Talno hlajenje da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Talno hlajenje da ali ne - Berghaus - 8.6.2015
Energetik81 Napisal:Zakaj pa bi bajto pustil pregreti oz. klimo vklapljal samo ko je že vroče?
Klimo se pusti, da deluje ves čas, na primerni temperaturi. In jasno vse zaprto, saj tudi pozimi nimamo kar ves čas odprta okna in vrata.
Jaz sem odgovarjal Sabini......
Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 8.6.2015
Kakšno pa imate razliko med mansardo in pritličjem?
Re: Talno hlajenje da ali ne - gt001 - 8.6.2015
prakticno ni razlike. letos se ni slo preko 23°.
Re: Talno hlajenje da ali ne - alanford - 8.6.2015
Pri nas še vedno shajamo brez aktivnega hlajenja in večinoma z upoštevanjem logike približno tako, kot jo je opisal berghaus.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Gasper123 - 9.6.2015
Tudi mi brez hlajenja, v 1. nadstropju max 23°, v mansardi max 25° (RH 60%), spi se lepo pri priprtih oknih in je OK.
S konvektorji bomo začeli hladiti/razvlaževati ko bo zvečer kaka nevihta in ne moremo odpreti strešnih oken v mansardi, oz. bi tudi z odprtimi okni šla vlaga v meje nevzdržnega.
Re: Talno hlajenje da ali ne - SabinaV - 9.6.2015
Pri nas niti ni take panike, pač se držimo že kak mesec pravila: zjutraj vse žaluzije dol (med tednom za vikend ko smo doma pač menjamo glede na to kje je sonce da ni ravno tema v hiši), čez dan čim več zaprto, tudi kuhamo če je le mogoče zunaj. Vse se ne da zunaj, še nimamo vse urejeno. Sem pa ravno za vikend mojmo rekla da moramo kako indukcijsko kupiz za ven, krožmnik za pečt itak imamo, tako da lahko kako hitro kosilo zunaj naredimo in ne pregrevamo hiše. Ko peremo imamo pravlico&sušilnico zaprto zvečer je tam obvezno odrpto okno, tudi sušilc dela ponoči pri odprtem oknu, da ne greje dodatno hiše.
Tako da temperature ohranjamo tam nekje 24 pritličje in 25 mansard. Se pozna da nas je 5 v mansard nekje 8-10 ur.
Komaj čakam da gredo vsaj otroci na morje potem pa bova tudi midva ponoči bolj odpirala okna, sedaj pa pač zaradi alergij ne gre, raje spimo pri 25 pa smo odkriti kot pa da imamo zjutraj zamašene nosove in oči. Zame že nekako otroci pa potem to težje preživijo cel dan pa še dodatno morajo potem kaplice dobivat.
Pač neke compromise išče vsaka družina zase, glede na člane in način življanja.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Berghaus - 9.6.2015
Potem je vse jasno, Sabina, če ponoči ne odpirate.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Pepe - 9.6.2015
Trenutno ni niti neke vročine, razen tega so noči zelo hladne. Ko bodo najnižje nočne temperature nad 22 pa postane vroče. Ne vem če pride v celi Sloveniji tako obdobje, vsekakor je na vzhodu na robu panonske nižine to dokaj normalno. Ko sem bil v vojski, je zjutraj pri poročilih rekel, Valjevo (tam sem bil) ob 5.00 29 stopinj. Malo težko imaš pri takem vremenu v stanovanju 25 stopinj brez hlajenja, razen če imaš ogromno maso hiše.
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 11.6.2015
JaBK Napisal:da spet načnem temo...
včeraj poizkusno začeli s talnim hlajenjem. se pravi včeraj ob 11h zagnali in, naštimano na 20 stopinj v talno (nobene regulacije nimam, razen on/off) in seveda prižgano nonstop. hodim sedajle po hiši in si mislim, no saj nekaj je pa shladilo. grem na termometer pogledat - še vedno 25 stopinj, tako kot včeraj in prejšnje dni. Mogoče bo potrebno še kaki dan počakati, ker so stene precej pregrete. ampak zakaj je občutek, da je v hiši bolj hladno? najbrž samo zato ker so se tla za kako stopinjo shladila in ker hodim bosa, se lepo čez podplate hladim?
po točno 4 dneh vklopljenega talnega hlajenja na 20 stopinj (non stop), jutranjega odpiranja oken, ko je zunaj sicer že 18 stopinj, za 15-30 min in pridnega senčenja je izkupiček naslednji:
notranja temperatura je padla za stopinjo na 24 stopinj. Vlaga je zaradi predvčerajšnjega večernega dežja in visoke zunanje vlažnosti tudi med jutranjim zračenjem poskočila na 67%. Prej je bila okoli 55%. Zdaj po dobrem dnevu je padla na 62%, torej domnevam , da jo bomo lahko držali pod 60%, ker je super...
