Kako pa kaj elektrika? - Print verzija
+--- Tema: Kako pa kaj elektrika? (/showthread.php?tid=55070)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Kako pa kaj elektrika? - vincent - 4.2.2014
Cesta med Podutikom (Lj) in Dobrovo...
[url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/sUau7C-QuhM[/url]
Re: Kako pa kaj elektrika? - telmos - 4.2.2014
Pri vikendu mi je drevo padlo na streho in jo delno uničilo. Sta pa dva agregata ostala pod njo cela, zato lahko poganjata 5 hiš, da imajo elektriko za gretje in skrinje. Sem pa bil neprijetno presenečen ob priključitvi prvega na prijateljevi hiši, ki si ga je vklopil sam, saj iz trifazne vtičnice ni imel potegnjene nule, pa mu je skurilo vso elektroniko pri hiši. Ko sem prišel do njega me je kar žalost zgrabila. Smo pa do večera priključili tisti skupek hiš in pognali osnovne zadeve, da jim ne bo treba zmrzovat pa mesa stran metat. Agregata sta pa diesel 5,5 in 3 kW bencinc
Pri trifaznih zadevah je potrebno biti previden prav zaradi priklopa nule. Drugače je hudič, kar je ugotovilo že precej tistih, ki imajo na trofaznih vtičnicah samo faze in ozemljitev. V naših krajih so tako naredili v zadnjih letih kar nekaj škode že več kmetov.
Re: Kako pa kaj elektrika? - dunda - 4.2.2014
Telmos - pa kateri od teh agregatov lahko požene kakšno TČ (recimo invertersko)?
5,5kW trifazni brez problemov preizkušeno včeraj.
Kakšno TČ imaš tam?
Re: Kako pa kaj elektrika? - tomak - 4.2.2014
Faros Napisal:Berem tole, gledam TV...vidim, da imamo pod Smarno goro res sreco. Elektrike zaenkrat ni zmanjkalo niti za sekundo. Vceraj zvecer sicer ni bilo kabelske kar pa je prava otrocarija proti temu kar se dogaja drugot po Sloveniji. Je pa Smarna gora veliko bolj gola kot v petek. So se pa vceraj nasli celo stirje pacienti, ki so rinli gor...
Samo toliko, da pod Šmarno Goro ni vse tako rožnato. Mi smo brez elektrike že od sobote popoldan...
Re: Kako pa kaj elektrika? - KARO3575 - 4.2.2014
Tomak, predvidevam, da si na strani Šmartno/Elektra Ljubljana. Ker sem sam tudi pod Šmarno goro smer Pirniče in imam elektriko, le včeraj je malce mrknilo za cca 15 minut.
Spadam pa pod Elektro Gorenjska. Imam kolegico, ki je v Šmartnem in tudi zmrzuje že od sobote. Sad
dunda Napisal:Kakšno TČ imaš tam?
Zubadana HRP100YHA2
Re: Kako pa kaj elektrika? - magi - 4.2.2014
pri nas smo imeli kar srečo tokrat, čeprav prehitro ne bom pohvalila raje, ker napovedujejo še nek sneg za danes... težave z elektriko so bile, ampak ne tako hudih kot na zahodu slo.
peč na drva, ki je v kleti, tako ali tako že skoz laufa brez pumpe. pumpa se zažene samo izjemoma. ostalo naredi fizika. živ bog me ne prepriča več za kakšen drug način ogrevanja v novi hiši.
sedaj, ko zbirava ponudbe so nama tako ponujali vsi razna elektronska upravljanja senčil, elektronska vrata... pa nama je ravno včeraj en znanec rekel, da je v hišo mogel čez okno lesti, ker se vrata niso odpirala.
do tega vikenda so se mnogi norca delali iz mene, ker hočem hišo, ki je čimbolj neodvisna od elektrike...
v hosto še nismo šli. lani je snegolom kar nekaj drevja polegel/nagnil, je treba še it pogledat, če so uklonila teži žleda. komaj smo počistili od snegoloma. upam, da nas ne čaka spet preveč dela od žledoloma :-(
Re: Kako pa kaj elektrika? - Faros - 4.2.2014
@tomak, kje si pod Š. goro?
Želim ti, kot tudi vsem drugim, da bi čiprej dobili elektriko...
Re: Kako pa kaj elektrika? - Berghaus - 4.2.2014
Zdaj smo še v Trzinu ostali brez elektrike, delamo na agregatu.
Re: Kako pa kaj elektrika? - Litvak - 4.2.2014
a pa je to res da ne moreš v hišo če ni elektrke in če imaš npr. vhodna vrata na prstni odtis? S ključem ne gre?
Kaj pa npr. električne žaluzije/rolete? Tudi ni varjante za regulirat ročno?
Za rolete vem da ne, ker je bila na novicah ena ženska, ki je jamrala, da kurijo sveče tudi čez dan, ker imajo električne rolete in jih ne morejo odpreti.
Vrata pa se morajo definitivno nekako odpreti?
Re: Kako pa kaj elektrika? - JaBK - 4.2.2014
Itak se dajo vrata s ključem odpreti... Za žaluzije/rolete pa najbrž kar drži. Če so na motorček, ni nobene gurtne notri pri oknih, da bi jih gor potegnil.
Faros Napisal:@tomak, kje si pod Š. goro?
Hvala za želje...drugače pa 'blizu' policijske šole.
