visoko skoraj za dve etaži. Dimenzije: dolžina, širina prizidka?
190m2 cca
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - 03pomlad - 16.2.2016
mogoče dam še svoje mišlenje/izkušnjo (sicer kratka, pa vendar)
jaz to zimo prvič ogrevam, sicer montažno hišo 170m2, vendar brez fasade in nevseljeno, poudariti želim sledeče:
Običajno sem zračil 1x na dan, za nekaj minut prepiha, tako da je takrat T padla za kake 3 stopinje. Opazil sem da je TČ potrebovala precej časa da se je spet ogrelo, na sicer 19-20 stopinj, verjetn otudi na račun montažne gradnje. V začetku je bilo zračenje potrebno zaradi dokaj visoke vlage, ker so se sušile gips stene, estrihi,...
Obenem je ob sončnih dnevih delala vsaj POL MANJ kot če je bila megla - sončni pribitki skozi okna.
Zdaj skorajda ne zračim in TČ dela ob deževnih dnevih toliko kot je januarja ob sončnih dnevih.
Zdi se mi da je s tako temeljitim zračenjem povezano precej izgub.
Jaz sem zastopila 2x45m2 (P+1), vsak 2,4m višine. Zraven prizidek 50m2, ki je dvovisinski.