Talnega ne izklapljam, tla na občutek niso hladna, so pa hladnejša kot na stopnicah, kjer je ravno tako vinil. Moj razlike niti ne porajta dosti, jaz sem izredno picajzlasta in občutljiva, ena tistih, ki jo nonstop zebe v noge. Občutek je fantastičen, nobenega pihanja in ropotanja drugih naprav. Je pa treba seveda poudariti, da jutranje zračenje najbrž veliko doprinese k odvodu vlage,če ne tudi malenkost k ohladitvi in s talnim smo hišo v 4 dneh pohaldili za 1 stopinjo, torej je njegova vloga bolj kot ne vzdrževanje neke nižje T, kot hlajenje. Če bi imela željo v pregreti hiši zbiti T za 5 stopinj, bi imela kar problem pa 1 teden bi čakala, če bi mi sploh uspelo brez problemov z vlago.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Gasper123 - 11.6.2015
Kako veš da ste to dosegli s talnim hlajenjem? Pri nas je tudi temperatura v mansardi padla pa nismo nič naredlili, krivo je vreme.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 11.6.2015
Vsak velika akumulacijska površina, ki je ohlajena, bo nase prejemala toploto iz prostora in ga s tem ohlajala.
JaBK, koliko pa ti tisti tvoj gadget kaže porabe na dan?
Re: Talno hlajenje da ali ne - kody - 11.6.2015
Meni na goriskem ... Vsi recejo da wau kako prijetno ohlajena hisa...pa sedaj imam samo talno.... Glede na orientacijo hise....
Ki je narejana tako da prav srka toploto in je obrnjena na jugo zahod....in samo steklo senceno z roletami...
Spuscam pa 21 stopinj v tla...temperatura od 23-24
Gasper123 Napisal:Kako veš da ste to dosegli s talnim hlajenjem? Pri nas je tudi temperatura v mansardi padla pa nismo nič naredlili, krivo je vreme.
Ker je zunanja T pri nas ves čas enaka, tudi zadnjič ko je padal dež. Bilo je seveda manj sonca, ki pa sem ga razmeroma izločila, ker je hiša senčena (žaluzije zadosti dol, da ni direktnega prehoda sonca v hišo). Hiša je diht, prezračevana z rekuperacijo in razen dopoldanskih pol ure zračenja pod kontrolo. Takrat je pa vedno bilo 17 ali 18 stopinj, prav pogledam vsak dan. Nekaj je seveda letanja not in ven iz hiše, ampak glede na to, da je zunanja T venomer več ali manj enaka, domnevam, da se je tudi hiša vedno enako segrevala na ta račun. če je prej bila notranja T 25+, potem domnevam da je za padec odgovorno talno hlajenje.
Dejansko se je zaradi vremena samo vlaga spremenila, ker smo hladili zjutraj z zunanjim zrakom enake T in višje vlage.
@fantocci
moja sovica je pokazala 25kwh na račun hlajenja od 7.6. do 11.6. (96h - polni 4 dnevi), za kar smo porabili 2,76€. Koliko se moti ne vem, ker gre pač za tokomer, ki ne zna upoštevati cos fi. naj povem, da nam je od začetka tega meseca prikazal še 32kwh za SV in 10kwh za standby. Ko ohlajevanja nismo imeli prižganega in je bila TČ v standbyu ves čas med intervali ogrevanja SV, nam je standby pojedel 1,2kwh/dan oziroma preko 37kwh na mesec (maj). baje, da je to preveč, ne vem...
Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 11.6.2015
Citat:če je prej bila notranja T 25+, potem domnevam da je za padec odgovorno talno hlajenje.
Sigurno je odgovorno tudi talno, po [url=httpunichr("58")//www2unichr("46")lecadunichr("46")si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264unichr("46")html]tem preračunu[/url] imaš pri vodi 20/22 (ne vem koliko so dejanske temp) tam okoli 15W/m2 hlajenja. To je pri 100m2 bajti 1500W, kar je polovica osnovne split klime. Ni čudno, da je učinek tako počasen in mali. Ampak če je to 24/7, bi moralo vsaj vzrževati temp. tudi v vročinskem valu.
Strošek hlajenja ni velik in se ga splača uporabljat.
Če praviš, da ti merilec ne upošteva cosfi je to večji problem ravno v stand-by kjer je cos fi manjši. Sedaj imaš prikazano 50W, možno da je na račun tega pogreška v resnici poraba malo manjša. Treba bi bilo izmerit tok.
Med običajnim delovanjem (ogrevanje, hlajenje) na večji moči pa je cos fi TČ blizu 1 in je njegov vpliv zanemarljiv, zato ti takrat bolj točno kaže.
