Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Print verzija
+--- Tema: Dimenzioniranje TČ in njena izbira (/showthread.php?tid=58793)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - gremlin - 4.12.2014
@lakota
Za kaki dve sezoni kupiš Vaillant eloBLOCK VE12 za dobrih 600€. Potem pa pogledaš, koliko si dejansko porabil in kupiš ustrezno TČ, eloblock pa na bolho.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Fantocci - 4.12.2014
Zanimiva ideja, tudi za tiste, ki zaradi drugih stroškov ob novogradnji ne morejo takoj štartat na TČ, sploh pa ne na "tapravo-evropsko" ranga 12 jurjev za 12kW.
Lahko si ga potem celo pustiš paralelno kot backup, ker na Bolhi čez dve leti več kot 300EUR ne boš dobil zanj. Ne vzame veliko prostora na steni.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - xavi - 4.12.2014
Kupiš črpalko brez elektrogrelcev, ki kar nekaj podražijo zadevo.
Vseeno, moje mnenje je, da tvojo hišo z takšno izolacijo pokriva 11 kw LT inverter, lahko pa tudi on-off.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - cheba - 4.12.2014
Če bi se ogreval samo na štrom, bi za temperaturni primenkljaj 3500K/leto in 165W/K porabe za ogrevanje in prezračevanje, rabil cca 14,000 kWh na leto. To je brez energije za sanitarno vodo.
Če je to 50% VT in 50% NT bi bila cena cca 1500€, samo nizka tarifa pa cca 1200€. Cene sem izračunal v spletnem kalkulatorju od nekega slovenskega ponudnika in vsebujejo tudi omrežnino in vse "molzne" dajatve.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - sassapo - 4.12.2014
cheba Napisal:Preveč si se v te kvadrate zapiču Wink Kaj pa če bi imel 300m2 veliko pasivno hišo? Ali pa 300m2 veliko aktivno hišo?
Aha 300m2 >> power inverter vsaj 11kW.
Gredo pa eni ponudniki v drugo skrajnost. Jaz delam bajto z malo manjpimi izgubami in m2 kot lakota, in mi je spletni kalkulator od nekega ponudnika določil mašino 4kW!?!? Nič čudnega da smo potem vsi zmešani Wink
4 kw ja, ampak ne pri zrak voda, voda voda ali zemlja voda seveda.
Najmanjšo TČ, ki sem jo izdelal je imela malce preko 2kw moči, (zemlja voda)
Takšna naprava ti vseskozi zagotavlja nominalno moč, pri zrak voda pa temu še zdaleč ni tako. Če posebej, če je to podimenzionirana klima TČ, katera pri delovanju na 100% moči ob neugodnih pogojih porablja tudi več kot polovico pridobljene energije za odtaljevanje same sebe.
Seveda je povsem drugače, če TČ dimenzioniramo kot bivalentno grelo, potem se naprava pri cca 2°C izklopi in ogrevanje nadaljuje drugi vir.
Seveda se pa tudi strinjam, da je možno samostojno 300m2 ogrevanje s 6kw napravo zrak voda, če je hiša zelo pedantno grajena v kocko, ni rekuperacije oz. jo izkljapljamo, ni cirkulacijskih vodov in nismo prepotratni s porabo sanitarne vode.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - kadotr - 4.12.2014
...in če hodiš jest k starim staršem (že tam kuhano hrano), gledat TV in se kopat...
@kadotr
Tole je dvorezno. Če vsak dan v pečici spečeš krompir in pečenko/piščanca, boš sicer za gospodinjski odjem porabil nekaj več elektrike, vendar pa boš vso pametno izkoristil za dogrevanje.
@cheba
Če bo kupil premočno ali preslabo tč, ga bo v obeh primerih tudi stalo kar nekaj fičnikov (brez da upoštevaš ceno živcev) - pri preslabi bo plačeval elektriko za dogrevanje, premočno pa bo preplačal tudi za kar nekaj denarja (pa pri močnejši je garant dražje vzdrževanje, servis in zavarovalnina)
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - telmos - 4.12.2014
sassapo Napisal:Če posebej, če je to podimenzionirana klima TČ, katera pri delovanju na 100% moči ob neugodnih pogojih porablja tudi več kot polovico pridobljene energije za odtaljevanje same sebe.
Vse kar je prav ampak, ali se ti ne zdi, da se brez veze prenapenjaš s tem blatenjem? Saj si prav smešen. Kako naj zadeva, pa recimo, ko je 100% vlaga dvakrat na uro odmrzava po 3 minute, porabi v tem času polovico tega, kar prej v pol ure ustvari. Pa kaka izguba naj bi bila odtaljevanje, ko pa se ve, da ko voda zmrzuje odda ravno toliko latentne energije spremembe agregatnega stanja kot, ko odmrzuje? Čas bi bil, da se pomiriš sam s seboj v svoji glavi in malček strpneje pisariš te zadeve.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - DELPHI - 4.12.2014
telmos Napisal:Danes sem to leto menjal že 4. pravo evro TČ s klima tč po nepolnih 7 letih neuspešnega delovanja zaradi ta pravih 8 kilovatov, ki jih je pri "ta pravih" potrebno manj, kot pri "klimaških," kjer se 11,2 s tem ne more kosat.
Hočete slike?
Kaj še čakaš?
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - ssecnik - 4.12.2014
Ja,mona,kje so slike,sam si jih sam ponudil? Sicer te nekaj dni ni bilo v tej temi(čeprav si se drugje pojavljal),ampak obljuba dela dolg.A so slikce samo za Sivko?
telmos Napisal:
Še nisi videl, jaz sem, že večkrat. Led ali srež je na klasičnem izmenjevalniku izolator in pri poledenelem uparjalniku pade uparjanje kam? Globoko globoko pod ledišče, mar ne.
Naprave, ki izkoriščajo latentno toploto ledu so pa krepko drugačne konstrukcije, zaradi slabega iskoristka jih ni baš mnogo, je pa res da delujejo popolnoma neslišno Big Grin
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Migaj - 5.12.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nachi.org/forum/attachments/f20/16548d1196986385-outdoor-compressor-question-popciclebobsissons.jpg">http://www.nachi.org/forum/attachments/ ... issons.jpg</a><!-- m -->
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Poldee - 5.12.2014
Huda masinka, cist za eskime... To je EU tehnologija? :-P
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - cheba - 5.12.2014
gremlin Napisal:@cheba
Približno se da izračunat glede na izgube, če se zaneseš še na backup elektro grelcev in mogoče še kamina, notranjih dobitkov in sončnih dobitkov, naj bi bil na varni strani.
Navsezadnje smo generacija, ki je pristala miniaturno sondo na pol milijarde km oddaljen komet s premerom 4km, ki leti s hitrostjo 65000km proti soncu. To znamo, ne znamo pa določit TČ za eno bajto Wink
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - telmos - 5.12.2014
sassapo Napisal:Še nisi videl, jaz sem, že večkrat. Led ali srež je na klasičnem izmenjevalniku izolator in pri poledenelem uparjalniku pade uparjanje kam? Globoko globoko pod ledišče, mar ne.
Dobro jutro. Pišeš samo tako, kot ti pač paše. Enkrat fizika zate velja, drugič pač ne.
