Agregat - Print verzija
+--- Tema: Agregat (/showthread.php?tid=55085)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Re: Agregat - jokovot - 4.2.2014
Mater komplicirate da nič ne razumem kaj tukaj pišete.
Jaz sem uredil agregat zunaj, v kurilnico tri vtičnice za centralno, podaljšek za skrinjo,hladilnik in luč namizno v kuhinji. Seveda je to posebej, zaštartam agregat, vtiče pretaknem na vtičnice od agregata pa dela.
Re: Agregat - Hefajst - 4.2.2014
rs84 Napisal:[quote="alanford
Zdaj si mi pa dal misliti......
Ja, za L1, L2, L3 in nulo je jasno, kot si napisal.
PE (rumeni z zeleno črto) vodnik načeloma je ozemljitev za zaščito oseb.
Če je to objekt s 3 fazno napeljavo L1, L2, L3, nulo in petim ozemljitvenim PE vodnikom, ne vidim ovir, zakaj ne bi priključil tudi tega. Vendar pozor, če želiš, da ta zaščita deluje, mora biti ozemljitveni PE vodnik nekje ničen, se pravi, povezan z nulo. Tam, kjer je fid stikalo vgrajeno in uporabljeno, mora biti PE vodnik ničen pred fid stikalom. Morda ga imajo tudi agregati. Če ima agregat samo fazo in nulo je jasno, da je potrebno tako hišni PE vodnik in hišno nulo obe spojiti z nulo agregata. Če agregat fid nima, je to lahko storjeno kar v vtikaču podaljška, zato je 2 žilni kabel do agregata čisto dovolj.
Zakaj po tvojem ne bi PE vodnik spojil?
Če spojiš PE vodnik na agregat moraš tudi agregat ozemljiti. Moj ima na sebi sponko na katero vežeš sondo ki jo zabiješ v zemljo. Je pa tko instalacija v hiši ozemljena, ker tudi če izklopiš FID stikalo v hiši oz. glavno ne prekineš zemlje tudi če je brikana pred fid stikalom na nulo.
Nikoli pa nebi brikal "nule" iz agregata na PE kak oveš da je to čist nula iz agregata. prever kaj ti agregat daje ven nisem prepričan da je čista nula to pomeni da lahko spustiš fazo skoz po zaščitnem vodniku po hiši ali pa če kdo izšteka vtikač iz agregata in ga kontra obrne...[/quote]
Tudi jaz sem tako razmišljal
Instalacija je ozemljena, agregata pa ne bi ozemljil
Gre seveda za začasno rešitev, dokler ne uredim priklopa in stikala za preklop med napajanjem iz omrežja ali agregata, kot je bilo že omenjeno
V omarici pa bom sedaj FID in glavno stikalo seveda izklopil
No, danes ne, ker me je tema prehitela - jutri :-)
Re: Agregat - laguna1 - 4.2.2014
Pozdravljeni
Imam kondenzacijsko plinsko peč, ki je vezana na elektriko direktno.
Zanima me, če prerežem ta kabel, ki je direktno vezan na elektriko, in na to dam vtikač, to pa potem preko podaljška na agregat, ALI JE POMEMBNO kje je faza in kje nula, ali pa lahko vtičnico vklopim na agregat kakor koli (torej da je enkrat faza na levi enkrat na desni).
Pa še nekaj, kakšna je okvirna poraba plinskih peči v watih, vem da obtočna črpalka dela na 60W, koliko pa še porabi ostala elektronika, gorilec, ventilator, ... v peči?
Hvala za odgovor.
Re: Agregat - jani65 - 4.2.2014
alanford Napisal:
jani65 Napisal:Priklop agregata: med števcem in fit stikalom se vgradi preklopno štiri polno stikalo za tri faze. Stikalo ima 1 mreža,0 nevtral,2 agregat.
Itak je ta način najbolj varen. Slabost je le ta, da moraš kabel od agregata pripeljati do notranje omarice.
Ja ta je pravilen.Cena tega vse skupaj je približno 50€.Pri novogradnjah se lahko to vgradi brez problema,pa tudi v obstoječe objekte je možna vgradnja če je mogoče omarica na takšnem mestu ,kjer ni nekega velikega posega.Sam imam sedaj tudi, kar čez kletno okno napeljan kabel,ampak še letos pride predelava.
Re: Agregat - vincent - 4.2.2014
Laguna...zakaj bi rezal?
Priklopljeno je nekje v dozi...poišči jo pa tam odklopi. Razdelilec razdreš da prideš do žic. In spojiš vse skupaj.
Kar se mene tiče je vseeno khe je faza...ker lahko vtikač obrneš...vsaj jaz nisem kompliciral pa zadeva deluje ok...a naj to kak stručko pokomentira.
Gnat mora vsak agregat...več kot 300 W ziher ni.
Re: Agregat - Merlin1 - 4.2.2014
Za plinske peči in nekatere druge porabnike je važno kje je ničla. Ne pozabit na ozemljitev!
