Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo (/showthread.php?tid=60659)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 3.12.2015
Z veseljem sporočam, da smo včeraj dogradili 50l ekspanzijo, nakar sem peč pognal v višave. Do nastavljene temperature (89) Seveda tudi zalogovnik. Za predjed sem dal 25 let stare trte ( ki jih sicer uporabljam za žar) ter zadaj akacijo plus lesni briketi. Me je zanimalo, ali bo šla voda ven, preden se kotel brani pred pregretjem. In je uspešno prestal preizkus.
Ter še to: ali mi zna kdo po domaće razlozit kdaj ter kako delata primar/sekundar ali vsaj link. Ker tem kvazimojstrom ne zaupam već....
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - picas55 - 3.12.2015
Na spodnjem spletnem naslovu lahko statistično preverjaš in primerjaš podobne parametre pri različnih procesih kurjenja. Tvoj kotel ti omogoča podobni pregled delovanja loput primarca in sekundarca, vrednosti kisika in raznih temperatur. To je resda približek, vendar je še odvisno od kotla, kuriva .... . Tudi sam kdaj primerjam čeprav zopet z drugim uplinjakom, pa vendar osnovne zakonitosti so enake, oziroma pogoje za dobro zgorevanje in sam proces bolje razumeš .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://froling.strega.si/status.php">http://froling.strega.si/status.php</a><!-- m -->
Edino kar rečem:impozantno! In moj kotel tudi to omogoča?
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Brezdomec - 3.12.2015
Malo teorije gorenja...
V nalagalno komoro pride primarni zrak. Les zato gori/se vplinja/cmari. Ker je tako gorenje nepopolno, se v plamen (v okolici šobe) "vpiha" še sekundarni zrak. Zmes plinov zato bolje zagori, ker pa ta plamen gori v vroči "šamotni" komori, se zaradi vročine vnamejo tudi težje gorljive snovi, ki se v klasičnem kotlu ne.
Pri vsakem gorenju lesa se najprej vnamejo močno hlapne sestavine (volatili), nato manj hlapne, na koncu pa gori/tli žerjavica. Kemijsko gledano hlapne sestavine vsebujejo več vodika, medtem ko je oglje/žerjavica iz ogljika.
Grobo rečeno primarni zrak določa količino dimnih plinov oziroma moč gorenja, sekundarni pa poskrbi za idealno izgorevanje.
V "začetni" fazi gorenja se ustvarja velika količina plinov, regulacija primarni zrak pripira, sekundarnega odpira. "Končna" faza: Oglje/žerjavica se ne vplinja in za gorenje ne potrebuje sekundarnega zraka, ampak samo primarni zrak.
Drobna drva in iglavci se hitreje vnamejo/vplinjajo, zato potrebujejo manj primarnega oziroma več sekundarnega zraka.
Če je kisika premalo, se tvori monoksid in saje. Pri idealnem izgorevanju bi bil presežek kisika 0%. Tak kotel ne obstaja, dimni plini bi morali biti pri gorenju enakomerno premešani z zrakom. Druga skrajnost bi bil presežek kisika 21%, kot ga je v zraku. (Če prižgeš trsko/vžigalico in nanjo rahlo pihaš, zna še močneje goreti, ker dobi več kisika. Če pihaš preveč močno, ta zrak/kisik podhlajuje plamen in trska ugasne.)
Emisijsko gledano: premalo kisika pomeni več monoksida in saj, preveč kisika pa v vročini reagira z dušikom (ki je tudi v zraku) in nastajajo dušikovi oksidi, ki so tudi "strupeni".
Brezdomec,
hvala za zanimivo in poučno razlago gorenja in posledicah v uplinjakih.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 29.12.2015
Moram priznat da večkrat pogledam Frollinga na spletni strani... Mi je všeč, ker jaz moram za te informacije do kurilnice. Kaj to nudi Frolling ali se lahko izvede tudi na drugih kotlih?
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - picas55 - 29.12.2015
pushmycar,
še kakšen vtis pol sezonske uporabe kotla? Čeprav nisem več pečik...c še vedno rad pogledam zgoraj omenjeno spletno stran in primerjam podatke.(zanimive so dokaj visoke temperature DP )
Na dotični firmi Bio teca-L niso skopi z informacijami, zato ti svetujem, da je najboljše da kontaktiraš kar njih. Je pa spremljanje informacij omogočeno tudi v
ostalih mercedezih, kam spada tvoj kotel pa boš povedal čez par sezon.Sem pa mnenja, da če lahko spremljaš parametre z komunikacijskim modulom na mobitelu, zakaj jih ne bi mogel na monitorju PC.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 30.12.2015
Po pol sezone vse bp. Čeprav je precej toplo imam občutek da porabim manj drv. In trenutno malo gledam sesalce za pepel (in berem forume). Ker bo treba kmalu kaj posesat.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - pushmycar - 7.1.2016
Tale spletna stran ne pove koliko je temp v komori... Če lahko verjamem sondi, je pri meni okoli 300, tudi več ali manj, sem pa že videl 460, in je šumelo za vse soude...
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - tahcin - 7.1.2016
V komori je gotovo višja temperatura, torej je (najbrž) sonda izven nje ... Navedena temperatura je bližje T dima kot ognja.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - realm - 14.3.2016
Mene zanima, če je to ok po 3 dneh kurjenja od priklopa(biotec-l 25kW)..? Dimni plini se drugače gibajo do max 140°C.. ponavadi pa nekje med 120°C in 130°C..
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?I/PP/3xLAi9ld/img20160314115720365unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/I/PP/3xLAi9ld/img20160314115720365unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?15/Op/48qqkBoo/img20160314115803969unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/15/Op/48qqkBoo/img20160314115803969unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3W/bk/1Zp4etRM/img20160312183029642unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3W/bk/1Zp4etRM/img20160312183029642unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - JozkoPetarda - 14.3.2016
Zelo nizki TDP in precej katrana. Preveč za moje pojme.
Kako je pa spodaj v komori? Kake barve je pepel?
Jaz bi probal dvigniti temperaturo vtoka v peč.
To je tudi moje mnenje.. drva so ustrezno suha, mogoče ni idealno da so zaenkrat(dokler ne zmanjka) 33cm dolga ampak jih probam čim bolj na tesno skupaj zložit. Pepel je povečini fin belo/siv + neke "grudice".. Na sliki je pepel iz komore - 1 kurjenje.
Bi, ampak nimam PIN-a da bi sam probal..
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1K/O6/V0EHDlx/img20160314132906628unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1K/O6/V0EHDlx/img20160314132906628unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?E/UK/4vp8wzJL/img20160314133032633unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/E/UK/4vp8wzJL/img20160314133032633unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - bk9105 - 14.3.2016
@realm: tisti, ki ti je zadevo zmontrial, ti ga noče povedati po telefonu?
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - tahcin - 14.3.2016
Temperatura vode v kotlu 66°C je (po mojem mnenju in izkušnjah) dovolj visoka. V prostoru s poleni vedno nastajajo katranske obloge, le na hlajenih površinah. Višek se tali iz odgoreva medtem ko se nalagajo nove plasti. Na pogled slabo, vendar ni.
Pomembno je, da se ne "packa" v izmenjevalcih. Če te zanima, preveri, kako zgleda cevni izmenjevalec in kakšne barve so saje (prah-pepel) v njem. Tam naj bodo obloge čim manjše.
