Toshiba Estia 4 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toshiba Estia 4 (/showthread.php?tid=53830) |
Re: Toshiba Estia 4 - ophidian - 16.7.2016 ne vem, če sem prav prebral v application manual.... NOTE Hot water produced only by cylinder heater when both cooling and hot water operation demanded. Kaj ko mora hkrati hladit in ogrevat sanitarno vodo, le-to greje z grelci. Kaj ni tako, da ima prioriteto gretje sanitarne vode? Re: Toshiba Estia 4 - alanford - 17.7.2016 Piše, da ko pride hkrati do zahteve po hlajenju (objekta) in hkrati ogrevanja sanitarne vode, se le ta ogreva z grelci. Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk Re: Toshiba Estia 4 - telmos - 18.7.2016 Drugače je pa najbolje urnike nastavit. Re: Toshiba Estia 4 - JaBK - 18.7.2016 Kaj če nimaš grelca v bojlerju? Ali ga moraš nujno imeti? Re: Toshiba Estia 4 - ophidian - 18.7.2016 ne najdem informacije, razen tega, da se OČ nastavlja hardwersko hitrost. Kaj potem tu v Estji ne obratuje glede na dT kot pri Althermi? Re: Toshiba Estia 4 - alanford - 18.7.2016 JaBK Napisal:Kaj če nimaš grelca v bojlerju? Ali ga moraš nujno imeti?Nič ni nujno. Če nimaš grelcev nastaviš urnik tako za gretje sv kot tudi za hlajenje objekta tako, da se ne križata. In tega problema nimaš več. Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk Re: Toshiba Estia 4 - JaBK - 18.7.2016 meni je jasno, da istočasno ne more hladiti objekta in greti vode, saj konec koncev tudi ne more istočasno greti objekta in vode, ampak to dela izmenično. Ampak, če vas prav razumem, Toshiba tega ne zna?! Če imam nastavljeno naj dogreva vodo, ko je potrebno, bo grela z grelci? in bi morala urnike tapkati za vsak dan, da bi ji povedala, da naj SV greje, da bi prevekslala s hlajenja? Je pozimi enako, ko greje objekt. Ji je treba tudi ure povedati, kdaj naj greje SV? Re: Toshiba Estia 4 - alanford - 18.7.2016 Kolikor vem, pozimi ne. To ne velja za kombinacijo ogrevanje objekta / ogrevanje sv. Dela tako kot si napisala izmenično kompresor greje eno ali drugo. Pri hlajenju pa ... Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk Re: Toshiba Estia 4 - Bumm - 19.7.2016 Estia zna greti toplo vodo tudi ko je v nacinu hlajenja. Od serije 3 naprej je ta funkcija mogoca. DN 0F daj na 1. Tovarniska nastavitev je da ima hlajenje prednost. Re: Toshiba Estia 4 - ophidian - 19.7.2016 Očitno je, kolikor sem razbral, edino Estia greje sanitarno vodo, ko je zunanja T nad 35stC, brez uporabe grelcev. Al še kaka druga TC to zmore? Re: Toshiba Estia 4 - Merlin1 - 19.7.2016 Jasno, da. Re: Toshiba Estia 4 - scania730 - 19.7.2016 Meni greje SV tudi pri zunanji temp. nad 35 st.C. Ceprav mi v navodilih pise da ne deluje nad 35 C. Zunanjo enoto imam na soncni strani in ko sonce posije nanjo, mi na displayu kaze zunanjo temp. tudi preko 40 C, pa vseeno lahko segrejem SV Re: Toshiba Estia 4 - scania730 - 19.7.2016 Aja, imam pa daikin alterma 6 kw LT. Re: Toshiba Estia 4 - sassapo - 19.7.2016 takšno početje je lahko pri nekaterih napravah precej nevarno. Visoka temperatura uparjanja slej ko prej terja svoj davek
Re: Toshiba Estia 4 - ophidian - 19.7.2016 Merlin1 Napisal:Jasno, da. In katera, če ni skrivnost? |