Re: Agregat - alanford - 4.2.2014
Predvsem je treba najprej pogledati v navodila za priključitev, kjer je, če je to potrebno, sigurno napisano, ali mora biti nula (modra) obvezno na nuli. Naletel sem tudi na take.
Če ne, pa vse "normalne" enofazne naprave s kovinskim ohišjem današnjih časov, če se lahko tako poenostavljeno izrazim, so povezane z omrežjem s trožilnim kablom. Tretji PE rumeno zeleni vodnik je vedno na ozemljitvi, druga dva, modri in črni(ali rjavi) se lahko med nulo in fazo izmenjujeta. Jaz se načeloma vedno trudim, če je le možno, da nikoli ne križam barv. Samo zaradi varnosti, če je potrebno brskati po napravi medtem (čeprav to ni po pravilih), ko je naprava pod napetostjo. Drugače pa ja, bo delovalo. In za običajnega uporabnika tudi varno (takega, ki ne brska po napravi, ko je pod napetostjo).
Na račun križanja barv kablov, ki so jih naredili drugi, sem doživel (preživel) v svojem življenju, kolikor pomnem, vsaj tri incidente, ko me je skoraj sezulo. Prvič, ko sem bil star 12 let.
Re: Agregat - telmos - 5.2.2014
Pri vseh plinskih kotlih, kjer se kontrola plamena vrši preko ionizacije je zelo pomembno kje je nula in kje faza. Če je priklopljen narobe enostavno ne bo deloval.
Re: Agregat - laguna1 - 5.2.2014
Torej če prav razumem @telmosa, je potrebno paziti pri kondenzacijski plinski peči (jaz imam Junkersa cerasmart cca 10 let starega), kje je kateri vodnik, torej faza bi naj bila na fazi, nula na nuli, ozmeljitev pa na ozemljitvi. Če se pa slučajno zamenja nula in faza, ali zadeva ne bo DELALA ali pa so posledice lahko tudi OKVARA peči.
@vincent - bom kar pri omarici odklopil in ne bom rezal.
Pa še nekaj, imam razsmernik 12 na 230 v ki proizvaja modificiran sinus, in sicer je trajne moči 180 w, konica pa 300 w. A bi tole zadeva lahko laufala peč Junkers, glede obtočne črpalke imam možnost da jo dam na 1 hitrost, kjer rabi mislim da 40w (to je obtočna črpalka V PEČI in NE posebaj - torej za peč (elektroniko, vžig, ventilator) bi po tem takem ostala trajna moč 140 w - bi bilo to zadosti ali pa vseeno malce zmanjka moči.
Re: Agregat - papez46 - 5.2.2014
jokovot Napisal:Mater komplicirate da nič ne razumem kaj tukaj pišete.
Se strinjam v celoti.
Simpl, je ta nar ta bulši. :lol: :lol:
Tudi sam imam prilkop peči na Štrom in priklop črpalk preko vtičnic v kurilnici.
Agregat pred garažo, podaljšek in razdelec v kurilnico, preklopim vtikače v agregat in ...... je toplo. Ker je ostalo še nekaj W prostih, sem z drugim podaljškom priklopil še zamrzovalno omaro v "špajzi", in je bilo. Predvsem TOPLO, skrinja se ni "polulala", ni komplikacij in monad. :wink:
Re: Agregat - akisek - 5.2.2014
Papež 46,jokovot kakšne agregate imata?
Re: Agregat - Anonymous - 5.2.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/merilna-tehnika/pretvorniki-razsmerniki/inverter-pretvornik-12v-220v-moc-2500w-5000w-1290864473.html?aclct=1386675874">http://www.bolha.com/stroji-orodja/meri ... 1386675874</a><!-- m -->
Kaj pa tak razsmernik (12v-220v-moc-2500w-5000w) za 190 eur.
Priklopiš na akom. 12V oz. avto in vštekaš v bajto?
Saj je že nekdo pisal da gre...?
Za hišo je pa 2000W tudi dovolj?
Re: Agregat - okram - 5.2.2014
lahko ga prestavljaš ker imaš prenosnega,
ko pa ima agregat 400-500kg, ga postaviš in privijačiš , če ni v prostoru lahko dobi noge
Re: Agregat - lupo - 5.2.2014
zundapp Napisal:http://www.bolha.com/stroji-orodja/merilna-tehnika/pretvorniki-razsmerniki/inverter-pretvornik-12v-220v-moc-2500w-5000w-1290864473.html?aclct=1386675874
kakor sem jaz zastopil mojega električarja je rekel da normalni osebni avto več kot 2000/1000w ne bo potegnil alternator.
Re: Agregat - jokovot - 5.2.2014
Jaz mam tegale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/energetika/bencinski-agregat-nutool-ng2200-2-2-kw-1f-rocni-zagon-2x230v-1x12v.html">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... 1x12v.html</a><!-- m -->
