TČ zrak/voda + olje - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda + olje (/showthread.php?tid=64545)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: TČ zrak/voda + olje - sašo65 - 26.2.2016
zdravapamet Napisal:Rešitev za vaju je Hranilnik 300 l.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")team-audiunichr("46")si/forums/images/smilies/rotflunichr("46")gif[/img]
Re: TČ zrak/voda + olje - JaniIr - 26.2.2016
Dobil inf. da naj bi on/of v parih letih EU prepovedala in da naj bi bilo tko kot je za klime samo inverterske.Koliko je tu resnice?
Zanima me tudi kakšna je možnost priklopa zalogovnik, TČ in kotel.Kotel ima približno 220L vode, , če kotel in TČ polnita zalogovnik in ob pomoči kotla se recimo bi kotel vklopil enkrat na dan - bi moral to količino vedno znova segrevat iz 20°C na 75°C (tolk je omejitev kotla)
Al bi TČ tudi to količino kotla segrevala na njeno temperaturo??
Re: TČ zrak/voda + olje - Merlin1 - 26.2.2016
Zaenkrat je to navaden trač.
Glede na lokacijo, zahtevnost ogrevanja, strošek ogrevanja bi jaz na takšnem objektu Zrak voda TČ odsvetoval.
Ob projektiranju upoštevajte, da se v bloku nebodo spremenile ogrevalne navade, ko bo mrzlo bodo vsi greli z 100%, ko bo topleje skoraj nič, da bi ponoči ogrevali pa je že utopija.
Re: TČ zrak/voda + olje - Sivka - 26.2.2016
zdravapamet Napisal:Še nekaj podatkov o TČ KRONOTERM WPL-70-K1 HTT.
In dejstvo, ki velja pri TČ zrak-voda. NOBENA ne more v celinski Sloveniji delovati brez dodatnega vira celo ogrevalno sezono. Kaj je dodatni vir ni važno. Lahko so to drva, olje, plin, premog, peleti, daljinsko ogrevanje,.........
To kar imamo letos ni ZIMA.
Dodatni vir pa mora v primeru okvare TČ prevzeti ogrevanje do popravila le te. Ljudje velikokrat v želji po čudežih te pomembne stvari preslišijo. Je pa veliko monterjev, ki ob neizvedljivih željah strank le kimajo in jih briga za probleme, ki pridejo kasneje. Enostavno, ne dvignejo telefona.
BODITE POZORNI. TO NISO HECI.
Imam občutek, da se ti iz folka tu gor na tem forumu norca delaš.
Mnogi se z TČ zrak -voda ogrevamo brez dodatnih virov že kar več let.
Je pa res, da niso Kronoterm, kar je verjetno tudi vzrok tej tvoji izjavi.
Ljubi človek, zamenjaj svojo zdravopamet za kakšen drug izraz, ker ta ti gotovo ne pristoji! :roll: :roll:
Že Prešeren je rekel, da le čevlje sodi naj Kopitar.
Re: TČ zrak/voda + olje - pedenjdeklica - 26.2.2016
tale objekt <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eltron.si">http://www.eltron.si</a><!-- m --> se napaja z dvema toplotnima crpalkama stiebel eltron wpl23 zvezanima v kaskadi. porabo spremljajo na mesecnem nivoju, za ogrevanje in hlajenje v povprecju porabijo 23 centov na m2 na mesec . je pa 1500 m2 povrsin.....
Dropped Pin
near Šuceva ulica 56, 4000 Kranj
<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/maps/8g8DQAyt2S62">https://goo.gl/maps/8g8DQAyt2S62</a><!-- m -->
Re: TČ zrak/voda + olje - Poldee - 26.2.2016
Tako sem lani z urniki ogreval. Trenutno je pri nas min. DV nastavljen na 31, ko naraste na 33 se ugasne za 12minut in jovo na novo vseh 24h/dan. V hisi 22 stopinj, prevec, bom ugasnu dokler ne pade pod 21...
Re: TČ zrak/voda + olje - bohinc - 26.2.2016
Polde kaj ma to z blokom veze!?
Pedenj... lahko kaj več, klik na reference ali osnovno stran mi ne da želenih podatkov... :roll:
Sašo65 če že daješ povzetke o HM131 očitno nisi prišel do : Tehnične lastnosti : -Dimenzije VxŠxG: 774x607x505 mm / 131 kg
- Stenska namestitev
-Primerno za toplotne črpalke moči do 13 kW Idea
Upam, da ne enačiš z blokom ... Mi je pa tudi s tega podatka jasno (kot od prej...) zakaj nisi dobil cenejšega izvajalca za TT TČ (če se ne potrudiš vsaj z jasno in enostavno dobljenimi podatki...) mogoče dobrega , kot si zadovoljen z zadnjim... :wink:
Zakaj se ne mešam v ''mojstrske debate nasvetov''? Se ne počutim kompetenten, v nekih delih dam prav vsem vpletenim.
Nasvet : ogledi, z referencami, ter garancijo dobrega nakupa... Idea
Re: TČ zrak/voda + olje - timi11 - 26.2.2016
Sivka Napisal:
SIVKA če ti ne potegne raje ne komentiraj. :wink: Si morda pregovor napisala sama sebi :roll:
Mogoče več na enem mestu za vprašanja z referenčnimi objekti, vtisi o ponudnikih , pogoji garancij : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sejemdomunichr("46")si/novice/2016/02[/url]
Ah, nism citiral mislm da Gasperja, vmes je pa ocitno dost odgovorov padlo...
poldee res zgleda tako, kot da je tvoj post falil temo :mrgreen:
Vidm ja. Cist mem...
Ne glede na zamude ure ...ga je , ne kot... da ga je...
Primerjava hiše (eno-dvo-tro...družinske) z blokom :roll:
Tu najverjetneje odpadejo urniki... kajti gotovo je kdo vedno v bloku, ki ga zebe, medtem ko drug odpira okna v dopoldnsko-pop. terminu oz.non-stop
Vsem pa zagotoviti potrebe...
Kako kej veslanje, vas ze colajo?
Re: TČ zrak/voda + olje - Migaj - 26.2.2016
telmos Napisal:Pametno, da si jim še enkrat zapisal. Za take zahteve je najbolje vzeti VRV z notranjimi HT moduli brez česarkoli drugega.
Kakšna enota VRV - kako močna?
Koliko notranjih HT enot in kako so povezane?
